今天是:2024年09月05日(星期四)
正在发生
2019年09月05日 | STM32基础知识1-stm32PWM输入捕获模式详解
2019-09-05 来源:eefocus
一、概念理解
PWM输入捕获模式是输入捕获模式的特例,自己理解如下
1. 每个定时器有四个输入捕获通道IC1、IC2、IC3、IC4。且IC1 IC2一组,IC3 IC4一组。并且可是设置管脚和寄存器的对应关系。
2. 同一个TIx输入映射了两个ICx信号。
3. 这两个ICx信号分别在相反的极性边沿有效。
4. 两个边沿信号中的一个被选为触发信号,并且从模式控制器被设置成复位模式。
5. 当触发信号来临时,被设置成触发输入信号的捕获寄存器,捕获“一个PWM周期(即连续的两个上升沿或下降沿)”,它等于包含TIM
时钟周期的个数(即捕获寄存器中捕获的为TIM的计数个数n)。
6. 同样另一个捕获通道捕获触发信号和下一个相反极性的边沿信号的计数个数m,即(即高电平的周期或低电平的周期)
7. 由此可以计算出PWM的时钟周期和占空比了
frequency=f(TIM时钟频率)/n。
duty cycle=(高电平计数个数/n),
若m为高电平计数个数,则duty cycle=m/n
若m为高电平计数个数,则duty cycle=(n-m)/n
注:因为计数器为16位,所以一个周期最多技术65535个,所以测得的 最小频率= TIM时钟频率/65535。
二、程序设计与分析
1. 程序概述:选择TIM3作为PWM输入捕获。IC2设置为上升沿,并设置为有效的触发输入信号。所以IC2的捕获寄存器捕获PWM周期,
IC1的捕获寄存器捕获PWM的高电平周期。
2.程序代码如下:
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟配置
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; //GPIO配置
PIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //NVIC配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_2; //通道选择
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //上升沿触发
TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //管脚与寄存器对应关系
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //输入预分频。意思是控制在多少个输入周期做一次捕获,如果
//输入的信号频率没有变,测得的周期也不会变。比如选择4分频,则每四个输入周期才做一次捕获,这样在输入信号变化不频繁的情况下,
//可以减少软件被不断中断的次数。
TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x0; //滤波设置,经历几个周期跳变认定波形稳定0x0~0xF
TIM_PWMIConfig(TIM3, &TIM_ICInitStructure); //根据参数配置TIM外设信息
TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_TI2FP2); //选择IC2为始终触发源
TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TI***aveMode_Reset);//TIM从模式:触发信号的上升沿重新初始化计数器和触发寄存器的更新事件
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable); //启动定时器的被动触发
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //启动TIM2
TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC2, ENABLE); //打开中断
中断处理函数
void TIM3_IRQHandler(void)
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC2); //清楚TIM的中断待处理位
IC2Value = TIM_GetCapture2(TIM3); //读取IC2捕获寄存器的值,即为PWM周期的计数值
if (IC2Value != 0)
DutyCycle = (TIM_GetCapture1(TIM3) * 100) / IC2Value; //读取IC1捕获寄存器的值,并计算占空比
Frequency = 72000000 / IC2Value; //计算PWM频率。
else
DutyCycle = 0;
Frequency = 0;
注(一):若想改变测量的PWM频率范围,可将TIM时钟频率做分频处理
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF; //周期0~FFFF
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 5; //时钟分频,分频数为5+1即6分频
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //时钟分割
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//模式
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);//基本初始化
注注(二):定时器TIM的倍频器X1或X2。在APB分频为1时,倍频值为1,否则为2。
用的输入捕获功能
IO配置
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7);
中断配置
void NVIC_Configuration_Cap(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef VECT_TAB_RAM
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0); //占先优先级、副优先级的资源分配
