今天是:2025年08月21日(星期四)
正在发生
2019年08月21日 | 台积电:摩尔定律还活着,晶体管密度还可更进一步
2019-08-21 来源:EEWORLD
翻译自——tomshardware
摘要:摩尔定律的核心理念是提高晶体管的密度,现在我们通过并行化或者改进封装来实现。
台积电表示,尽管最近的时代思潮与摩尔定律相反,但摩尔定律依然存在。台积电还展示了一个巨大的2500平方米的硅中介层,包括8个HBM内存芯片和两个大处理器。本文讲述了台积电如何利用多层堆叠的方法来提高芯片性能。
台积电新任全球营销主管Godfrey Cheng在博客中写道:摩尔定律与性能无关,而是与晶体管密度有关。传统的方法,虽然性能是通过提高时钟速度和体系结构来提高的,但今天是通过硅架构创新和计算工作负载的线程化或并行化达到高性能目的,因此这需要增加芯片大小。这就说明了晶体管密度的重要性,因为芯片成本与其面积成正比。
台积电正利用其最新的N5P流程节点(N5P process node)解决这一问题。该节点是台积电几周前宣布的N5节点的改进版本。与N5相比,该节点将提供7%的高性能或15%的低功耗,预计2021年实现。Cheng说,它将拥有世界上最高的晶体管密度,尽管到那时英特尔的7nm工艺可能已经占据了这一优势。但台积电表示,5nm制程并非终点。
“在了解了我们的技术路线图后,我可以有把握地说,台积电在未来几年里将继续开拓创新,我们将继续缩小单个晶体管的体积,并继续提高密度。”在未来的几个月和几年里,随着我们向新的节点迈进,你们将会听到更多来自我们的消息。”
晶体管微缩当然受到原子极限的限制。电流晶体管的栅长约为20nm,而水分子的尺寸为0.275nm。Godfrey Cheng指出,由于摩尔定律本质上是建立在密度增加的基础上,可以通过多种方法将更多晶体管压缩在集成电路中。第一是改进封装,这是芯片外壳的行业术语;另一种方法是从硅转向二维材料,台积电正在元素周期表中寻找这种材料。
台积电:摩尔定律不会失效,有多种方法增加晶体管密度。
“通过潜在地使用这些新材料,如果它的密度大幅提高的话,我们就可以在称为单片3D集成电路的东西中堆积多层晶体管。你可以在GPU之上添加CPU,在AI边缘引擎之上添加CPU,在两者之间添加内存层。摩尔定律并没有消亡,还有许多不同的途径可以继续增加密度。”
他继续说到系统级性能问题。保持CPU、GPU和AI处理器等芯片的数据供应是很重要的,因此提供接近内近核心的内存以降低延迟和能量异常关键。台积电已经从设计与工艺联合优化(DTCO)时代过渡到系统-技术协同优化(STCO)时代。
这是通过先进的封装完成的,其中台积电支持硅基插入器和硅基扇出型封装集成,它还拥有将芯片堆叠在晶片上,或将晶片堆叠在其他晶片之上的技术。台积电展示了一个接近2500平方米的世界上最大的硅中介层,其上放置了2个600平方米的处理器和8个75平方米的HBM内存芯片,这使得基于插入器的封装上有1800平方米的计算和内存硅,远远超过传统的网格大小限制的两倍。
台积电并不是唯一一家致力于先进封装的公司,英特尔(Intel)最近也展示了一些令人印象深刻的封装技术。
另一方面,《电子时报》周三报导称,台积电将投资65亿美元扩大晶圆厂产能。报告还说,该公司略微上调了今年的资本支出预测(超过110亿美元,而此前的预测是100亿至110亿美元),这表明需求好于预期。
延伸阅读
HBM?
HBM(High bandwidth memory)是一款新型的CPU/GPU内存芯片(即“RAM”),就像摩天大厦中的楼层一样可以垂直堆叠。基于这种设计,信息交换的时间将会缩短。这些堆叠的芯片通过称为“中介层 (Interposer)”的超快速互联方式连接至 CPU 或 GPU。将HBM的堆栈插入到中介层中,放置于 CPU 或 GPU 旁边,然后将组装后的模块连接至电路板。
尽管这些HBM堆栈没有以物理方式与CPU或GPU集成,但通过中介层紧凑而快速地连接后,HBM 具备的特性几乎和芯片集成的RAM一样。
功耗效率
在过去的七年里,GDDR5 在业界发挥了重要作用。迄今为止,这项显存技术中的海量存储功能几乎应用在每个高性能显卡上。
但是随着显卡芯片的快速发展,人们对快速传输信息(“带宽”)的要求也在不断提高。GDDR5 已经渐渐不能满足人们对带宽的需要,技术发展也已进入了瓶颈期。每秒增加1GB的带宽将会带来更多的功耗,这不论对于设计人员还是消费者来说都不是一个明智、高效或合算的选择。因此,GDDR5 将会渐渐阻碍显卡芯片性能的持续增长。HBM 重新调整了内存的功耗效率,使每瓦带宽比 GDDR5 高出 3 倍还多。
更小巧的外形设计
除了性能和功耗外,HBM在节省产品空间方面也独具匠心。随着游戏玩家对更轻便高效的电脑追求,HBM 应运而生,它小巧的外形令人惊叹,使游戏玩家可以摆脱笨重的GDDR5芯片,尽享高效。此外,HBM比GDDR5节省了94%的表面积!
