今天是:2025年04月23日(星期三)
正在发生
2019年04月23日 | 小米壁画电视评测 是电视也是智能家庭入口
2019-04-23 来源:新浪
话说当年索尼旗下业务连年滑坡,平井一夫壮士断腕砍了电视产品线的全部中低端设备;到OLED A1发售,仅凭借两个尺寸,抢占了国内高端OLED彩电市场40%以上的份额,引领彩电营收实现了36%的增量,几乎是创造了一个时代神话。
  这当中故事说起来颇具传奇色彩,但核心问题其实只有一个——电视领域在中高端的探索远没有达到尽头;在足够大和足够薄这两项以外,用户对影音体验有着更高的要求。
  而这点,也是今天评测主角,小米壁画电视产生的大背景。
  小米作为依托互联网起家的电视品牌,虽然一直主打性价比,但对高端设备的探索一直没断。去年年初亮相的小米电视4就在极致外观上做了尝试。机身正面不足1厘米超窄边框,侧面厚度4.9毫米在同期设备中表现亮眼。
  今年,小米壁画电视主打“壁画”概念,这一特点在此前的小米电视4上就能有明显感知:“不光窄边框,侧面分体式设计也足够薄”,在这代产品上,则是外观与功能的再升级。
  一、外观设计:因为“薄”所以“壁画”
  数据上看这代产品屏幕距离墙面13.9毫米,以往电视下半部分的宽主体被直接拿掉,基本上“电视挂在墙上”与“一个画框挂在墙面”的视觉凸起效果类似。或者说,基本没什么视觉凸出感。
基本是正面看贴在墙上的视角基本是正面看贴在墙上的视角
  这是小米给这款电视定位成壁画的原因,实现技术一方面是这块三星65寸4K液晶屏足够薄,另一个则是小米本身的分体式设计。
比一般的硬币要薄比一般的硬币要薄
  分体技术应该算是一种全新的模式,其将传统电视中的元器件,例如:主板、电源、音响接口等都放置在SoundBar当中,这样原有音箱尺寸并没有明显变化(毕竟SoundBar本来体积都比较大,二合一不会有明显变化),而显示部分的空间则明显压缩。两者通过一根多功能合成的高速线材连接,完成供电与数据传输。
  液晶显示技术的升级也是显示部分更薄的原因。一般来说,把电视做薄主要的精力都是在如何削减背光厚度上(液晶屏幕并不发光,所以都需要依靠LED灯源来呈现图像,必须要有背光源)。
有一种嵌进墙面,而不是挂在墙上的视觉效果有一种嵌进墙面,而不是挂在墙上的视觉效果
  以这代小米壁画电视来说,就是采用了侧排放LED背光源+导光板的技术。而为了达到进一步缩小厚度,小米采用了一种MS导光板,采用这种材质之后导光板的厚度将会减少75%以上。
侧面在桌子上占地面积不大侧面在桌子上占地面积不大
  分体式的另外一个优势则是在线材的连接与整理上,这也是不少用户在家里添了新数码设备以后的困扰。传统电视的HDMI,高速线缆传输口都被集中在机身背面(人性一点的可能是侧面偏向边缘的位置),一般上墙以后想重新整理布线,或者说连接一个接口基本都是摸黑盲操,就算是没有上墙放到电视柜上,在背面寻找接口其实也很麻烦。
  小米壁画电视因为采用分体设计,所以这些接口均位于SoundBar上面,而因为SoundBar不沉,并且背面很浅,所以很容易就能进行数据线的整理。
很容易插线 以及接口一览很容易插线 以及接口一览
  具体到接口规格部分,小米壁画电视配有三个HDMI接口,连个游戏主机+一个机动设备足够用;两个USB接口,其中一个为3.0高速传输接口;光纤接口一个,以及传统的三端线输入接口以及AUX音频混合接口,基本上能满足市面上大部分设备的扩展连接。
  最后,窄边框是壁画电视的另一个特点。实际测量数据看,小米壁画电视的边框数据为6毫米左右,拿iPhone XS这种全面屏手机比边框宽窄,都差距不大。
正面边框也很窄正面边框也很窄
  以上,外观部分与颜值部分介绍告一段落。其实我们前面说了,小米壁画电视的主题是“壁画”,视觉调整其实也就是为了更好地实现类似壁画的功能,而实现这个设计概念的根本其实还在于使用场景。
  二、3个使用场景模式的理念
