今天是:2025年04月01日(星期二)
正在发生
2019年04月01日 | STM32 启动代码 __main 与用户主程序 main() 的区别
2019-04-01 来源:eefocus
1、__main 作用
__main函数是C/C++运行时库的一个函数,嵌入式系统在进入应用主程序之前必须有一个初始化的过程,使用__main标号引导系统时必须将应用程序的入口定义为main()。
在初始化的过程中,__main函数的作用主要有两点:
1) 完成对映像文件的初始化操作
a、映像文件
链接器把多个目标文件链接成一个映像文件。
b、加载地址和执行地址
映像文件可以有两种地址:加载地址和执行地址。
加载地址是映像文件在存储器中的存储地址;执行地址就是映像文件运行时的地址。
c、加载域和执行域
文件加载的存储区叫加载域,文件运行的存储区叫执行域。
d、从加载地址到执行地址
在结构比较简单的系统中,加载地址就是执行地址;
而在复杂系统中,程序运行前,常常会把映像文件的一部分或全部从存储区域移出去,此时执行地址就不再是加载地址。
知道以上几个概念,__main函数对映像文件的初始操作就不难理解了。
对于加载地址和执行地址不同的映像文件,__main函数会把加载地址的代码和数据复制到执行地址中,并且对被链接器指定为需要初始化为0的段,进行清零操作。
2) 调用__rt_entry函数,进入用户程序。
__rt_entry函数的运行流程如图:
 2、进入主程序
当所有的系统初始化工作完成之后,就需要把程序流程转入主应用程序,即呼叫主应用程序。
最简单的一种情况是:
IMPORT mainB main
直接从启动代码跳转到应用程序的主函数入口,当然主函数名字可以由用户随便定义。
在ARM ADS环境中,还另外提供了一套系统级的呼叫机制。
IMPORT __mainB __main
__main()是编译系统提供的一个函数,负责完成库函数的初始化和初始化应用程序执行环境,最后自动跳转到main()。
所以说,前者是库函数,后者就是我们自己编写的main()主函数;
因此我们用的B __main其实是执行库函数,然后该库函数再调用我们的main() 函数,因此在单步调试时会看到先要跑一段程序(其实是库函数),然后再单步到我们自己的main函数(这个同时也说明如果有B __main 则就对应必须有main函数,否则编译出错);
如果我们用 B main来进入我们的主函数的话,那在单步调试时就看到直接进入到我们自己的main函数了,中间不会看到其他程序;
那么用B __main和用B main 这两这进入我们的main函数方式有什么不同呢?
如果采用前者则会由编译器加入一段"段拷贝"程序,即我们说的从加载域到执行域转化程序;而采用后者就没有这个了;
因此如果要进行 "段拷贝"只能自己动手编写程序来实现了,完成段拷贝后就可以进入我们的主函数了,当然这个主函数不一定是叫做main(),可以起个其他好听的名字,这个有别于使用B __main方式;不管采用哪种方式进入我们的程序,都要有一段"段拷贝"程序,跑完了段拷贝后才能可以进入我们主程序了。
startup.s 这个文件并没有所谓的"段拷贝"功能。
对含有启动程序来说,"执行地址与加载地址相同"不容易实现:
如果执行地址与加载地址相同哪当然不需要做"段拷贝",但是个人理解编译器还会加入"段拷贝"程序(如果用B __main 的话),只是因为条件不满足而不执行而已;但是对含有启动程序来说,"执行地址与加载地址相同"就不容易了.因为启动程序是要烧到非易失存储器里,用来在上电执行的,而这个程序必定会有RW段,如果RW放在非易失存储器,如FLASH,那就不好实现RW功能了,因此要给RW移动到能够实现RW功能的存储器,如SRAM等.因此,对含有启动程序来说,"执行地址与加载地址相同"就不容易实现;程序的入口点在C 库中的__main 处,在该点,库代码执行以下操作:
1)将非零(只读和读写)运行区域从其载入地址复制到运行地址。
2)清零ZI 区域。
3)跳转到__rt_entry。
CITIZEN公司的发展小趣事
在20世纪中叶,西铁城公司迎来了一次重要的技术突破。1956年,公司成功研制出防震手表,并通过了空中坠表实验,这一创新轰动了整个行业。防震手表的推出不仅提升了西铁城产品的品质,也进一步巩固了其在全球腕表市场中的地位。这一技术的成功应用,也显示了西铁城在精密加工和测量技术方面的实力。
Electrolube公司的发展小趣事
在电子行业中,电池管理系统(BMS)的可靠性和耐用性一直是制造商关注的焦点。Electrolube公司凭借其在材料科学领域的深厚积累,成功推出了一款名为UVCL的新型UV固化涂层。这款涂层以其独特的特性迅速在市场中脱颖而出。
UVCL涂层采用先进的UV固化技术,能够在几秒钟内完成固化过程,大大提高了生产效率。同时,它还具有高效的湿气引发的二次固化机制,确保即使在阴影区域也能实现完全固化。这一特性对于BMS等复杂电子电路的保护至关重要。
为了将UVCL涂层推向市场,Electrolube公司的研发团队与客户紧密合作,克服了客户内部没有UV固化设施的难题。他们与信誉良好的供应商合作,提供了完整的解决方案,并成功为客户提供了原型样品单元进行现场测试。测试结果显示,UVCL涂层能够为电子电路提供最高水平的保护,且操作过程简单、应用速度快。
