今天是:2025年04月01日(星期二)
2019年04月01日 | STM32 分散加载文件 .sct 解析
2019-04-01 来源:eefocus
1、STM32 启动文件与 .sct 文件分析
1) 定义STACK段,{NOINIT,读写}:分配一段内存大小为0.5K;
2) 定义HEAP段, {NOINIT,读写}:分配一段内存大小为1K;
3) 定义RESET段,{DATA,只读}:DCD各种中断向量;
4) 定义|.text|段,{CODE,只读}:Reset_Handler函数,函数中最后加载了__main;
对剩余的中断函数进行了弱定义;
在最后还有一段用户初始化堆栈的代码__user_initial_stackheap。
那这些代码都存放在什么位置呢?
5) 分析 .sct 文件:
分散加载文件(即scatter file,后缀为.scf)。
分散加载文件是一个文本文件,通过编写一个分散加载文件来指定ARM连接器在生成映像文件时如何分配RO,RW,ZI等数据的存放地址。
如果不用SCATTER文件指定,那么ARM连接器会按照默认的方式来生成映像文件,一般情况下我们是不需要使用分散加载文件的。
但在某些场合,我们希望把某些数据放在指定的地址处,那么这时候SCATTER文件就发挥了非常大的作用。
而且SCATTER文件用起来非常简单好用。
举个例子:
比如像LPC2378芯片具有多个不连续的SRAM,通用的RAM是32KB,可是32KB不够用,我想把某个.C中的RW数据放在USB的SRAM中,那么就可以通过SCATTER文件来完成这个功能。
LR_IROM1 0x08000000 0x00080000 { ; load region size_region
ER_IROM1 0x08000000 0x00080000 { ; load address = execution address
*.o (RESET, +First)
*(InRoot$$Sections)
.ANY (+RO)
RW_IRAM1 0x20000000 0x00010000 { ; RW data
.ANY (+RW +ZI)
STACK段和HEAP段是RW属性,存在RAM(0x20000000-0x20010000)中,具体的地址由编译器在后面链接时决定,并不是一定存在RAM的开头地址。
RESET段存在FLASH(0x08000000-0x08080000)中,而且是FLASH的最开头,再结合CORTEX-M3的特性,其上电后根据启动引脚来决定PC位置,比如启动设置为FLASH启动,则启动后PC跳到0x08000000。
此时CPU会先取2个地址(硬件决定),第一个是栈顶地址,第二个是复位异常地址,这样就跳到Reset_Handler,Reset_Handler执行到将最后跳转到ç库的__main。
|.text |段是CODE属性,也存在FLASH区。
启动代码所做的工作如下:
先是建立了堆栈,之后上电后寻找到中断向量表中的复位函数Reset_Handler执行,之后跳转到__main执行Ç库函数,最后由__main调用main()函数,进入C的世界。
2、__user_initial_stackheap
这段代码位于裸机启动文件的末尾:
IF :DEF:__MICROLIB
EXPORT __initial_sp
EXPORT __heap_base
EXPORT __heap_limit
ELSE
IMPORT __use_two_region_memory
EXPORT __user_initial_stackheap
LDR R0, = Heap_Mem
LDR R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size)
LDR R3, = Stack_Mem
BX LR
若是使用了microlib,则只需要将__initial_sp,__ heap_base的,__ heap_limit三个变量定义成全局变量即可(这三个变量也是固定的可被Ç库引用,在库中需要使用到这三个变量对堆栈进行初始化);
否则,就需要自己定义__user_initial_stackheap。
microlib缺省的情况下使用的是Keil C库。
但是事实上,μVision库里包含了更多__user_initial_stackheap()的函数体,这样编译器可以根据开发人员scatter文件的内容自动选择合适的函数体。
换句话说,针对RVCT v3.x及之后的版本,使用scatter文件的开发人员可以不再重新实现__user_initial_stackheap()的函数体。
也就是说不必再自己写了__user_initial_stackheap,自己在做实验验证时,没有使用microlib库,同时也将这部分函数注释掉,并没有产生任何异常。
所以对__user_initial_stackheap在这里就不再做更多深入的研究了,这一部分太烧脑了,就当作C库已经为我们准备好了这个函数。
