今天是:2025年07月29日(星期二)
正在发生
2019年07月29日 | stm32F40x系统滴答定时器计算方法及应用
2019-07-29 来源:eefocus
系统滴答定时器计算方法,在这记录一下,防止时间久了遗忘
下图是:时钟树的一小部分:在STM32F4xx中文参考手册.pdf文档第107页可以找到。
框架图:
控制状态寄存器:  SysTick->CTRL
自动重装载寄存器:SysTick->LOAD
当前值寄存器:    SysTick->VAL
校准值寄存器:    SysTick->CALIB
上面框架图是来自于:Cortex M3权威指南(中文).pdf 文档第282-315页
1、换算与时钟源选择
外部时钟源: HCLK = 168MHz / 8
内核时钟:  HCLK = 168MHz
这里选择了  168MHz / 8 = 21MHz
  21MHz = 21000KHz = 21000 000Hz
  1us = (21 000 000Hz/s) / 1000 000 = 21次
也就是1us它里面的val会减21次,因为在21MHz频率,1us中有21个脉冲波。但减到0时,会产生一个中断事件。
2、系统滴答定时器是什么?
答:系统滴答定时器(Systick)是一个24bit的定时器,因此它一次最多可以计数2的24次方个时钟脉冲。用于系统中的时钟节拍,可以不断地产生1uS的中断。
①:SysTick->VAL(最大值24位)
存放24位:二进制(1111 1111 1111 1111 1111 1111) <=> 16进制 0xFFFFFF
       计数最多为:16777215次
       16777215 / 168 = 0.099864375s = 99.864375ms 约等于 100ms
       16777215 四舍五入 16800000
       168MHz = 168000000
       16800000/168000000 = 0.1s = 100ms   这个计时太短(过快)无法满足所需
       如果是使用了21MHz来计算的话刚好是168的8倍,所以得出计算结果为:800ms
②:800ms计算过程
       同样计算公式: oxffffff / 21000
       16777215 / 21 = 798.9ms            这个时间基本满足所有计时时间
       也就是最多可以记这么多毫秒: oxffffff / 21000 = 798.9ms
3、系统滴答定时器延时1S的原理
       思路:利用systick定时器为递减计数器,设定初值并使能它后,它会对每1个系统时钟周期计数器减1,计数到 0时,SysTick计数器自动重装初值并继续计数,同时触发中断。那么每次计数器减到0,时间经过了:系统时钟周期*计数器初值。我们使用168M作为系统时钟,那么每次计数器减1所用的时间是1/168M,计数器的初值如果是168000,那么每次计数器减到0,时间经过(1/168M)*168000=0.001,即1ms。
答:(简单理解:用168M的时钟频率,即1s计数168M=168000000次,那1ms计数168000次,所以计数值为168000,那1us计数168次,所以计数值为168)。
4、配置流程:
①:系统滴答ms级延时设置
    选择时钟源、清空当前计数器的值、设置重载值、使能计数器、等待定时时间到、关闭倒数计数器、计数器清零
②:系统滴答us级延时设置
systick.h文件
#ifndef  __SYSTICK_H__
#define  __SYSTICK_H__
#include
void systick_delay_us(u32 nus);
void systick_delay_ms(u16 nms);
void systick_delay_xms(u32 xms);
#endif
systick.c文件
#include "sysTick.h"
函数功能:系统滴答微秒延时
函数形参:nus
返回值:无
//21MHz = 21000000Hz/s  = 21000Hz/ms = 21us
if(nus>(0xffffff / 21)) //微秒,只要是大于这个值就不允许延时
return;
SysTick->CTRL &= ~(0x1<<2);//选择21MHz的时钟源
SysTick->VAL = 0x00;    //清空当前计数器的值
SysTick->LOAD = nus * 21;  //要记的数
SysTick->CTRL |= 1<<0;    //使能倒计数寄存器
/** SysTick->CTRL中的Set bit 16 - count flag **/
while(!(SysTick->CTRL & (0x1<<16)))//等待定时时间达到产生(位16)的标志
SysTick->CTRL &= ~(1<<0); //关闭倒数计数器 清零  可以不写
SysTick->VAL &= ~(1<<0); //计数器清零   可以不写,寄存器有自动清零功能
函数功能:系统滴答豪秒延时
函数形参:nms
返回值:无
if(nms>(0xffffff / 21000)) //毫秒,只要是大于这个值就不允许延时
return;
SysTick->CTRL &= ~(0x1<<2);  //选择21MHz的时钟源
SysTick->LOAD = nms * 21000; //要记的数
函数功能:系统滴答 实现任意ms级别的延时
函数形参:nms
返回值:  无
备注:    以500ms的延时为基准延时
u16 i =0;//延时的倍数循环变量
//计算整数个基准延时
for(i=0; i {
