今天是:2025年03月25日(星期二)
正在发生
2019年03月25日 | 安防行业中人工智能技术应用限制性
2019-03-25 来源:企业网
当前,安防行业中人工智能技术应用具有一定限制性,存在成本高、场景限制高、布点困难、安全要求更高等问题:
1.成本高
当前,影响“安防+AI”产品解决方案规模化应用的因素有很多,成本高昂是众多原因之一。从一个典型中大型城市级公共安全视频监控联网项目各部分成本占比情况可以清晰看出,成本是“安防+AI”发展的重要瓶颈。设备本身由于产品性能、算力性能等多方面要求造成布置成本较高,而科学化勘布点需求带来的时间和人力成本,海量图片高并发网络带宽需求带来的设备和链路成本,多业务系统联网应用带来的沟通和研发成本,大数据研判分析应用带来的设备及研发成本,以及不断增长的设备与集成施工和机房改造等因素则进一步叠高了“安防+AI”落地的成本。
2.场景限制高
人工智能算法的泛化能力是模式识别问题长期面临的一个问题,也是现阶段的主要瓶颈。由于训练好的模型用在变化的场景中性能往往会明显下降,因此在实际使用中,必须对场景进行严格定义,或者从设计上将智能算法定位为对指标不敏感的辅助功能。在比较成熟的应用中,如智能交通中的过车及违章抓拍、机场车站的人证对比等,都需要具体的工程安装方案。这种做法在技术不够成熟的条件下有效实现了商业价值,但缺点同样明显:一方面,对已有设备的改造需要增加施工成本,影响人工智能算法对传统应用的渗透;另一方面,也限制了获取有效素材的效率,影响算法指标的进一步提升。
3.布点困难
人工智能往往有特定的场景要求,只有在特定场景下才能保持较好的识别率。按照《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》(GA/T 31488-2015),《安防人脸识别应用视频人脸图像提取技术要求》(GA/T 1334-2016)等技术要求,人像识别摄像机主要指安装在公安检查站人行通道,如车站、机场、码头等出入口或闸机,以及人行道、非机动车道、步行街、商业中心等重要部位出入口,能够有效限制人员通行、具有良好人像抓取条件的部位,应面向人员行进方向正面安装,具有良好的光照条件。
人像抓拍摄像机的架设位置应满足GA/T 922.2-2011的要求。对漏报无专门要求的场景可采用上限位置安装,视场内应避免有遮挡目标人的物体。
4.安全要求更高
人工智能技术的蓬勃发展赋予了安防监控系统更加多样化的业务功能,将安防监控行业的市场空间进一步拓宽,使安防监控系统在各行各业得到广泛部署。但从风险角度而言,在AI与安防融合发展的进程中,将大量非结构化视频转化为可快速检索的结构化数据,一旦网络被攻击,数据泄漏后的损失将更为恶化。另一方面人工智能将大量视频、图片集中到云中心,也对网络带宽提出了更高要求。此类需求和风险可归类为以下三个方面:
(1)现阶段大量部署的终端计算设备安全风险高,暴露设备数量太多、暴露端口太多、设备漏洞太多、固件更新不及时、通信协议安全性不高、数量过多无法管控 。
(2)监控等物联网设备已经成为新的攻击目标(僵尸网络与 DDOS、远程录拍、勒索病毒、挖矿木马、 APT 攻击)。
(3)人工智能的发展,数据被终端采集后传输汇集到集中式云计算中心,网络实时性和带宽都带来量级的要求,对云中心部署方案带来了挑战,同时还需要新的模式来适应 AIoT。
5.当前AI大数据分析技术主要存在的问题
视频监控系统产生的数据量庞大,而且日趋多元化,包含非结构化数据、半结构化特征数据以及结构化数据。当前的人工智能视频大数据分析技术主要存在如下三个问题:
(1)非卡口场景的视频分析算法在准确率、 稳定性及计算成本等核心指标方面还有待提高,导致非卡口场景的存量视频利用率极低,目前没有有效利用的非卡口监控视频约占监控视频总量的 97%左右。
(2)当前的人脸识别技术、行人识别技术、行为分析等视频分析技术往往是接近于实验室场景下的初级应用、数据孤立下的单点识别应用,距离全天候场景下的精准锁定以及最快时间、最小成本、跨摄像机下的识别搜索,还有很大的差距,真正解决客户实战问题的能力还有待于提高。
(3)智能 AI 摄像机及视频结构化分析产品开始进入安防市场,产生了海量的结构化视频数据,但基于结构化视频数据的深度智能应用,如时空分析、模式挖掘、预测预警、技战法训练等尚在探索阶段,有可能形成新的数据浪费和低效投资。
Autonics公司的发展小趣事
上世纪60、70年代,韩国经济蓬勃发展,工业自动化需求迅速增长,但传感器与控制仪表的国内市场仍是一片空白。Autonics的创始人看到了这个巨大的市场机会,于1977年创立了Autonics公司。公司初创时期,面临着资金短缺、技术落后等诸多挑战,但创始人凭借着对技术的执着追求和对市场的敏锐洞察,带领公司逐步走上正轨。
