今天是:2025年08月08日(星期五)
2019年08月08日 | 三星Note 10系列为大电池
2019-08-08 来源:爱集微
三星在北京时间8日凌晨4点举办全球发布会,推出下半年旗舰Note10系列。新一代Note 10手机更新了前置打孔屏设计,取消了耳机孔。对此三星方面作出了解释。
三星指出这样的调整有两点原因。第一是从设计的角度来看,画面上更为对称美观;第二在实际操作上,因为S10系列的打孔屏幕开孔位置在右侧,对于惯用手不同的消费者来说,可能会在自拍时带来不方便,或是比较会因为持握方法的不同,呈现出不一样的自拍效果,因此为了降低使用者惯用手不同在使用自拍功能的影响因素,便选择将前镜头置放在屏幕顶端的中央位置。
和Galaxy Note 9相比,三星Galaxy Note 10系列一项变化是取消了3.5mm耳机孔,这是Galaxy旗舰第一次砍掉该接口。
对于这一做法引发的争议,三星官方解释称Galaxy Note 10系列砍掉3.5mm耳机孔后电池容量增大了100Ah,同时Galaxy Note 10系列还借此改善了触觉反馈系统。
三星官方表示,如果加入3.5mm耳机孔,三星Galaxy Note 10电池容量预计降为3400mAh(实际是3500mAh),Galaxy Note 10+预计降为4200mAh(实际为4300mAh)。
目前国行版Galaxy Note 10系列已经开启预订,Galaxy Note 10尝鲜价为6999元(8GB+256GB),Galaxy Note 10+ 5G版尝鲜价为8299元(12GB+256GB)。
注意,尝鲜价非最终零售价,最终售价将在国行发布会上正式揭晓。
各位大虾: 小弟现在在用单片机做一个项目,准备用反射式光电开关220。以前也用到过这个东西,不过都是在后面加一个比较器,现在我没有加比较器,试了一下发现有反射时和没有反射时压差只有十几毫伏,郁闷。 另外小 ...… 查看全部问答> |
windows xp下如何分別讀取4只PID,VID都相同的USB Mouse? 編寫測試程式的需要,要在Windows xp 下同時讀取4只Mouse的移動,按鍵等數據,請問大致方向,流程是怎樣?請各位大哥不吝賜教!!… 查看全部问答> |
发动机的排量由三个参数决定:气缸口径、冲程和缸数。 先说口径:气缸口径,换句话说也就是活塞面积。活塞面积直接影响了发动机输出的扭距。假设燃烧产生的压强是固定值的话,活塞面积越大每次做功时输出的扭距就越大。而功率(马力)又是 ...… 查看全部问答> |
5.1 引言 915.2 流和FILE对象 915.3 标准输入、标准输出和标准出错 915.4 缓存 915.5 打开流 945.6 读和写流 965.6.1 输入函 ...… 查看全部问答> |
线性光耦P521一四脚均接1K上拉电阻,2脚单片机输入0V,3脚为什么会输出1.8V左右? 问题:线性光耦P521一四脚均接1K上拉电阻,2脚单片机输入0V,3脚为什么会输出1.8V左右?跪求高手指点回复:1脚是发光管正输入,2脚是发光管负极,3脚是接受管负极,4脚是接收管正极。如果四脚都接1K电阻,是有可能的,而且是比较好的做法,保险系数 ...… 查看全部问答> |
一般来说,我们已经很少写只有一个源文件的程序项目。 而所有c程序都从main()开始执行。 我们习惯性把main()函数所在的源文件称为 主源文件。 但是,这一集的题目是 混乱不堪的 主源文件。 闲话少说,先上图。… 查看全部问答> |
