今天是:2024年08月22日(星期四)
2019年08月22日 | STM32 PWM输出(映射)
2019-08-22 来源:eefocus
STM32 的定时器除了 TIM6 和 7。其他的定时器都可以用来产生 PWM 输出。其中高级定时器 TIM1 和 TIM8 可以同时产生多达 7 路的 PWM 输出。而通用定时器也能同时产生多达 4路的 PWM 输出,这样, STM32 最多可以同时产生 30 路 PWM 输出!
要使 STM32 的通用定时器 TIMx 产生 PWM 输出,分别需要用到3个寄存器:捕获 /比较模式寄存器
(TIMx_CCMR1/2)、捕获/比较使能寄存器(TIMx_CCER)、捕获/比较寄存器(TIMx_CCR1~4)。
这几个寄存器在《stm32中文参考手册》288页到293页有
1) 开启 TIM3 时钟以及复用功能时钟,配置 PB5 为复用输出。
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能定时器 3 时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //复用时钟使能
2) 设置 TIM3_CH2 重映射到 PB5 上。
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //端口PB5
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//50MHZ
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //①初始化 GPIO
3) 初始化 TIM3,设置 TIM3 的 ARR 和 PSC 。
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置自动重装载值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置预分频值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化 TIMx 的
4) 设置 TIM3_CH2 的 PWM 模式,使能 TIM3 的 CH2 输出。
void TIM_OC2Init(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_OCInitTypeDef* TIM_OCInitStruct);
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择 PWM 模式 2 ; 模式1是输出比较
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性高;还有一个是输出极性低
TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //初始化 TIM3 OC2
//TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能预装载寄存器
5) 使能 TIM3。
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能 TIM3
6) 修改 TIM3_CCR2 来控制占空比。
void TIM_SetCompare2(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare2);
知识来源:STM32F1开发指南-库函数版本_V3.1
电解电容在电路板掉电了电容还是有300V电压。 用你的坏表笔中间串接一个30K的电阻,修板子时先把大电容的电放了就可以了,不然就会有 你的教训。没大电容的话直接用手放也不错。 电容容量大了放电慢 有些电路的放电电阻很大,电解电容放电需几 ...… 查看全部问答> |
重新看一遍backlight背光驱动 发现几个问题请教各位: 1、pBKLinfo->hCoreDll = LoadLibrary(TEXT(\"coredll.dll\")); if (NULL != pBKLinfo->hCoreDll) { &n ...… 查看全部问答> |
我根据下述步骤创建ram文件系统: char *ramDiskDevName = \"/ram0\" ; CBIO_DEV_ID cbio ; cbio = ramDiskDevCreate((unsigned char *)RAM_DISK_ADDRESS, 128, 1024* ...… 查看全部问答> |
我用mini2440的串口FIFO模式, 从电脑上的SSCOM32发来txt文件, 开发板上接收, 为什么最多只能收到255个字节, 一旦超过256就收不到了?但是如果发225k的bmp图片, 可以正常接收, 解析后可以显示。请高手解答啊。… 查看全部问答> |
EDIT控件数据光标选中数字反向 后 改变当前数字(ucgui界面 EDIT数据光标选中数字反向 后 改变当前数字,如 1234.56中3 选中及反向显示。同时通过控制键,修改此(3)值 ,其范围(0~9)修改,在ucos+ucgui3.9怎么修改???… 查看全部问答> |
static const int coeffslp[9] = { 5225, 5175, 7255, 9453, 11595, 13507, 15016, 15983, 16315 }; // Highpass FIR filter coefficients for 17 taps to filter < 2Hz static const int coeffshp[9] = { &nb ...… 查看全部问答> |