Gould Ami公司的发展小趣事
水泵本身的问题,如电机损坏、轴承磨损等,也会影响水位控制效果。
Data Device Corporation公司的发展小趣事
Data Device Corporation(DDC)成立于1964年,总部位于美国纽约。在创立之初,DDC就专注于为军事和商业航空领域提供高质量的数据接口产品。凭借其卓越的技术实力和对市场的敏锐洞察,DDC迅速在电子行业中崭露头角。通过与各大军事机构和航空公司的紧密合作,DDC不断推出符合市场需求的新产品,逐步奠定了自己在行业中的领先地位。
ENTRELECUK公司的发展小趣事
在电子行业的早期,ENTRELEC UK以其创新的接触器设计在市场中脱颖而出。随着技术的进步,公司不断研发新产品,如过载继电器和电动机保护开关,这些产品迅速获得了市场的认可。公司通过持续的研发投入,确保产品始终走在行业前沿,为客户提供更安全、更可靠的解决方案。
Dover Corporation公司的发展小趣事
进入21世纪后,Dover Corporation开始实施多元化发展战略。除了电梯业务外,公司逐渐将业务扩展到其他领域,如工程产品、燃料解决方案、成像和身份识别等。这一战略的实施使Dover能够更好地应对市场变化,实现业务的持续增长。
南京国博公司的发展小趣事
在5G浪潮的推动下,国博电子凭借其在射频集成电路领域的深厚技术积累,成功研制出5G毫米波段Massive MIMO毫米波有源相控阵组件等一系列典型产品。这些产品不仅在国内市场得到了广泛应用,还赢得了国际市场的认可。国博电子的技术领先不仅推动了国内5G通信产业的发展,也为全球5G通信技术的进步做出了重要贡献。
基于ARM与μClinux的RTU设计
在电力系统变电所以及电气化铁道牵引变电所远动控制系统中,远程数据采集与监控终端(RTU)是关键设备,实现遥控、遥测、遥信等功能。  采用工业控制计算机,扩展测控硬件接口电路,是RTU设计常见的方法,但是这种方法设计的RTU成本高、体积大、耗 ...…
手机天线设计-哈工大微波专业毕业论文.pdf
手机天线设计-哈工大微波专业毕业论文.pdf…
三极管的实际工作功率如何确定?
一般三极管厂家的产品手册上都会有三极管的最大耗散功率Pcm,那三极管在具体电路里工作的时候,我如何确定它的实际消耗功率呢?怎么保证选用的三极管功率够用?有没有计算公式? 如果没有具体的计算公式,那三极管实际消耗的功率和什么参数有关系 ...…
指导一个伽罗华域中有关复合域的问题!!!
我现在正在做一个bch解码器,老板要求用查表法取代伽罗华域中的乘法器。由于是m=14的伽罗华域,这样做出来的表足足需要八千多行,听说可以用两个m=7的伽罗华域构成一个m=14复合域。这样,乘法就可以在7的伽罗华域里面运算了。但是,我现在不知道这 ...…
ADS 命令行的问题,求救!!
    我现在所开发的项目,用的开发环境是ADS1.2,想问一下大家有没有对ADS命令行有所了解的,我现在所要做的就是通过命令行实现对工程文件的: 1、Remove Object code; 2、make 这2个动作,请问大家在命令行里是怎么实现的?谢谢大家 ...…
请问哪个大侠有Arm+linux的系统
请问哪个大侠有Arm+linux的系统,现在想学习Arm+linux,不知道怎么办,想找个系统看看!!!!有哪个好心人给我发个hyhdez@126.com…
正在定读研究生的方向,求各位老大给点意见.
今年读了一个微电子学与固体电子学方向的研究生.由于是在研究所里面读研究生,因此专业相对来说可以自己定一点.导师给了4个方向,可以自己稍微选,A/D D/A方向,电源管理方向,USB方向,32位微处理器研发方向,现在正在犹豫,因为我大学是学的测控技术与仪 ...…
51外部扩展了两个32K的RAM,现在只能访问到一个,如何访问另一个?
我用的是W77E58,外部扩展了两片32K的RAM,用P3.4做两个RAM的片选,现在只能访问到一片RAM。我如何才能访问到另一片RAM?…
各位老大:ARM是如何开发并使用,请详细说明....
现在很多制作ARM开发板的商家,他们就是靠卖开发板。拿出货量能有多少?他们能不能为小的客户制作目标板(就是能用在设备上的)。要开发ARM的手持设备需要多大的投入?都需要买什么东西? 谢谢各位!!!…
Cortex-M3之USB模块与SST25系列Flash存储
Cortex-M3之USB模块与SST25系列Flash存储  1、 Cortex-M3内核LM3S37xx系列的微处理器自带了USB接口的Device/Host/OTG,很方便,一般做USB的时候只要简单的设置时钟和相关寄存器即可,在这里需要让自己记住的一点是, 用于Device在程序编程的 ...…