UVCL涂层的成功推出不仅提升了Electrolube公司在电子材料领域的地位,也为公司赢得了众多客户的信赖和好评。
FEI Microwave Inc公司的发展小趣事
FEI Microwave Inc公司自成立以来,始终致力于微波技术的创新与发展。在早期,公司研发团队成功研发出了一款具有突破性的微波收发模块,该模块以其高频率、低噪声和出色的稳定性迅速在市场上崭露头角。随着技术的不断完善,FEI Microwave Inc公司逐渐在微波通信领域建立了自己的技术壁垒,成为业界的佼佼者。
Global Navigation Systems公司的发展小趣事
安装远程无线防盗报警系统时,首先需要将入侵探测器安装在需要防范的门窗等位置,并确保其能够准确检测到异常情况。然后,将微型无线报警发射机安装在探测器附近,并确保其能够接收到探测器的信号并发射出去。最后,将无线报警接收控制器安装在便于监控和接收报警信息的位置,并进行相应的调试和设置。在安装过程中,需要注意避免电磁干扰和信号衰减等问题,确保系统的稳定性和可靠性。
Edsun Laboratories Inc公司的发展小趣事
企业文化是企业发展的灵魂。ECM Electronics Limited.注重企业文化的建设,倡导“诚信、创新、协作、共赢”的价值观。公司注重员工的培训和发展,为员工提供良好的工作环境和职业发展机会。通过团队建设活动,增强员工的凝聚力和归属感。正是这些积极向上的企业文化和优秀的团队,为ECM Electronics Limited.的持续发展提供了源源不断的动力。
Hartmann Codier GmbH公司的发展小趣事
面对日益严重的环境问题,ECM Electronics Limited.积极响应国家节能减排的号召,将绿色发展和可持续发展作为企业的重要战略。公司采用环保材料和节能技术,降低产品能耗和排放。同时,公司还积极参与环保公益活动,推动行业绿色发展。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
初学者问LPC2478的问题
我设计一LPC2478的电路板,然后在PC机上利用ADS1.2和HJTAG建立开发环境,发现一个非常奇怪的问题: 当插上EasyJTAG,利用DebugInFlash或ReleaseInFlash选项将程序下载到LPC2478中的时候,程序能运行起来; 而当拔下EasyJTAG,程序怎么也不能跑起 ...…
vx5.5 + pentium (vmware) 问题
在PC上用vmware模拟了另一台PC, 又模拟了个软驱灌了一bootrom, 现在bootrom能启动并从主机ftp取得vxWorks文件。 加载并启动成功(蓝屏上打印Starting at 0x308000...) WDB也能连上了。 问题来了,我在usrRoot里启动了一任务,循环用printf打 ...…
百利通-CDMA短信猫,深圳短信猫,八口短信猫池(400-657-8590)
[url=\"http://www.fz46.cn\" a title=\"批发短信猫\"]百利通[/url](400-657-8590)CDMA短信猫,深圳短信猫,八口短信猫池       随着手机及短信的普及,越来越多的行业开始发展企业短信应用,短信猫设备凭借其低成本、稳定可靠 ...…
求救,触摸屏下的中文输入开发需要注意什么,我的面试题
面试官给我一个星期的时间做一个报告。关于技术,成本,开发周期的。 别的不管,就说技术方面。大家帮我提一些技术上需要考虑的问题,开发的困难之处,谢谢。所有的分相送…
【有图】STM32F103Datasheet有关的问题
看看D、D1、E、E1四个参数的公制和英制的对应。看出门道的请跟帖…
proteus与multisim仿真结果不同?
以上两个图是对同一信号发生电路的仿真,前者是proteus的,后者是multisim的,proteus完全没有产生正弦波形,其输出基本不变,是不是我选的proteus的器件模型有问题啊, 还是说proteus的仿真设置有问题?…
全国大学生电子竞赛430竞赛体验
电子竞赛时同实验室的同学用了msp4305系列的的单片机作为竞赛的主控,感觉25Mhz的速度的确给力不少,我们做的都是A题,一个用stm32,一个用430的系统效率高了大概2个百分点,可见要发挥其低功耗特性,如何编程以及系统的整体设计方案才是最重要的, ...…
[建议]对下载中心实现初步预览效果的想法
请看效果图:两种效果 功能:在上传资源页面添加上传预览图的功能。 我想这样可以减轻管理员审核的工作量。如果要在第一个图中放广告的话,可以把预览图放到进入下载页面的下面。 不知道的我的想法是否可行?…
求助CCSV6为何仿真器的选择不行?
为了开发FR5969,刚装了CCSV6,但发现好像在创建新项目的时候无法选择有效的仿真器型号。 就是只有一个custom的430device,没有像CCSV5一样的确切的单片机型号。如430FR5969等。 再帮帮我,实在是解决不了了,谢谢大家。 …
