今天是:2025年08月12日(星期二)
2019年08月12日 | 天津大学合作清华大学研发蜡-PEO涂层 可制成防水/空气稳定的锂金属阳极
2019-08-12
据外媒报道,天津大学杨全红教授与清华大学吕伟教授领导的一支研发团队通过简单的浸涂法,在锂金属表面制备了一种蜡-PEO(等离子体电解氧化)涂层,从而制成了一种空气稳定且防水的锂金属阳极。蜡作为一种常用的惰性密封材料,很容易就可涂覆在锂金属表面。
(图片来源:中国科学)
锂金属阳极具高比容量、低电位以及轻质量等特性,可有效提高电池的能量密度,即改用锂金属阳极将显著提升电动汽车的续航里程,以及降低用于电网能量存储的电池成本。但是,由于锂具有高化学活性,容易导致枝晶生长和空气不稳定,从而引发安全问题,因此限制其作为电极材料,得到大规模应用。
锂金属对空气中的水分和氧化成分非常敏感,会导致其表面产生氢氧化锂等绝缘性物质,即导致其电化学性能恶化。此外,当锂与水接触时,会产生氢气和热量,从而可能会引发起火或爆炸。而锂金属的此种敏感性对于锂金属阳极的运输、存储和加工都提出了更高的要求。因此,迫切需要研发出一种空气稳定,且能够防水的锂金属阳极,以让未来锂金属阳极能够真正得到应用。
在电子设备领域,利用包装技术,可以保护电子元件免受潮湿空气和水的物理伤害和腐蚀,这也为如何保护锂金属提供了设计思路。
研究人员研发的蜡基复合涂层可防止锂金属在空气和水中产生不良反应。在电池中,此类涂层减缓了电解液对锂金属阳极表面的腐蚀;而均匀分布的PEO确保了锂离子在界面上能够均匀导电,抑制了锂枝晶的生长。
在蜡-PEO涂层的保护下,锂金属表面在相对湿度为70%的空气中,24小时内都没有发生变化,高比容量保留率为85%。而且即使其与水直接接触,也没有起火燃烧或者容量出现衰减。锂金属阳极涂覆了该涂层后,在对称电池中,在长达500个小时的时间内都保持了稳定性,并且由涂覆了该涂层的锂金属阳极制成的锂硫电池在300次充放电循环中,每次循环后,该电池容量衰减率低至0.075%。
此次研究演示了一种用于空气稳定和防水锂金属阳极的高效封装技术,该技术易于扩展,且适用于其他敏感型电极材料。
LabVIEW测量信号时间间隔的实现 摘要 以两路信号为例, 详细阐述了以虚拟仪器方式, 针对不同种类的信号输入硬件板卡, 使用L abV IEW 软件平台实现信 号时间间隔测量的方法。详细解释了各种方法的特点、适用范围及具体实现。另外, 也根据具体的测 ...… 查看全部问答> |
1。三极管能设置成Ib=Ic吗? 2.三极管的集电极电流是不是随意设置都行 按照Ic=hfe×Ib 集电极电流能设置成低于上面的Ic吗 即令到其放大系数降低 也即放大系数可以任意改变 只要不高于最大Hfe就行?? 如果 ...… 查看全部问答> |
购买的EEWORLDC32SS开发板,CPU地址总线为32位,板载FLASH地址为0x0H-0x3ffffH,而BootLoader的地址为0h-0x0fffH,也就是说上电复位后,系统会从FLASH中读取程序,但现在FLASH的位数为16位,而DSP数据总线是32位,是不是这样就不可能上电自启动了呢 ...… 查看全部问答> |
具体点是 现在有多个数据过来 比如说 一号灯亮 二号等亮 三号灭 四号灭 这些是不同个信号源发送过来的 这些都是同时发送给51 能不能让51 同时记录下来 记录后打包做好标记 然后不同时刻发送出去 !! ...… 查看全部问答> |
进度一直是50%的同学,是不是每次点击的是上图中的片头,看完整个视频进度只有50%呢? 技术告诉我们,虽然说从片头可以直接学习课件。但是对系统来讲片头与课程是整个视频的两部分。所以,需要点一下“课程”。否则,系统会认为 “课程”这个部 ...… 查看全部问答> |
