今天是:2025年04月04日(星期五)
2019年04月04日 | 无线电池充电器设计太繁琐?试试感性这条路
2019-04-04 来源:电子创新网
电池在日常设备中的使用越来越普遍。在许多日常产品中,很难或无法使用充电连接器。例如,有些产品需要密封外壳,以保护敏感电子产品免受恶劣环境的影响,并方便清洁或消毒。其他产品可能太小,无法提供连接器,而在电池供电应用(包含移动或旋转部件)产品中,则无法通过连接线充电。在这些及其他应用中,无线充电能够带来更多增值,性能可靠鲁棒。
无线供电有很多种方式。通常在不到几英寸的距离采用容性或感性耦合方式。本文讨论使用感性耦合的解决方案。
在典型的感性耦合无线电源系统中,由发射线圈产生交流磁场,然后在接收线圈中感应产生交流电,就像典型的变压器系统一样。变压器系统和无线电源系统的主要区别在于,变压器系统通过气隙或其他非磁性材料形成的间隙将发射器和接收器分开。此外,发射线圈和接收线圈之间的耦合系数通常很低。变压器系统的耦合系数通常为0.95至1,而无线电源系统的耦合系数为0.8至0.05。
图1. 在无线电源系统中,LTC4125在103 kHz下驱动24 H发射线圈,输入电流阈值为1.3 A,频率限值为119 kHz,发射线圈表面温度限值为41.5°C,LTC4120-4.2在接收器端用作400 mA单节锂离子电池充电器。
无线电池充电基础知识
无线电源系统由气隙分隔的两部分组成:发射(Tx)电路(包括发射线圈)和接收(Rx)电路(包括接收线圈)。
在设计无线电源电池充电系统时,实际能够增加电池能量的电量是一个关键参数。接收功率取决于许多因素,包括:
  • 发射的功率值
  • 发射线圈和接收线圈之间的距离和对准状况,通常用线圈之间的耦合系数来表示
  • 发射和接收组件的容差
任何无线电源发射器设计的主要目标都是使发射电路能够产生一个强场,确保在最坏的功率传输条件下提供所需的接收功率。但是,避免在最佳情况下接收器过热和电气过载也同样重要。当输出功率要求较低且耦合性能出色时,这一点尤为重要。例如,电池使用靠近发射线圈的接收线圈充满电时的电池充电器。
使用LTC4125的简单而完整的发送器解决方案
LTC4125 发送器 IC 旨在与 Power by Linear™ 产品系列中的一款电池充电器 IC 配对,将后者用作接收器;例如,LTC4120—无线功率接收器和电池充电器IC。
LTC4125具有简单、强大且安全的无线功率发送器电路所需的所有功能。尤其能够根据接收器负载要求调整其输出功率,以及检测是否存在导电异物。
如前所述,无线电池充电器系统中的发送器需要产生强磁场,以保证在最坏的功率传输条件下传递功率。为此,LTC4125采用了一种专有 AutoResonant 技术。
LTC4125 AutoResonant 驱动可确保每个SW引脚上的电压始终与引脚输入电流同相。参考图2,当电流从SW1流向SW2时,开关A和C打开,同时开关D和B关闭,反之亦然。用这种方法循环锁定驱动频率,确保LTC4125始终以其谐振频率驱动外部LC网络。即使连续变化的变量影响LC谐振器的谐振频率,如温度和附近接收器的反射阻抗,也是如此。
图2. LTC4125 AutoResonant驱动
利用这种技术,LTC4125 不断调整集成全桥开关的驱动频率,以便与串联LC网络的实际谐振频率相匹配。这样,LTC4125就能够在发射器线圈中有效地建立一个大振幅交流电流,既不需要高直流输入电压,也不需要高精度LC值。
LTC4125还通过改变全桥开关的占空比来调整串联LC网络上的波形的脉冲宽度。通过调高占空比,串联LC网络中将产生更多的电流,从而为接收器负载提供更高的功率。
LTC4125定期扫描此占空比,针对接收器端的负载条件寻找最佳操作点。这种最佳功率点搜索允许较大的气隙容限和线圈错位容限,同时避免在所有情况下造成接收器电路过热和电气过载。使用单个外部电容即可对扫描间隔轻松编程。
图3. LTC4125脉冲宽度扫描 — Tx线圈中的电压和电流随占空比增加而增大。
图1中所示的系统具有较高的错位容限。当线圈明显错位时,LTC4125 能够调整产生的磁场强度以确保 LTC4120 接收到满负荷充电电流。在图1所示的系统中,长达 12 mm 的距离可传输高达 2 W。
导电异物检测