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn; //指定中断源
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //占先优先级设定
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //副优先级设定
时钟配置
void TIM4_Cap_Init(u16 arr, u16 psc)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4 , ENABLE);
TIM_DeInit(TIM4); //初始化TIM4为缺省值 0
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //arr=10000
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = psc; //psc=71
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Falling; //上升沿捕获
TIM_ICInit(TIM4, &TIM_ICInitStructure);
//TIM_SelectInputTrigger(TIM4, TIM_TS_TI2FP2 ); //选择时钟触发源,这里只能用1或2,意味着通道34不能用输入触发
//TIM_SelectSlaveMode(TIM4, TIM_SlaveMode_Reset);//触发方式
// TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM4, TIM_MasterSlaveMode_Enable); //启动定时器的被动触发
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_CC2, ENABLE); //允许捕获中断
TIM_ITConfig(TIM4,TIM_IT_Update, ENABLE); //允许更新中断
TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update ); //清除更新中断标记
TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_CC2); //清除捕获中断标记
中断服务函数
u16 STA=0;
u16 VAL;
u8 CAP_N=0;
void TIM4_IRQHandler(void)
if((STA&0x8000)==0) //捕获开启标志
if(TIM_GetITStatus(TIM4,TIM_IT_Update)!=RESET) //进入更新中断
if(CAP_N==1)
if((STA&0X3FFF)==0X3FFF)//高电平太长了
{STA|=0X8000;//标记成功捕获了一次
VAL=0XFFFF;
else STA++;
if(TIM_GetITStatus(TIM4,TIM_IT_CC2)!=RESET) //进入捕获中断
if(CAP_N==1)
{STA|=0x8000;//标志完成捕获过程,进入主函数处理部分}
VAL=TIM_GetCapture2(TIM4);
else
{STA=0;
VAL=0;
TIM_SetCounter(TIM4,0);
CAP_N=1;
TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update|TIM_IT_CC2);
数据处理主函数
void TIM_CAP(void)
u32 CAP_temp=0;
NVIC_Configuration_Cap();
TIM4_Cap_Init(9999,71);
while(1)
delay_ms(10);
if(STA&0x8000)
CAP_temp=STA&0x3fff;
printf("rnSTA=%d",CAP_temp);
CAP_temp*=10000;
CAP_temp+=VAL;
//printf("rnVAL=%d",VAL);
printf("rn周期:%d us",CAP_temp);
CAP_N=0;
STA=0;
PWM输入功能
void Confiuration_PWM_CAP(void)
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; //时钟分频,分频数为5+1即6分频
//可以减少软件被不断中断的次数。
TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Reset);//TIM从模式:触发信号的上升沿重新初始化计数器和触发寄存器的更新事件
void PWM_CAP(void)
Confiuration_PWM_CAP();
while(1)
printf("rnFrequency=%d",Frequency);
printf("rnDutyCycle=%f",DutyCycle);
中断服务函数
float IC2Value;
float DutyCycle;
u16 Frequency;
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC2); //清除TIM的中断待处理位
if (IC2Value != 0)
else
DutyCycle = 0;
Frequency = 0;
Hpc Technology Inc公司的发展小趣事
HPC Technology Inc公司发展的五个故事
故事一:初创与技术创新
HPC Technology Inc公司成立于2003年,总部位于中国台湾台北县三重市。创立之初,公司便专注于连接器与电缆组件的研发与生产,致力于为客户提供全面解决方案和优质服务。在电子行业快速发展的背景下,HPC Technology Inc公司敏锐捕捉到高性能计算(HPC)市场的潜力,开始逐步涉足该领域。通过不断的技术创新,公司推出了一系列高性能、高可靠性的连接器产品,逐渐在HPC市场中崭露头角。
故事二:市场拓展与品牌建设
随着技术的不断成熟和市场的认可,HPC Technology Inc公司开始积极拓展海外市场。公司参加了多个国际性的电子展会,与全球客户建立了广泛的联系。同时,公司注重品牌建设,通过优质的产品和服务赢得了客户的信赖和好评。在国际市场上,HPC Technology Inc公司的品牌知名度逐渐提升,产品销量也稳步增长。
