今天是:2025年08月08日(星期五)
正在发生
2019年08月08日 | 温度测量时如何消除线阻抗引入的误差?
2019-08-08 来源:EEWORLD
摘要:工业现场环境复杂,传感器距离控制器往往很远,对于测温传感器PT100,传感器阻值变化0.385Ω/℃,因此过长导线的线阻抗不可忽视,消除导线引来的测量误差,是提高PT100测量精度必须解决的问题。
常用铂热电阻PT100是一种具有正温度系数的感温传感器,即随温度升高,传感器自身阻值呈正相关的变化,如图1.1,被测对象的温度每上升1℃,PT100的阻值随之增加0.385,在-200℃~850℃的区间内,铂热电阻PT100良好的线性度,为开发者开发提供了高精度测量的保障,这是PT100应用广泛的原因之一。
图1.1  PT100曲线
     PT100可作为高精度测温传感器,功能优异,但是在工业环境复杂的情况下,传感器冗长的导线会带来线阻抗,这对于0.385,若想保证0.1度的精度,即需要保证线阻抗引来的误差必须小于38.5,而为了不引入传感器PT100自身热效应带来的误差,PT100的恒流源电流一般设置在0.1mA~1mA,若恒流源设置在1mA,由式1.1计算可得,误差电压须小于38.5uV,这是排除噪声影响下的估算。
(1.1)
   因此,想要得到高精度测温效果,必须消除传感器线阻抗带来的误差影响,行业内一般接线有三种方式,如表1.1。
                                表1.1  PT100通用接法
   由表1.1可以看出,两线制接法线阻抗误差最大,且无法排除;四线制接法也称开尔文氏接法,最为精准且简单,但是需要接口资源比较多;三线制接法可以通过计算排除线误差,节约接口资源,但是需要三根线等阻抗,这也是比较容易实现的。
    针对复杂的工业环境,客户对于高精度测温产品的需求,我司推出一款双通道高精度热电阻PT100隔离测温模块TPS02R,可以实现在-200℃~850℃的区间内测量精度为0.02%0.1℃,10ppm低温漂指标。
                                    图1.2  三线制接法运用。
    如图1.2,三线制接法采集电压信号,由后端PGA提供增益放大,经ADC模数转换,输出数字信号给MCU处理,由于A,B,C三线均存在线阻抗。这里可以通过安装标准三线制PT100,可保证
     恒流源流经共模电阻R,为ADC提供一定的共模电压,ADC差分输入通道分别测量AB,AC两端电压。已知
                                                    (1.3)
       结合式1.2,经过计算处理
                                                    (1.4)
      通过式1.4,可以得到完全消除线阻抗误差的PT100测量值,实现高精度温度测量。三线制接法可以在实现与四线制相同测量精度的同时,节省出一个接线端子,这对于对用户开发小型化产品优势很大,三线制接法只要保证A,B,C等阻抗,即可保证线阻抗的引入误差基本可忽略不计。
     我司TPS02R在三线制接法的基础上,对恒流源做优化处理,利用运放负反馈原理,提高恒流源稳定性,并为ADC输入提供一定共模电压,为ADC差分测量提供保证,并赋予监测报警功能。具体测量数据如表1.2
                             表1.2   我司测温方案验证数据
Bussmann (Eaton)公司的发展小趣事
1985年,Cooper工业(后更名为库柏工业)收购了Bussmann公司,并成立了新的事业部——“Cooper Bussmann熔断器”。这一收购为Bussmann带来了更多的资源和市场机会,使其能够进一步扩大生产规模,提升产品质量,并加强在全球市场的布局。同时,Cooper工业的支持也帮助Bussmann巩固了在电路保护领域的领先地位,并逐渐将其打造成为熔断器电路保护及相关配件的最知名品牌。
Global Components & Controls公司的发展小趣事
在保证性能和质量的前提下,合理控制元件成本,以提高产品的市场竞争力。
Etco Inc公司的发展小趣事
在环保意识日益增强的今天,Etco Inc公司积极响应环保号召,将环保理念融入企业发展中。公司采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染和破坏。同时,Etco还积极参与环保公益活动,推动行业的可持续发展。这些举措不仅提升了企业的社会形象,也为电子行业的绿色发展树立了榜样。
BALLUFF公司的发展小趣事