  这代产品称之为“壁画”,除了代指外观上正面没边框,侧面薄如纸的效果,自然也是说其在待机状态下能作为动态美图、照片的低功耗展示框(并且系统内也内嵌了比较完整壁纸和美图系统)。小米为这个状态下的电视屏保调整了实时刷新,进入屏保时会降低电视背光,低功耗运行。
  当然,就算不评测也能想到以上部分,但小米壁画电视其实拥有三种状态。除了壁画与电视以外,它还承担了智能音箱的作用,或者说你也可以叫它超大屏版本的小爱音箱。
在SoundBar和分体电视之外,它也是AI音响在SoundBar和分体电视之外,它也是AI音响
  这个应用场景对于同时拥有小米电视以及小米智能音箱的用户其实并不陌生。两者都支持小米公司开发的语音交互,但是却不能双向打通,“我对电视喊话能搜影片,但是却需要对另外一款小爱喊话才能控制家电”。逻辑上其实并不通顺。
  这是这代小米壁画电视升级所在:双方向打通了两套控制系统,并且加入了搭载远场语音技术。你可以直接喊“小爱同学”来开启家电,同样也能开启电视。而这个音频系统在电视关闭后依然可用。
24小时在线的家庭控制中心24小时在线的家庭控制中心
  因此,你也不需要用遥控器,直接能用语音唤醒小爱同学并控制打开电视,搜片、查天气、打开应用、问路况、问百科等等。也能正常作为小爱智能音箱来控制其他家中的智能设备。
  相对进阶一点的是,因为拥有大屏幕显示,这个控制中心不光是“智能音箱”,更是“智能带屏幕音箱”。虽然灯具这种设备不需要进行反馈,但是如果是门口的监控摄像相头,就能进行互动。门口按门铃,电视上能有显示。
  评测总结:
  以上,小米壁画电视拥有:颜值优秀的智能电视能力、壁画显示卖点、比以往更强大的智能语音系统(带屏幕),这三种模式。其中智能音箱更是贯穿了电视开机与关机的全过程,可以24小时在线。说是电视,更贴切的说法是家庭娱乐、移动设备、智能设备的整合入口。这是此前电视与智能音箱都达不到的。
部分硬件参数部分硬件参数
最后是简单的参数预览:小米壁画电视的显示部分采用三星原装65英寸4K面板,搭载四核64位旗舰处理器,运行存储2GB,机身容量存储32GB;相比较平时存储不太充裕的电视盒子(动不动就存储被塞满),扩展空间大了不少。
  独立的SoundBar部分,小米壁画电视标配六声道SoundBar和低音炮音频系统,支持Dolby和DTS-HD双解码,SoundBar配置有2.25英寸中低扬声器x2、20芯球顶高音x2和倒相式音腔x2,超重低音炮11升大音腔。整体音质表现不错。
安美通(APPCON)公司的发展小趣事
安美通非常重视企业文化建设和团队建设。公司倡导创新、务实、合作的企业文化,为员工提供了一个宽松、自由、充满激情的工作环境。同时,公司还积极开展各类培训活动,提升员工的专业素养和综合能力。这些措施使得安美通的团队更加团结、高效,为公司的持续发展提供了有力的保障。
这五个故事虽然只是安美通发展过程中的一部分,但它们充分展示了安美通在电子行业中不断努力、创新、拓展的精神和成果。未来,安美通将继续秉承这种精神,不断推动公司的发展和进步。
Apx-Crystal公司的发展小趣事
在快速发展的同时,Apx-Crystal公司始终坚持创新驱动的发展理念。公司投入大量资金用于研发创新和技术升级,不断推出具有市场竞争力的新产品。同时,公司还注重品牌建设和市场推广,通过参加行业展会、举办技术研讨会、开展线上线下营销活动等方式,提升品牌知名度和影响力。这些举措使得Apx-Crystal在行业内树立了良好的品牌形象,成为电子元件领域的佼佼者。
AXTAL公司的发展小趣事
近年来,电子行业面临着诸多市场挑战与机遇。在这场全球供应链的博弈中,AXTAL公司展现出了敏锐的市场洞察力和应变能力。面对中国发布的镓锗禁令,AXTAL巧妙地抓住了第一个漏洞,通过在中国设立的子公司申请出口镓锗的许可证,成功绕过了禁令的限制。这一睿智之举不仅为公司打开了新的市场窗口,也彰显了公司在应对市场挑战时的灵活性和创造力。
Emerging Display Technolgies公司的发展小趣事