任何可行无线功率传输电路的另一个基本特征是能够检测发射线圈产生的磁场中是否存在导电异物。发射电路旨在向接收器提供数百毫瓦以上的功率,需要能够检测是否存在导电异物,以防止异物中形成涡流,导致发热。
LTC4125 的 AutoResonant 架构允许采用独特方式,让 IC 检测是否存在导电异物。导电异物会降低串联 LC 网络中的有效电感值。从而导致AutoResonant驱动器提高集成全桥驱动频率。
图4. 存在和不存在导电异物时有LTC4125发送器LC谐振器电压频率比较。
图5. 在无线电源系统中,LTC4125在103 kHz下驱动24 H发射线圈,频率限值为119 kHz,发射线圈表面温度限值为41.5°C,LT3652HV在接收器端用作1 A单节LiFePO4(3.6 V浮动)电池充电器。
通过电阻分压器对频率限值进行编程设置后,LTC4125在AutoResonant驱动超过此频率限值时,可在一段时间内将驱动脉冲宽度减小到零。这样,当LTC4125检测到存在导电异物时,将停止传输功率。
注意,利用这种频移现象来检测是否存在导电异物,即可用谐振电容(C)和发射线圈电感(L)的容限换取检测灵敏度的提高。对于每一个L值和C值的5%典型初始公差,可以用比典型LC值的预期固有频率高10%的频率进行频率限值编程,以获得合理的异物检测灵敏度和可靠的发送器电路设计。但是,更紧密的公差1%的元件设置的频率限值仅比典型的预期固有频率高3%,就可以获得较高的检测灵敏度,同时仍保持设计的鲁棒性。
功率电平灵活性和性能
通过调整电阻和电容值,还可采用相同的应用电路与不同的接收器IC配对,获得更高的充电功率。
由于发射电路具有高效全桥驱动器,并且接收电路采用高效降压开关拓扑,系统整体效率可高达70%。系统整体效率根据发射电路的直流输入和接收电路的电池输出数据计算得出。请注意,对于系统整体效率而言,两个线圈的品质因数及其耦合状况,与电路的其余部分同样重要。
LTC4125 的所有这些特性都是在发射器和接收器线圈之间未进行直接通信的情况下实现的。因此可形成一个简单的应用设计,包括各种高达5 W的功率要求,以及许多不同的物理线圈配置。
图6. 使用LTC4125的典型全无线功率发送器电路板。
图6显示典型的 LTC4125 应用电路具有小尺寸,布局简洁的特性。如前所述,大多数特性都可使用外部电阻或电容定制。
结论
LTC4125 是一款功能强大的新型 IC,可提供创建安全、简单且高效的无线功率发送器所需的所有特性。AutoResonant 技术、最佳功率搜索以及通过频移检测导电异物的功能,简化了全功能无线功率发送器设计,并提供出色的距离和对准容限。LTC4125 是获得无线功率发送器可靠设计的一种不错的选择。
Broadcom(博通)公司的发展小趣事
进入21世纪,随着网络泡沫的破灭,博通陷入了严重的财务困境。亏损累计高达65亿美元,股价大幅下跌,公司甚至不得不裁员以维持运营。然而,正是在这样的困境中,博通展现出了坚韧不拔的精神。通过优化产品结构、调整市场策略,博通逐渐走出了低谷,并在2003年推出了全球第一个802.11b单片机,重新赢得了市场的关注。
Excel-Display Corporation公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,EDC意识到只有不断创新才能在行业中立于不败之地。因此,公司加大了对新技术、新产品的研发投入。
经过数年的努力,EDC成功研发出了一种新型的显示技术,该技术在色彩还原、对比度等方面都达到了行业领先水平。这一技术的推出,不仅让EDC的产品在市场上获得了更高的认可度,也引领了整个行业的发展潮流。
American Custom Components公司的发展小趣事
近年来,电子行业面临着原材料价格上涨、市场竞争激烈等挑战。American Custom Components公司也不例外,面临着成本压力和市场份额的下降。为了应对这些挑战,公司采取了一系列措施,包括优化生产流程、降低生产成本、加强研发创新等。同时,公司还积极拓展新的应用领域和市场,寻找新的增长点。这些努力使得公司在行业竞争中保持了一定的优势。
德力康(DLK)公司的发展小趣事