3、堆栈的单区模型和双区模型
堆栈分为单区模型和双区模型:
单区模型堆和栈在同一存储器区中互相朝向对方增长
双区模型将堆和栈分别放置在存储器不同的区中,__ user_initial_stackheap()建立的专用堆限制来检查堆,需要设置堆栈的长度。
1)选择使用单区模型,在SCT文件中定义一个特殊的执行域,使用符号:
ARM_LIB_STACKHEAP,并使用EMPTY属性这样库管理器就选择了一个把这个域当作堆和栈合并在一起的__user_initial_stackheap()函数。
在这个函数中使用了“Image$ $ ARM_LIB_STACKHEAP$ $Base”和“Image$ $ARM_LIB_STACKHEAP$ $ZI$ $Limit”符号。
2)选择使用双区模型,在sct文件中定义两个特殊的执行域,使用符号:
ARM_LIB_STACK和ARM_LIB_HEAP,都要使用EMPTY属性。这样库管理器就会选择使用符号:“Image$ $ARM_LIB_HEAP$ $Base” ,“Image$ $ARM_LIB_STACK$ $ZI$ $ limit”,“Image$ $ARM_LIB_STACK$ $Base”,“Image$ $ARM_LIB_STACK$ $ZI$ $Limit”的__user_initial_stackheap()函数。
从裸机的启动文件可以看出,裸机使用的是双区模型。
4、Huawei_LiteOS 启动文件与 sct 文件
启动文件:
LOS_Heap_Min_Size EQU 0x400
AREA LOS_HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__los_heap_base
LOS_Heap_Mem SPACE LOS_Heap_Min_Size
AREA LOS_HEAP_INFO, DATA, READONLY, ALIGN=2
IMPORT |Image$$ARM_LIB_STACKHEAP$$ZI$$Base|
EXPORT __LOS_HEAP_ADDR_START__
EXPORT __LOS_HEAP_ADDR_END__
DCD __los_heap_base
DCD |Image$$ARM_LIB_STACKHEAP$$ZI$$Base| - 1
PRESERVE8
AREA RESET, CODE, READONLY
THUMB
IMPORT ||Image$$ARM_LIB_STACKHEAP$$ZI$$Limit||
IMPORT osPendSV
EXPORT _BootVectors
EXPORT Reset_Handler
_BootVectors
DCD ||Image$$ARM_LIB_STACKHEAP$$ZI$$Limit||
DCD Reset_Handler
Reset_Handler
IMPORT SystemInit
IMPORT __main
LDR R0, =SystemInit
BLX R0
LDR R0, =__main
BX R0
ALIGN
END
定义LOS_HEAP段,{NOINIT,读写}:分配一段内存大小为1K;
定义LOS_HEAP_INFO段,{DATA,只读}:定义__LOS_HEAP_ADDR_START__和__LOS_HEAP_ADDR_END__这两个全局变量供OS使用;
定义RESET段,{CODE,只读}:启动向量,第一个是栈顶地址,第二个是Reset_Handler;将Reset_Handler主体也写入了RESET段;
首先,可以看出,分配堆栈的方式与裸机不同,使用的是单区模型,从下向上排列
__LOS_HEAP_ADDR_START __ = __ los_heap_base,为堆低地址;
__LOS_HEAP_ADDR_END __ = |Image$ $ARM_LIB_STACKHEAP$ $ZI$ $Base | - 1,为堆顶(不确定的地址);
|Image$ $ARM_LIB_STACKHEAP$ $ZI$ $Base|,为栈底(不确定的地址);
|Image$ $ARM_LIB_STACKHEAP$ $ZI$ $Limit|,为栈顶地址;
所以,由上文可知,在sct文件中必然会出现ARM_LIB_STACKHEAP这个执行域:
LR_IROM1 0x08000000 0x00020000 { ; load region size_region
ER_IROM1 0x08000000 0x00020000 { ; load address = execution address
*.o (RESET, +First)
*(InRoot$$Sections)
.ANY (+RO)
* (LOS_HEAP_INFO)
VECTOR 0x20000000 0x400 { ; Vector
* (.data.vector)
