今天是:2025年04月15日(星期二)
2019年04月15日 | 满足高稳定性和噪声隔离要求 Vishay新型光耦问市
2019-04-15
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(宣布,推出两款全新系列采用紧凑型DIP-6和SMD-6封装的光可控硅输出光耦,进一步扩展其光电产品组合。Vishay Semiconductors VOT8025A和VOT8125A断态电压高达800 V,dV/dt为1000 V/μs,具有高稳定性和噪声隔离能力,适用于家用电器和工业设备。
日前发布的光耦隔离120 VAC、240 VAC和380 VAC线路低电压逻辑,控制电阻、电感和电容负载,其中包括电机、电磁阀、大电流晶闸管或TRIAC和继电器。两款器件由GaAs红外LED组成,可通过光耦合方式连接零交叉TRIAC (VOT8025A系列) 降低EMI,无需外部缓冲器网络,也可以连接随机相位TRIAC (VOT8125A系列),实现相位独立开关,从而降低设计成本并节省电路板空间。
VOT8025A和VOT8125A高断态电压提高了单相应用的安全裕度,同时保持三相应用足够的电压裕量。为提高安全性,两款光耦最低耐受5000 VRMS隔离电压,输出端高隔离距离实现更宽的焊盘尺寸间隙。5mA低触发电流便于连接数字逻辑接口。
新型光耦符合RoHS标准,典型应用包括固态继电器的电源TRIAC驱动器、三相空调、锅炉、恒温器、工业电机控制和电源线路开关,以及家用电器中的电机、灯具和阀门控制。
产品规格表:
系列 | 封装版本 | 料号
VOT8025A | DIP-6 | VOT8025AD |
DIP-6, 400 mil | VOT8025AG | |
SMD-6 | VOT8025AB | |
VOT8125A | DIP-6 | VOT8125AD |
DIP-6, 400 mil | VOT8125AG | |
SMD-6 | VOT8125AB |
目前,VOT8025A和VOT8125A提供样品并已实现量产,供货周期为6周。
小弟在做一个基于2440的WinCE触摸屏的PWM背光调节驱动。我在oalintr.h里自定义了一个#define SYSINTR_MYINTR (SYSINTR_FIRMWARE + 19),然后在cfw.c里修改了相关的函数。最后在IST里用InterruptInitialize()将自定义中断和Event关联起来,并WaitFor ...… 查看全部问答> |
我正在用1302做个时钟显示程序,一共用了两块板子,其中有一块班子读出来的时间不变,总是显示一个固定的时间,比如2000年1月1日,00点00分。另一块板子时间可以变化,可是每次重新上电后时间就变了,由于我把1302电池也短电了,照常理应该还是从20 ...… 查看全部问答> |
