今天是:2025年07月16日(星期三)
2019年07月16日 | 手机屏幕碎裂,如何判断碎的是内屏还是外屏?
2019-07-16 来源:新浪手机
手机在使用时,总会一个不留神或是一个不小心被摔到,摔到手机边缘还好,如果把手机屏幕摔碎了,可就心碎了。很多人说实在不怎么了解手机屏幕,去了维修店就只能任人宰割。手机屏幕要区分换内屏还是外屏,虽然只差一个字,但是价格却相差很大。今天女主播就跟大家聊聊手机屏幕碎了以后,如何判断碎的是外屏还是内屏吧。
一、触摸
一般来说,智能手机的屏幕分为两层,内屏负责显示,外屏负责触摸。如果手机在屏幕碎裂后,手机的部分区域出现触摸不灵敏或者是无效的现象,但是显示没有问题,就说明是手机的外屏碎了。
手机的外屏碎了后,一般的手机在屏幕没有挤压的情况下,是还可以使用一段时间的,但是还是建议大家尽早进行更换。因为手机外屏碎裂后,碎裂的裂痕会进行延伸,而且手机的前面板玻璃如果有凹陷的现象,时间就了,手机的内屏表面也会留下刮伤的痕迹,也有可能会把手机的内屏压坏,所以建议大家尽早更换碎裂的外屏。
二、看图像显示
如果手机在屏幕碎裂后,手机显示图像出现不显示或者是大色块、水纹闪烁不断等情况,而触摸是正常的,那就说明是手机的内屏碎了。如果在屏幕上还会看到一些黑色的,黄色的、白色的斑点也是内屏出现了问题,这时候我们就一定要注意不要再任由它扩大了,可以提前的去把屏幕给换掉。
如果手机在屏幕碎裂后,手机的部分区域触摸无效或者是不灵敏,同时手机的图像显示也有大色块或者不显示的现象存在,那么这就说明手机的内屏和外屏都碎了。
三、用手电筒照
外屏一般能透光,是半透明的,用手电筒照屏幕,外表面有明显的裂痕,就一定是外屏坏了。对着光看,明显内外裂纹不同,这种属于内外屏幕都裂了。
好了,以上就是女主播为大家总结的关于手机屏幕碎裂后,如何判断碎的是内屏还是外屏,不管坏的是哪个屏幕,都建议大家尽早更换,以免耽误日常使用哦。
3M电磁吸波材料电磁屏蔽导电材料解决方案 上海常祥实业有限公司作为3M顶级合作伙伴,全面代理3M电磁屏蔽电磁吸波兼容胶带EMC/EMI/RFI胶带,上海常祥公司可以提供性价比最高的3M电磁屏蔽电磁兼容胶带EMC/EMI/RFI胶带产 ...… 查看全部问答> |
请问大侠s: 一个编译器中如何才能支持fopen等I/O操作呢?是不是C库中必须要包含相关的C库,我现在使用MDK的IDE,它内部有个自己的文件系统,但是我在SDRAM中调试运行的时候,发现运行fopen函数后,程序就跑飞了。我怀疑是fopen库函 ...… 查看全部问答> |
我的摄像头分辨率是720*288的,在7寸TFT上显示(800*480),调试时发现,水平方向左右两端的图像缺失,不能完整显示,其他的正常。请问这是啥原因??高手指点,急!!! … 查看全部问答> |
各位学习RT-THREAD的前辈,大家好。本人初学RT-THREAD操作系统,刚刚调试了LED灯程序。我发现一个比较初级的问题,我想提出来,请大家帮我指点一下。 我 ...… 查看全部问答> |
我想学习STM32F103VE + cortex-M3 + ucos-II 不知道现在有什么开发板,资料比较全的,学的人比较多的,功能比较强大的。 求高手推荐个! 谢谢。… 查看全部问答> |
晒WEBENCH设计的过程+一款宽电压输入DC-DC稳压电源的设计 项目需求: 1. 输入电压 14.0V ~ 22.0V, 输出电压 3.3V 2A,纹波低于50mv 2. 空间限制,要求PCB尽可能小 3. 效率要高,减少元器件发热 4. 工作温度常温 根据此需求,我们选择TI Webench来进行设计。 WEBENCH设计工具,是TI为工 ...… 查看全部问答> |