另一家新兴显示技术公司,专注于透明显示技术的研发。他们通过优化显示材料的透光性和显示效果,成功研发出了高透明度的显示屏。这种显示屏可以像玻璃一样透明,同时又能显示图像和文字。这一技术的创新,为商业广告、智能家居、公共交通等领域带来了全新的视觉体验。
APTA Group Inc公司的发展小趣事
除了在经济领域的成功,APTA Group Inc还注重履行社会责任。公司积极参与环保事业,推动绿色生产,减少对环境的影响。同时,APTA还关注社会公益事业,通过捐款捐物等方式回馈社会。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也赢得了公众的认可和尊重。
请注意,上述故事是基于假设构建的,并非APTA Group Inc的实际经历。如果您需要更具体的信息,建议直接访问该公司的官方网站或查阅相关新闻报道,以获取更准确的发展故事。
中科银河芯(GXCAS)公司的发展小趣事
在饱和状态下,三极管失去了放大作用,其集电极电流主要由基极电流决定,而不再受输入信号电压的显著影响。
帮朋友发送一个招聘信息,打扰了【高薪】
1)精通c/c++编程语言,编程习惯良好 2)熟悉软件开发开发流程,有较强的设计能力和文档编写能力 3)较强的团队意识和沟通能力 4)熟悉sqlite数据库(可选) 5)熟悉GSM或者3G协议(可选) 6)熟悉Wince操作系统及其开发平台(可选) ...…
急!!! 关于倒计时牌设计
各位大虾  14位的倒计时牌设计  我实在是凑不齐14位  不知道是哪14位 先谢谢啦!! …
根据LED显示屏测试过程(图解)求用单片机测试的程序?
大家新年好,除夕没回家,写了一下测试LED显示屏的过程。不过想大家帮忙写一下测试程序。…
大家帮我分析这二行代码,不难的,谢谢!
void CLODlg::OnBnClickedButton1() {         pSubDlg->ShowWindow(SW_SHOW);         Sleep(2000);         AfxMessageBox(_T(\"\")); } 就是这样的几行代码,每次我运行时, ...…
急!!!请各位看看我的这个触摸屏程序就是显示不出坐标?
程序好像没有运行这一部分(红色显示) 下面是我的程序: #include #include #include sfr AUXR = 0x8e; #define X_ADDR XBYTE[0x0000] #define Y_ADDR XBYTE[0x0100] #define CMD XBYTE[0x0200] #define DAT XBYTE[0x0300] unsigne ...…
既然T0是51规定的计时器,那么就不应该可以让它定义为全局变量,但却可以,咋回事?
既然T0是51规定的计时器,那么就不应该可以让它定义为全局变量,但却可以,咋回事? $ep         T0 EQU 13         LF EQU 10         PUBLIC START SAMP    SEGMEN ...…
紧急求助OMAPL138的UART0无法发送数据的原因
用示波器测试UART0的管脚,无波形。UART0和MII复用,故将MII的PINMUX屏蔽,而使用PINMUX3设置,经内核启动信息,查看UART0中断配置正常,并通过ehco \"test\">/dev/ttyS0,然后输入cat /proc/tty/driver/serial,发现TX发送数据增加,但无法测试到 ...…
阿牛哥参加深圳IIC见闻之一
2012年IIC展于2月23日至25日在深圳会展中心举办,这是电子元器件原厂代理商和电子工程师的盛事,也是电子行业的风向标事件。阿牛哥在IIC展会第一天参加TriQuint新产品会议,TriQuint将分别针对移动设备的前端射频解决方案和针对基站集成的最新研发 ...…
请求一个CPLD开发板原理图!
请求各位给我一个简单点的CPLD开发板原理图,我想学硬件电路和CPLD最小系统,请各位给我发到sxfyzhengtao@sina.com 谢谢各位了!…
