今天是:2025年08月21日(星期四)
2019年08月21日 | STM32F103C8T6定时器TIM4通道1、2输出PWM
2019-08-21 来源:eefocus
这美妙的波形,真好,我他喵的终于把你弄出来了。
STM32F103C8T6使用定时器TIM4进行双通道的PWM输出:
下面的图是从STM32中文参考手册中截取的,定时器TIM4的通用和复用功能I/O
我选用的是TIM4_CH1和TIM4_CH2也就是PB6和PB7输出。
注意事项:
输出PWM是属于IO口的复用功能,所以在设置GPIO_Mode的时候一定要设置为GPIO_Mode_AF_PP也就是推挽复用。
我就是被这个卡了好长时间……,感觉自己蠢到家了。
我是用的正点原子的精英板学的32,所以一些写代码的习惯都是学的正点原子的。
下面是代码
timer.c
#include "timer.h"
//TIM4 PWM部分初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void TIM4_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
//**结构体声明**//
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //声明GPIO
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; //声明定时器
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; //声明PWM通道
//**时钟使能**//
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //使能定时器TIM4时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //使能PB端口时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; //LED0-->PB.6 端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化GPIOB.6
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; //LED0-->PB.7 端口配置
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化GPIOB.7
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7);
//初始化TIM3
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
//初始化TIM3 Channel1 PWM模式
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
TIM_OC1Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC1
//初始化TIM3 Channel2 PWM模式
TIM_OC2Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2
TIM_OC1PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM4_CH1预装载寄存器
TIM_OC2PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM4_CH2预装载寄存器
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); //使能TIM3
timer.h
#ifndef __TIMER_H
#define __TIMER_H
#include "sys.h"
void TIM4_PWM_Init(u16 arr,u16 psc);
#endif
main.c
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "timer.h"
int main(void)
delay_init(); //延时函数初始化
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
TIM4_PWM_Init(899,0); //不分频。PWM频率=72000000/900=80Khz
while(1)
TIM_SetCompare1(TIM4,400); //TIM4->CCR1=400
TIM_SetCompare2(TIM4,800); //TIM4->CCR2=800
我现在是用的C8051F410单片机芯片,要实现RS485通讯: P0.5为TX,P0.4为RX,P0.3为开关, 请问有没有知道如何配置他们的端口以及程序,实现收发AD端口的数据的通讯功能!… 查看全部问答> |
..\\main.c:28: ..\\uemf.h: No such file or directory ..\\main.c:29: ..\\wsIntrn.h: No such file or directory 以上两个头文件均已经加入,但还是出现错误! dependency generation failed: ccppc: No input files 提示这个 怎么弄tffs ...… 查看全部问答> |
通过RS232,TCP/IP实现PC与PDA的文件传输 现在一个特别奇怪的问题是,在Mobile上正常 在CE上,程序运行来,没有点传输也正常,等开始发送文件时,系统还是正常,等文件传输完时,PDA机器就会变得很卡了 如果在传时去点,就不会卡,反而是传完,就变得很卡, ...… 查看全部问答> |
请问诺基亚5200通过蓝牙驱动IVT BlueSoleil与电脑连接,并打开蓝牙串行端口服务。然后在PC机上的超级终端里面连接到此手机蓝牙串口,并可以发送AT命令,但是奇怪的是,发AT可以返回OK,也可以发一些查询型号的AT命令,都有返回。但是 ...… 查看全部问答> |
LED的效率趋势如何?以各种光源的发光效率来看,白炽灯和卤素灯只有20~30lm/W,省电灯泡大约在70lm/W,HID能够增加到100lm/W,灯管发光效率目前微增至近120lm/W,不过在2010年分别只有约80lm/W和不到30lm/W的LED和OLED,却都呈现快速改善的态势,未来 ...… 查看全部问答> |
有没有用AVR控制USB芯片PDIUSBD12进行数据传输的啊 有没有用AVR控制USB芯片PDIUSBD12进行数据传输的啊 我最近要做一个AVR16与PC机数据传输的项目,有没有调过USB的 我选择的芯片是PDIUSBD12,如果有调试过的朋友可以联系我么,或者分享给我点经验,谢谢了 (不知道我把帖子发表到这个AVR板块对不 ...… 查看全部问答> |