作为一家世界领先的传感器制造商,BALLUFF公司始终坚持全球化战略与本土化发展的结合。在全球60多个国家设有代表处,并在38个国家拥有销售、生产和开发的子公司。同时,公司在德国、美国、瑞典、巴西、匈牙利、中国和日本等地建立了自动化产业和能源产业生产基地。这种全球化布局使得BALLUFF能够更好地服务全球客户,满足不同地区的市场需求。同时,公司也注重本土化发展,通过深入了解当地市场和客户需求,不断推出符合当地市场需求的产品和服务。
这五个故事展示了BALLUFF公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。从初创时期的机械修理厂到如今的全球传感器制造领军企业,BALLUFF凭借其技术创新、产品质量和市场拓展能力,不断在电子行业中取得突破和进展。同时,公司也积极适应市场变化,不断调整战略和业务模式,以适应全球化趋势和客户需求的变化。
CHERRY公司的发展小趣事
1953年,一位名叫Walter Lorain CHERRY的德国年轻人在美国创立了Cherry公司,地点选在了一家餐厅的地下室。当时,Cherry的主要业务是生产微动开关,这种开关被广泛应用于各种电子设备中。Cherry的微动开关因其高品质和可靠性而赢得了市场的广泛认可,逐渐成为了行业内的佼佼者。
BSI公司的发展小趣事
近年来,随着环保意识的提高,电子行业对绿色发展的需求也日益迫切。BSI积极响应这一需求,推动了电子行业绿色标准的制定和实施。通过制定严格的环保标准,BSI引导电子产品制造企业采用更加环保的生产工艺和材料,减少了对环境的污染。同时,BSI还为企业提供了碳排放核查等服务,帮助企业了解自身的碳排放情况,制定了减排措施,推动了电子行业的绿色发展。
靠转速表换挡 不正确!
靠转速表换挡 不正确!   说到换挡时,转速应该在多少多少转。其实,这是一个不正确的方法。   发动机转速表,只是起到一个参考发动机转速情况的作用,了解发动机怠速工况,中速、高速、运转是否正常,提示司机高速警示区的范围等。把 ...…
DSP在电力系统同步交流采样中的应用
随着我国电力事业的快速发展,电力系统对发、输、配、用电量的采集也有了更高的要求。电量采集作为电力系统实时控制、监测、调度自动化的前提环节,毫无疑问具有重要的作用。但在电量采集过程中,由于存在谐波等干扰因素,因此如何准确、快速地采集电力 ...…
24c02中文官方资料手册pdf
24c02中文官方资料手册pdf  …
电源完整性设计详解
目 录 1 为什么要重视电源噪声问题?.................................................................... - 1 - 2 电源系统噪声余量分析................................................................................ - 1 - 3 电源噪 ...…
智能照明有望成未来智能家居市场主力军
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 智能照明行业,自打上个世纪90年代进入中国市场以来,随着我国经济的快速发展,特别是地产行业的高歌猛进,国内智能照明行业也迅速的壮大起来。纵观国内智能照明市场,涌现出各种技术类 ...…
力科公司发布极高性价比的便携式USB3.0协议分析仪
力科公司发布极高性价比的便携式USB3.0协议分析仪…
wince usbhost-u盘功能!
请教下各位,有人开发过wince下的u盘功能吗?我现在的wince系统能识别u盘,但是识别时间要1分半钟,有时候要2分钟。我的u盘是2g的kingston的?请问这是什么问题呢?驱动没做好?还是硬件问题?有人遇到相同问题吗?怎么解决的?…
waveout系列函数如何播放连续的PCM片段
有一个库,它把一个句话的PCM数据分多次通过回调函数传给我;我把PCM数据存成文件再播放,是可以的; 我想实时播放,试了下在回调函数中去播PCM片段,只听到“咔咔”的不连续的声音。 附上播放PCM片段的函数PlayPCM: UINT PlayPCM(void* pcmdata ...…
在Vxwords中, 如何禁止导出函数?
在vxworks中, 如何禁止导出函数? 比如在windows中用__declspec(dllexport)  导出函数,如果没有的话就不能导出函数. 注意,导出的库,用命令不能查询到.…
PCB设计教程(郭天祥)视频下载
PCB设计教程(郭天祥)视频下载地址为: https://download.eeworld.com.cn/detail/zczc/216…