DLK公司一直将技术创新作为企业发展的核心驱动力。公司拥有一支高素质的研发团队,不断投入大量资金进行技术研发和产品创新。通过引进先进的生产设备和技术,结合自主研发,DLK公司成功开发出了一系列具有自主知识产权的连接器产品。这些产品不仅具有更高的性能和更稳定的品质,而且能够满足不同客户的个性化需求。技术创新使DLK公司在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
Altech公司的发展小趣事
凭借在铝合金导体领域的卓越成就和持续创新,Altech公司成功获得了国家级高新技术企业的认定。这一荣誉不仅是对公司技术实力和创新能力的肯定,也为公司未来的发展提供了有力的支持。作为国家级高新技术企业,Altech公司将继续加大研发投入,推动技术创新,为电子行业的发展做出更大的贡献。
艾迈斯(AMASS)公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,艾迈斯(AMASS)公司意识到只有不断创新才能保持领先地位。为此,公司加大了对研发的投入,引进了一批高素质的研发人才,并建立了完善的研发体系。经过多年的努力,艾迈斯成功研发出了多款具有创新性的连接器产品,其中包括高性能、高安全性的智能设备动力连接器。这些产品的推出不仅提升了公司的技术实力和市场竞争力,也为整个行业的发展带来了积极的影响。
通用串行总线(USB)原理及接口设计ii
1.4 四种传输方式 USB提供了四种传输方式,以适应各种设备的需要。这四种传输方式分别是: 控制传输方式:控制传输是双向传输,数据量通常较小,主要用来进行查询、配置和给USB设备发送通用的命令。控制传输主要用在主计算机和USB外 ...…
protel总线有用吗??
我总觉得protel。。sch中的总线没什么用处。。。各位能不能给解释下。。多谢。。。…
我用VC写了一个基于Freetype2 的DEMO程序,按照网上的例子,但不知道为什么,对小号的字体不支持。
我用VC写了一个基于Freetype2 的DEMO程序,按照网上的例子,但不知道为什么,对小号的字体不支持。         // TODO: Add extra initialization here         FT_Init_FreeType( &library );   &n ...…
sql server CE数据同步更新中,插入数据rowguid的问题
我现在做的项目用到pda开发,我用sql server 2005,vs 2005开发window mobile 6程序, 想要数据库同步更新,我用的方法是“合并复制”和“请求订阅”,表中自动创建了一个字段“rowguid”,但是我插入一条数据时,报错:列“rowguid”不允许空值。 ...…
菜鸟求救,evc4.0编译后连接模拟器时遇到的问题!
从网上下载了一个mp3播放器的代码应该是wince5.0自带的媒体播放器,在EVC4.0下能够编译,但连接后启动模拟器时就弹出一个对话框,出现下面的错误提示!(SDK是自己导出的,不是标准的SDK,CPU没选是在模拟器下运行的) The specified file isn\'t a ...…
wince5.0设备应用程序调用c# 控件的问题
我用vs2005开发wince5.0应用程序,做了几个用户控件,然后在应用程序中使用,这几个控件是单独的工程。但是老是出现控件不支持Invalidate或者SetVisible等功能,这些功能在 Compact framework2.0中应该都是支持的,只要代码中调用了控件.Invalidate ...…
关于STM8S的问题请教技术支持或者其他高手
我现在刚刚接触STM8S的芯片,着眼于性价比的优越性,我想多了解一下这个系列的芯片,请高手指教.1、STM8S系列芯片的采购周期大约多久(上海)?是否是ST在国内的主推款型(是否存在以后采购困难,需要更换芯片的风险)?2、仿真我看过前面的帖子 ...…
MSP430有五种低功耗模式
谢谢MSP430有五种低功耗模式,我想问一下是不是每一种模式都是处理完中断函数后再次进入低功耗模式?…
MSP430怎么通过串口下载程序
刚做了一套板子,用的是MSP430F149,但只有串口可以通信,请问怎么往里面下载程序啊~~~…
对比电容理解电感
基础元器件里面,电阻接触的比较早,也比较贴近实际,所以比较好理解,电容因为经常用,所以也有些概念,但对于电感,绝大多数人没有概念,这样就阻碍了对模拟电路深入理解,对于模拟电路,尤其是干扰方面,最大的干扰源往往是电感引起的,所以理解 ...…