RW_IRAM1 0x20000400 0x00004800 { ; RW data
;.ANY (+RW +ZI)
* (.data, .bss)
* (LOS_HEAP)
ARM_LIB_STACKHEAP 0x20004C00 EMPTY 0x400 { ;LiteOS MSP
那么其他的异常中断向量入口在哪里呢?定义在los_hwi.c文件中被定义成了数组的形式:
#ifdef __ICCARM__
#pragma location = ".data.vector"
#elif defined (__CC_ARM) || defined (__GNUC__)
LITE_OS_SEC_VEC
#endif
HWI_PROC_FUNC m_pstHwiForm[OS_VECTOR_CNT] =
(HWI_PROC_FUNC)0, // [0] Top of Stack
(HWI_PROC_FUNC)Reset_Handler, // [1] reset
(HWI_PROC_FUNC)osHwiDefaultHandler, // [2] NMI Handler
(HWI_PROC_FUNC)osHwiDefaultHandler, // [3] Hard Fault Handler
(HWI_PROC_FUNC)osHwiDefaultHandler, // [4] MPU Fault Handler
(HWI_PROC_FUNC)osHwiDefaultHandler, // [5] Bus Fault Handler
(HWI_PROC_FUNC)osHwiDefaultHandler, // [6] Usage Fault Handler
(HWI_PROC_FUNC)0, // [7] Reserved
(HWI_PROC_FUNC)0, // [8] Reserved
(HWI_PROC_FUNC)0, // [9] Reserved
(HWI_PROC_FUNC)0, // [10] Reserved
(HWI_PROC_FUNC)osHwiDefaultHandler, // [11] SVCall Handler
(HWI_PROC_FUNC)osHwiDefaultHandler, // [12] Debug Monitor Handler
(HWI_PROC_FUNC)0, // [13] Reserved
(HWI_PROC_FUNC)osPendSV, // [14] PendSV Handler
(HWI_PROC_FUNC)osHwiDefaultHandler, // [15] SysTick Handler
这一部分代码被分散加载文件加载到了VECTOR段,位于RAM的开头部分。
在内核初始化时会进行中断向量表重映射的工作。
nrf24l01模块进行通信实验的时候,自动应答不成功。。。 我用NRF24L01模块通信,配置的PIPE0自动应答。为什么实验的时候只有非常小的概率收到自动应答信号(几乎为零),接收端可以完整收到数据包。而且发送接收两个模块想离很近,频带式2.48G。。。哪位大虾可以指点一下。。是不是模块本身的问题。??… 查看全部问答> |
可喜的是没有出现技术事故的报道。按正常计划,下一批过百数量的同类出租车也将在近期推出市场,但除了听到国家和深圳市政府对电动汽车和混合动力汽车的补贴(5万+3万)的消息外,并没能听到深圳哪家的士出租车公司宣布会增加电动出租车的投放量。 ...… 查看全部问答> |
我退出一个程序 ,退出之前,open的设备没有正常close,退出以后这个设备会正常关闭吗? 如果我想我的程序只要open一次,就会永远起效,直到arm关机,应该怎么做?? ioctl()控制对应的驱动吗??… 查看全部问答> |
无论是 int13h基本功能,还是扩展功能,一次到底能读多少扇区哦? 我试了哈,当读取100个扇区时,就报错了哦。返回了cf为1了哦????… 查看全部问答> |
如何进行USB鼠标驱动开发??? 它的开发流程是什么???大家有什么好的资料推荐一下,谢谢!!!!!! 还有要获取的鼠标信息都有哪些??? 谢谢!!!!… 查看全部问答> |
wince 2410 usb mass storage 问题 在wince下作mass storage功能,程序运行到 bot.cpp中 dwRet = g_pUfnFuncs->lpStart(g_hDevice, BOT_DeviceNotify, NULL, &g_hDefaultPipe); if (dwRet != ERROR_SUCCESS) { ...… 查看全部问答> |
vxworks启动之后,目标机ping不到主机是怎么回事呢? 主机能ping 到目标机,但是目标机ping不到主机。。。目标机ping自己也ping不通,总是说no answer from 192.168.XX.XX 主机能ping到目标机能说明多少问题呢?vxworks组件里面的ping client已经加了… 查看全部问答> |