成都振芯/国腾(CORPRO)公司的发展小趣事
2003年,成都国腾微电子有限公司(后更名为成都振芯科技股份有限公司)正式成立,标志着CORPRO的起点。公司由成都国腾电子集团投资设立,创始人团队汇聚了来自中国物资储运集团、电子科技大学等单位的精英。在成立之初,CORPRO就致力于集成电路、微波组件及相关电子器件的设计、开发与销售,奠定了其在电子行业的基础。
GeneSiC公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,CORPRO始终保持着对创新的追求和投入。近年来,公司不仅加强了在集成电路设计、微波组件开发等领域的研发能力,还积极拓展物联网、大数据等新兴领域的应用场景。这些努力使得CORPRO在行业内获得了广泛认可,并多次荣获各类荣誉奖项。例如,在2022年5月20日,CORPRO入选了四川省拟推荐2022年度国家技术创新示范企业公示名单,这一荣誉再次证明了CORPRO在电子行业的实力和影响力。
总之,成都振芯/国腾(CORPRO)公司的发展历程充满了挑战与机遇。通过不断的努力和创新,CORPRO已经成长为电子行业中一家具有强大实力和广泛影响力的企业。未来,CORPRO将继续致力于技术创新和市场拓展,为电子行业的发展贡献更多力量。
Diode Laser Concepts公司的发展小趣事
为了拓展更广阔的市场,Diode Laser Concepts公司开始实施国际化战略。公司先是在亚洲和欧洲设立了办事处,随后又在美国等地建立了生产基地。通过与国际知名企业的合作,公司不仅将产品销售到了全球各地,还积累了丰富的国际经验,提升了品牌影响力。
Condor公司的发展小趣事
在电子行业日益关注环保的背景下,Diode Laser Concepts公司积极响应,将环保理念融入产品设计和生产过程中。公司采用环保材料,优化生产流程,减少废弃物排放,致力于为客户提供绿色、环保的二极管激光产品。这一举措不仅提升了公司形象,也为公司赢得了更多客户的青睐。
Gespac Inc公司的发展小趣事
Diode Laser Concepts公司始终关注社会责任,积极参与各类公益活动。公司定期向贫困地区捐赠教育设备和资金,支持当地的教育事业发展;同时,公司还组织员工参与环保志愿活动,宣传环保理念,为保护地球环境贡献一份力量。这些公益活动不仅体现了公司的社会责任感,也增强了员工之间的凝聚力和向心力。
Amerace Electronic Components公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,Amerace Electronic Components公司积极响应绿色环保号召,将环保理念融入生产和经营中。公司采用环保材料和工艺,减少生产过程中的污染排放。同时,Amerace还致力于推动电子元件的循环利用和回收,为环保事业贡献力量。这种环保理念的践行不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了基础。
求助!光耦 延时 继电器电路
最近接一活,想了几天没理出思路,请大家帮帮忙 流程:SW1切换控制电机(强电)正反转,如:电机正常运转,SW1切换,K2动作,电机停止;K1延时2秒动作,电机换向,同时K2断开。 (时间继电器买的是标准品,改造了一下,里面的时间控制芯片型号为 ...…
RS232 9针转15针
请问如何把RS232 9针的接口转为 15针啊? 谢谢! 最好是完整的!…
提一个关于C8051f系列中断借口设置的问题
在C8051f020中,为INT0和INT1分配了端口之后,程序中除了对XBR1进行设置外还需要设置写什么?谢谢…
请教2440 nand flash驱动的一些问题
//今天看了一下flash驱动的一些代码,发现有些不解。 //平台描述2440+64M nand  flash -------------------------------------------- /* 写扇区函数     @func   BOOL | FMD_WriteSector | Writes the specified ...…
请问CE系统启动时如何自动运行在SD Card里的应用程序?
自动运行在SD Card里的应用程序与自动运行系统中的应用程序是不一样的,不需要制定到NK.bin里,并且要先要系统识别了SD Card后,再运行里面的程序。 试过了配置platform.reg或者common.reg,在[HKEY_LOCAL_MACHINE\\init]段添加如下内容: \"La ...…
M0例子这一句没看明白
请问:  LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1 << 16);                             /* ...…
STR91x编程参考手册中文版V1.0
STR91x编程参考手册 V1.0   由于时间仓促及水平所限,以及ST的技术文档本身也在不断修正,错误及不妥之处在所难免,欢迎各位读者批评指正。同时大家在开发过程中请下载ST发布的最新芯片手册,如果有技术问题,欢迎访问我 ...…
Cosmic
我下了个CosMIC for STM8 但不能仿真,是没有LICENSE的原因吗? 从COsmic申请一个免费的LICENSE,怎么不给我呀…