故事三:技术合作与产业升级
为了进一步提升技术实力和市场竞争力,HPC Technology Inc公司积极寻求与国内外知名企业的技术合作。公司与多家国际知名的电子企业建立了长期合作关系,共同开展技术研发和产品创新。通过技术合作,公司不仅获得了先进的技术支持,还实现了产业升级和产品结构优化。这些合作成果为公司在HPC领域的持续发展奠定了坚实基础。
故事四:绿色环保与可持续发展
随着全球对环保问题的日益关注,HPC Technology Inc公司积极响应号召,致力于绿色环保和可持续发展。公司投入大量资金研发环保型连接器产品,采用环保材料和绿色生产工艺,减少对环境的影响。同时,公司还建立了完善的废弃物回收和处理机制,确保生产过程中的废弃物得到妥善处理。这些举措不仅提升了公司的社会责任感,也为公司的可持续发展注入了新的动力。
故事五:智能制造与数字化转型
面对制造业的数字化转型浪潮,HPC Technology Inc公司紧跟时代步伐,积极推进智能制造和数字化转型。公司引入了先进的智能制造设备和系统,实现了生产过程的自动化、智能化和数字化。通过数字化转型,公司不仅提高了生产效率和质量稳定性,还降低了生产成本和能耗。同时,公司还利用大数据和人工智能技术优化供应链管理、客户服务和产品研发等环节,进一步提升了企业的竞争力和市场响应速度。
CEVA, Inc公司的发展小趣事
CEVA公司在超低功耗技术方面取得了显著突破。公司开发的超低功耗IP包括由专用DSP与AI和其他类型的加速器组成的综合平台。这些加速器针对低功耗工作负载进行了优化,包括5G基带处理、智能视觉、语音识别、物理层处理和传感器融合等。这些技术的突破使得CEVA的产品在保持高性能的同时,能够大幅度降低功耗,满足了市场对节能设备的需求。
Cardinal Components公司的发展小趣事
在发展的道路上,Cardinal始终将质量管理放在首位。1997年,公司成功获得ISO认证,标志着其质量管理水平达到了国际标准。随后,在2001年,公司又获得了ISO 9001-200认证,进一步巩固了其在行业中的领先地位。这些认证的获得不仅提升了公司的声誉,也为客户提供了更可靠的产品和服务。
Datalogic公司的发展小趣事
在2022年,Datalogic推出了PowerScan 9600系列工业手持式扫描枪。这款扫描枪具有坚固的设计、IP67等级防护和出色的性能,能够在严酷的工业环境中稳定运行。PowerScan 9600系列的推出进一步提升了Datalogic在电子行业中的产品竞争力。
ATOP_Technologies公司的发展小趣事
面对未来,ATOP Technologies制定了明确的战略规划。公司将继续加大在研发和创新方面的投入,推动产品向高端化、智能化方向发展。同时,ATOP Technologies还将积极拓展新的应用领域和市场渠道,寻求更多的合作伙伴和机会。此外,公司还将注重人才培养和团队建设,为公司的长远发展奠定坚实的基础。
这些故事只是ATOP Technologies发展历程中的一部分,每个故事都反映了公司在不同阶段的努力和成就。然而,由于具体细节可能涉及公司内部信息,因此我无法提供更为详细和具体的故事内容。如需了解更多关于ATOP Technologies的信息,建议查阅相关新闻报道或公司官方资料。
ACEINNA公司的发展小趣事
在追求技术创新的同时,ATOP Technologies也始终注重品质管理和品牌建设。公司通过了ISO-9001认证,从产品的研发设计到生产,所有的流程都严格遵循最佳品质原则。此外,ATOP Technologies还注重品牌形象的塑造和推广,通过参加行业活动、举办技术研讨会等方式,不断提升品牌知名度和影响力。
tsb41
老师,我想要74hc14施密特整形的资料。…
一道奇怪的模拟题目
题目是求放大倍数。答案是uo=11Ui,我认为,这个电路的A2完全可以不存在,只要把之前的电阻匹配一下,A2就用一根导线代替就可以了。这个电路应该没什么实际意义吧。只是一道模电的计算题。大家看看A2有实际意义吗? [ 本帖最后由 子乐 于 2010-2- ...…
用三星的6410,通过USB下载NK,怎么老是报校验和错误啊?为什么?USB线不稳定?
用三星的6410,通过USB下载NK,怎么老是报校验和错误啊?为什么?USB线不稳定?…
关于WinCE开发的一些常识问题
我一直以来都是用Linux的,从来没有用过商业的嵌入式OS,现在有些需要想了解一下。 WinCE开发从哪里可以下到最新的试用版或者免费的OS(用了学习和试验)? 现在最新的WinCE是哪个版本? 其与什么Pocket PC等是什么关系? 做WinCE的开发用什么开 ...…
【为C2000做贡献】基于DSP的CCD图像处理系统在点钞机中的应用
基于DSP的CCD图像处理系统在点钞机中的应用摘要介绍了一种基于DSP(数字信号处理器)的CCD(电荷耦合器件)图像处理系统的设计方法,采用线阵CCDTCD1 42D与TI公司的TMS320F281 2DSPDSP和89C52单片机结合设计了一种图像处理系统。介绍了系统硬件设计 ...…
LPC2103周立功配套教程很基础实用以及电路原理图
周立功对于LPC2103的配套教程,感觉还是比较简单易懂的,和大家分享一下 [ 本帖最后由 mdq123 于 2012-7-2 09:36 编辑 ]…
MC34063的波纹给低到多少?
今天刚装上MC33063(与34063一样),按图原计算的数值,带负载20欧电阻,测量波纹达50毫伏! 大家最低波纹时做到了多少? …
求职
本人2014届中国地质大学(武汉)的学生,今年7月份毕业的,去年校招时拿了几个offer,结果选择了现在这一家,小军工创业公司,做夜视的,去年10月份开始一直在这边实习,今年毕业上班一个月公司倒闭了,,论坛里有木有招人的,赶紧把我收了吧…
模拟开关切换通道产生的抖动如何去除
如图,上面的波形是一模拟开关切换通道的地址选择管脚,由低电平变为高电平使得模拟开关通道切换。下面的波形是模拟开关输出端的波形,发现有100us左右的振荡,怎么去除这个抖动,求大神指点!…
能不能看一下这个系统的移植问题
刚刚移植了一个系统在运行就出现了问题,当启动内核时就开在这里不动了,有人知道是什么原因吗、?谢谢。 这个移植的是ubuntu系统,启动内核时就一直停在哪里,换成Linux系统能正常启动。不知道什么原因求解?谢谢、 …
