今天是:2025年08月15日(星期五)
2019年08月15日 | STM32F429-DISCO上手,stm32cubeMX与IAR学习,中断及Printf
2019-08-15 来源:eefocus
stm32f429及stm32f439已经带有LTDC控制器,意味着可以输出RGB888及RGB565的图像信号,这与以往的单片机CPU8080接口LCD有很大不同,也是入手STM32F429-DISCO的原因,价格不贵,mouser上不含税150,淘宝180,非常适合学习。
STM推出了一个叫STM32CUBEMX的软件,可以用来配置将要用到的模块,配置时钟树,输出源文件,相当给力。(不过貌似也有童鞋说坑,个人觉得挺好用的)
芯片选型后
配置JTAG(SWD),一个HSE(8MHz),两个GPIO_OUT,一个GPIO_IRQ(都是板子上有的东西)
配置时钟树,有问题的会自动标成红色,特别要记下的就是SYSCLK(系统时钟),没什么好说的
特别需要注意的是GPIO_IRQ的配置:GPIO mode 要选External Interrupt Mode 而不是External Event Mode(默认是选了这个,必须要手动选回来!!)
使能并且设置中断的优先级
把init as a pair of .c/.h勾上就不会出现把引脚初始化的代码全填到main.c里,都懂的
生成IAR的项目了,点开就可以开写了,很方便(IAR在配置,编译,Debug时都非常好,但是Editor没有完善的自动补全功能,所以在生成项目时,可以再生成一个Keil的项目,在Keil里编程比较舒服)
Stm32的Flash刷写的寿命是有限的,听说是1K次,所以在SRAM中调试学习变得非常必要,只需要在define里添加一条VECT_TAB_SRAM,大概是中断矢量的起始位置
system函数里有说明,可以不用管,在IDE里直接define就行
勾上可以在编译后生成hex文件,懂的
(*sram.icf)文件,可以在固件包里搜,肯定有,里面无非就是把ROM的地址指向SRAM里,这样就可以实现烧写sram调试程序,而不是烧写Flash
不烧写Flash,所以把Use flash loader勾掉
STM32F429-Discovery板是通过一颗已经烧写好st-link V2固件的stm32f103c8t6,接入带有TRST,SWO的SWD口(JTAG)
这里是重点,选Via semihosting,而不是Via SWO!!!!网上很多教程都是让选Via SWO,然后改改改ITM_SendChar();改改改fputc();改改改printf();重指向printf神马的,其实根本不需要,只需要勾Via semihosting,然后在main里#include “stdio.h”就完事了。
隔一秒闪一次绿灯,并打印LED_Green_Blink。
按一次按键,返回一次中断,闪一次红灯,并打印Button_Pressed。
View->Terminal I/O就可以看到打印东西了。
一次完成
1)中断
2)Sram中调试
3)Printf()的实现
就是这么简单。
“没有门”的微型生态浴室 这个浴室设计的亮点在于他所使用的是真正的植物作为净化水源的装置,他利用大自然的过滤原则,将淋浴与植物之间构成了一个小的生态系统,可以对废水进行回收和再利用。作为解决偏远地区用水困难的问题… 查看全部问答> |
通过PFILE_OBJECT的DeviceObject如何修改盘符??十万火急! 如题: UNICODE_STRING usDosName; PFILE_OBJECT pFileObject = IrpSp->fileObject; 使用RtlVolumeDeviceToDosName(pFileObject->DeviceObject,&usDosName) 可以得到usDosName的盘符,如C: 问题是如何修改C:为 J:,实现文件的跨盘存储 ...… 查看全部问答> |
用的是华恒AT91ARM9200的板子,因为初始设定是需要从uboot下把image烧到板子上,现在希望实现能从应用程序中直接烧写,下面是我的代码。若zImage与通过uboot烧上板子的image是同一个的话,执行程序后,系统可以启动,但若是另一个image,则执行后不 ...… 查看全部问答> |
TI电源设计小贴士 50:铝电解电容器常见缺陷的规避方法 因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿 ...… 查看全部问答> |