delay_ms(500);
//如果不是整数倍 有剩余的延时
if(xms%500!=0)  //有余数
delay_ms(xms%500);
main.c
#include "led.c"
#include "systick.h"
int main(void)
    led_init();
    while(1)
        LED1_ON;
        systick_delay_ms(500); //延时0.5s
        LED1_OFF;
Densitron公司的发展小趣事
在全球环保意识日益增强的背景下,Densitron公司积极响应环保号召,将绿色可持续发展作为公司的重要战略之一。公司投入大量资源研发环保型产品和技术,减少生产过程中的能源消耗和污染排放。同时,公司还积极参与环保公益活动,推动整个行业的绿色发展。这些努力不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
以上即为基于电子行业背景为Densitron公司虚构的5个发展故事。这些故事虽然并非基于真实事件,但反映了电子行业普遍关注的技术创新、市场拓展、行业变革、人才培养和绿色发展等关键要素。
EUDYNA公司的发展小趣事
在光通信领域,EUDYNA凭借其10Gb/s速率的光调制集成DFB激光器模块,取得了重要突破。这款模块采用了先进的封装技术和内置光学隔离器,确保了信号的稳定性和可靠性。EUDYNA的这一创新,不仅提高了光通信的传输速度和效率,也为整个行业树立了新的标杆。
CQR SECURITY公司的发展小趣事
CQR SECURITY公司最初是一家专注于网络安全技术研发的小型创业公司。在创始人的带领下,公司团队攻克了一系列网络安全难题,开发出了具有高度创新性的安全协议。这一技术突破迅速吸引了业界关注,多家大型企业开始与CQR合作,共同推动产品的商业化应用。随着合作的深入,CQR逐渐在电子安全领域建立了自己的地位,最终发展成为一家业内知名的安全解决方案提供商。
HiRel Connectors Inc公司的发展小趣事
对于安装在户外的摄像头,应安装防雷击保护装置以减少因雷击而导致的损坏。
南京国博公司的发展小趣事
国博电子的前身可以追溯到2000年成立的上海华信集成电路有限公司,起初专注于射频芯片的研发与生产。随着技术的积累和市场的拓展,公司逐步从单一的射频芯片企业成长为覆盖射频芯片、模块、组件的完整产业平台。这一跨越不仅体现了公司在技术上的深厚积累,也反映了其对市场需求的敏锐洞察和快速响应能力。通过不断的技术创新和产品研发,国博电子成功在无线通信、移动通信等领域占据了一席之地。
岑科(CENKER)公司的发展小趣事
为了实现更高效的生产和更优质的产品,岑科在2011年成立了自动化设备研发团队。通过自主研发生产设备,岑科实现了对生产技术的全面掌控,并加强了技术创新和改进。这一举措不仅提高了生产效率,还为岑科带来了更多的技术积累和知识产权。随着自动化设备的广泛应用,岑科的生产能力得到了大幅提升,同时也推动了整个产业的升级和可持续发展。
关于GPS/GPRS以及ARCGIS的求助
谁有关于这方面的电子资料或好的书给我推荐一下,谢谢!…
谁有自行车用测速器设计的论文
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:49 编辑 哪位高手有自己做的自行车用测速器设计方面的论文啊,麻烦发个,谢谢!  …
交流电桥驱动
帮我看看    频率5KHz    驱动传感器    在接上传感器输出波形变形 (自激振荡)   u3没用        请大家帮我…
触摸屏重启后出现了偏移现象
在校准后触摸屏可以正常工作。点击A点,显示上也是A点反应。但重启后点击A点,B点发生反应。针对这种触摸屏发生偏移的现象。我查看了一下四根数据线波形,与数据手册上的波形一致。在校准时我也查看了注册表,校准信息确实写入了注册表中,不知道问 ...…
最近在做S3C6410的MFC,2D,3D加速,碰到一个问题
   最近在做S3C6410的MFC,2D,3D加速。先是碰到了编译不能通过的问题, 再来大家说是DISPLAY的问题,所以编译通过的问题解决了,接下来的问题 又出现了,睡眠下去的时候正常,但唤醒的时候却发现LCD白屏,如果我放哪里 不管它的话,它 ...…
请问pb5.0生成的模拟器可以被网络中的其它PC ping到吗?
模拟器的IP是否只能设为192.168.131.x呢? 如果我想本模拟器可以被外界ping到, 该怎么设置呢? 在此先谢谢大侠关注.…
恭祝所有的朋友新年快乐,万事如意
                                 兔年到,祝各位在新的一年里薪水涨得像兔子跑的一样快,红包收得像兔子的毛一样多,事业发展得像兔子蹦得一样高, ...…
dsp5416计算怎么才能正确
我只添加了一个rts。lib的库,然后用pow(2,4)计算2的4次方,结果在仿真器上watch,值是-1,怎么回事。同样的函数在arm上都是对的…
LM3S5B91进入中断之后,中端口持续低电平,这是怎么回事?
LM3S5B91进入中断之后,中端口持续低电平,这是怎么回事?进入中段之后,有清除中断,但是,Io口依然保持低电平。     我做的是CH452的键盘扫描,中断方式,复位后,中端口为高电平,按下按键后,变为低电平,但是,在我松开手之后,应 ...…
压力和倾角传感器在液压支架中的应用
液压支架是煤矿综合机械化采煤工作面的支护设备,也是综采的关键设备。在国家煤矿安全生产形势的迫切需要下,目前越来越多的液压支架生产厂家开始加大电液控制系统的投入力度。 液压支架电液控制系统是具有单片机、传感器等电子装置和液压回路控制 ...…
