今天是:2024年08月28日(星期三)
2019年08月28日 | stm32f429移植littlevGL
2019-08-28 来源:eefocus
说明一下,工程文件太大了,没办法上传,大家按照我的步骤一步一步即可完成移植
昨夜折腾到3点,在移植一个比较小巧的GUI,用的st的库文件,不是HAL版本的,好不容易移植成功,在添加触摸驱动的文件时,出现了所找的驱动文件是用HAL库函数写的,真想骂ST啊,有毛病,搞那么多版本的驱动,是研发人员太多了,还是有病啊,叫人无语,一时间,也静不下来去仔细研究库文件了,就想直接改成HAL的库,结果悲剧啊,N多错误,把我搞得精疲力尽的,无奈啊。只好下载HAL的库,然后今天白天为了以后使用方便,把工程模板从HAL库中提取出来,本来单位的电脑只有4G内存,就跑不快,这个折腾啊,好不容易,断断续续,花了2个小时才把模板完全提取出来,不用在那一堆文件了折腾了。于是开始移植,有了昨晚的经历,便开始直接移植,上图吧,大家看了就明白了
这是整个工程的目录,大家参考着搭建,然后把lvgl和lv_examples2个目录直接拷贝到你的工程下,设置好路径,然后把对应的C文件加到工程中,见下面各图。
那些需要,那些不需要的,我没有深入研究,一股脑的全导进来了,先移植成功再说啊,
进来一编译,问题多多啊,不用着急,一个一个解决,当然大部分是头文件的路径问题,这些大家自己解决啊,
我来说说和路径无关的错误。
在lv_color.h的60行加入
#pragma anon_unions这个大家一查就知,不多说
第145行的函数static inline uint8_t lv_color_to1(lv_color_t color)中的
#elif LV_COLOR_DEPTH == 16
if((color.red & 0b10000) ||
(color.green & 0b100000) ||
(color.blue & 0b10000)) {
return 1;
} else {
return 0;
改成下面即可
if((color.red&0x10) ||(color.green & 0x20) ||(color.blue & 0x10))
return 1;
else
return 0;
lv_txt.c的303行函数
uint8_t lv_txt_utf8_size(uint8_t c)
if((c & 0b10000000) == 0) return 1;
else if((c & 0b11100000) == 0b11000000) return 2;
else if((c & 0b11110000) == 0b11100000) return 3;
else if((c & 0b11111000) == 0b11110000) return 4;
return 0;
改成下面的即可
if((c & 0X80) == 0) return 1;
else if((c & 0xE0) == 0XC0) return 2;
else if((c & 0XF0) == 0XE0) return 3;
else if((c & 0XF8) == 0XF0) return 4;
更改完成编译即可通过了。
下面就是在main函数中添加驱动了,添加如下代码,即可编译,下载了
lv_init();
tft_init();
touchpad_init();
demo_create();
/* Infinite loop */
while (1)
HAL_Delay(10);
lv_task_handler();
下载后的界面如下
触摸也是可以用的,所有的代码都是官方,直接使用即可。
本设计实例介绍如何在短暂电压不足期间使电信设备保持正常工作。首先必须了解电信设备专用电源的几个细节。向电信设备馈电的电源的共模电压为-48V,尽管实际电压范围可能是-42.5V ~ -56V、-40V ~ -60V,甚至超出这些范围。公共电源——“砖块”DC/D ...… 查看全部问答> |
关于我自己 1、业务员和客户聊天的时候哪些话题不需要聊太多关于技术和理论的话题,需要的是今天的新闻呀、天气呀等话题。因此,业务员在日常的时候必须多读些有关经济、销售方面的书籍、杂志,尤其必须每天阅读报纸,了解国家、社会消 ...… 查看全部问答> |
单位需要设计一种ISA转PCI的接口卡 用途是把以前老设备上面的ISA接口卡(主要是s1240程控机)转用点现在PCI口上使用.通过查询资料,我发现用专用芯片pci9052 似乎是最省力的办法。但是由于本人学的是通信专业,对硬件设计基本不明白,数电模电忘记差 ...… 查看全部问答> |
用PB编制系统镜像,由于用到SHFileOperation复制文件,但是显示进度框上没有取消按钮 别的版本的机器则可以...不知道这个跟什么组件选择还有关系,还有就是ceshell.dll是怎么生成的 新手请教各位大虾!!… 查看全部问答> |
这样问也不知道冒不冒昧,但是还是得问问soso姐,姐姐,从我个人在论坛每个子模块查资料找东西来看,我觉得子模块有点乱,咱们能不能把子模块中的帖子细细分下类呢?比如说,软件和资料,我们把模块细化分一下类,新回复的东西还是固有不变,这样大 ...… 查看全部问答> |
128KB的Flash中我存储了两段程序 第一个基址是0x00000000 第二个基址是0x00001000 这两个程序是不相关的,独立的, 第一个程序我是用新唐的ICP软件下载的,第二个程序是我通过自己写在LDROM中的程序下载到0x00001000 , 现在我希望能够 ...… 查看全部问答> |
