今天是:2024年09月05日(星期四)
正在发生
2019年09月05日 | 莫仕推出多款技术产品,助力工业发展
2019-09-05 来源:EEWORLD
莫仕推出Molex薄膜电池
Molex薄膜电池是一种外形纤薄、灵活的一次性电池,其体积小巧,适用于低功率的一次性应用产品。
由于大多数发达国家都有锂电池废弃处理条例,这使得终端用户在制造锂电池产品时产生较高的成本与不便。对于消费行业和医疗产品制造商来说,便于运输和佩戴的产品才能大大提高使用者的满意度与舒适度。另外,目前多数印刷电池还无法达到无线传输数据所需的峰值电流水平。
针对以上种种挑战,Molex推出一次性薄膜电池解决这些难题。这种电池是由锌和二氧化锰组成,因此对于终端用户来说处理起来极其方便。这种电池能够连接到可穿戴设备和医用生物传感器,并符合患者身体的最大舒适程度。其柔软的结构能够与凹凸不平的表面完美贴合,解决运输中易脱落的不足。而堆叠结构提供了更低的内部阻力,提高了峰值电流和并使无线通信畅通阻。
Molex薄膜电池的阳极和阴极之间的距离缩短,垂直多层堆叠结构与单层结构相比,有效减少内部阻力、峰值电流增加、增加可用的容量、减少碳足迹,并且不含重金属,为锂提供一种经济、环保的替代品。可提供1.5和3.0V两种选择,适用于低功率一次性应用的电源。而且体型纤薄,灵巧的外观设计,支持设计灵活性,适用于各种各样的产品。灵活和可弯曲的特性,可以在弯曲半径为25.00mm或更大的曲面上应用。
作为莫仕授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
莫仕推出Squba 1.80 mm螺距密封式线对线连接器
Molex宣布推出新型的Squba 1.80 毫米螺距密封式线对线连接器系统,其设计适合狭小空间内使用,对液体、灰尘和泥土可提供良好的保护。连接器可承载高达 6.0 安的电流,对于密封件提供 IP67 NEMA 等级的防护。密封件保留有端帽,为传感器、照明装置、售货机和液体分配器的制造商提供一种耐受水分和灰尘的、高度耐久的屏障。
Molex 的该型产品具有出色的灵活性,提供2 到10电路的选项,工作温度范围限制在 -40 至 +105˚C,端子保持力为 30N。闭锁功能采用低外形的设计,可防止电线缠住或损坏。
密封件和密封帽可保护在作业现场免于损坏,针对发货和搬运时的粗暴操作以及装配过程中密封件可能的刺穿提供保护。与类似的密封连接器相比,Molex的Squba 1.80 毫米螺距密封式线对线连接器系统螺距更窄,而电路数量的范围更大,同时可以防水并耐受灰尘侵袭。
Molex全球产品经理Michael Gonzalez表示:“这一新型的Squba系统最终将以更具成本效益的方式来供给电力。通过不断的创新,我们可以在越来越小的空间内提供更高的电力。”
莫仕推出Super Safeway便携式电源系统
Molex的Woodhead Super Safeway便携式电源系统在其中向大众展示了一个典型的案例,即如何来设计出这样一种满足极端情况要求的解决方案。
紧急救援人员所面对的一个问题就在于电源系统耐久性。Woodhead Super Safeway系统采用硫化橡胶材料制成,可以良好的耐受冲击,不导电、耐腐蚀。此外还配有 6 英寸的铝制支架,将电气组件保持在远离地面上方,这就是该产品良好符合 UL、CSA、NEC 和 OSHA 施工场所便携式供电系统标准要求的原因所在。Woodhead电缆还具有极高的耐久性,电缆和系统都采用橡胶元件,对于化学品的接触以及极端温度都具备最好的耐受性。
Molex的Super Safeway系统结构紧凑、重量轻,便于携带至现场使用,并且足够小巧,可以放入到紧密的空间中,不会对性能产生影响。可堆叠的特性使得可以将多个电缆盒放到一个分支箱上。这样,由于单元可以在相同的配置下运输并存放,在施工完成后使用极其方便。
莫仕推出互联移动性解决方案
Molex 和行业的其他领导者之间开展的战略性协作的目标是简化快速、可靠的连接功能,使汽车的数据在智能车辆的内部以及向云端顺畅、安全的流动。Molex 展示了与其他致力于实现下一代互联车辆的行业领导者协作开发的最新的互联移动性解决方案。
安全的高带宽以太网代表了车载连接以及 V2X 连接的未来。Molex的10 Gbps以太网汽车网络支持在多种硬件及嵌入式软件系统之间建立安全可靠的数据传输,为智能车辆实现端对端的数据集成与数据优先级划分。这一行业领先的10 Gbps平台完全集成了高度可靠的信号完整性、优先级划分、可扩展性及安全性,充分采用了来自多家合作方的久经考验的技术,包括:Aquantia提供的多千兆位解决方案,经优化可防止车辆的以太网络上出现数据瓶颈。
黑莓的 QNX 安全解决方案套装采用了微内核架构、文件加密、自适应时间分段、高可用性的框架、异常检测,以及基于策略的多层访问控制。充分利用了黑莓的Certicom 受管公开秘钥基础设施服务来安全的提供、验证各类模块以及其他的车载 ECU 和连接到网络的周边设备,并在其间进行通信。Certicom的椭圆曲线密码体制可以拓展到车辆系统与云之间的通信。
Excelfore极具创新性的中间件解决方案适合车载网络和云连接使用,可以简化集成以及 OTA 的更新与诊断。驾驶过程中的驾驶员与乘客都希望能够获得精密的图形显示,以及将智能手机和平板电脑连接到流内容。在展台上的演示中,展出了与高价值的合作方共同开发的多用途信息娱乐系统媒体模块,为 OEM 提供设计上所需的灵活性,将消费类的设备与车辆相连接。
通过与MicroChip Technology合作,Molex 展示了紧凑式的 USB 功率输送解决方案,具有动态的功率均衡功能,从一个 USB Type C 端口即可提供高达 100 瓦的功率。Molex 的 USB OTG 集线器与媒体模块集成了 AllGo 系统技术,支持以有线和无线方式与iPhone和安卓智能手机进行连接,并且支持与车内其他设备的分布式媒体回放功能。可以充分利用数十年来在汽车行业引领电源和信号解决方案的发展而积累下的丰富经验,以快速而又具有极高成本效益的方式来制定全套端对端汽车网络平台及定制媒体模块的标准,并且加以设计和实施。
莫仕推出定制化FFC满足客户多种应用需求
Molex的Premo-Flex电缆跳线与组件能够定制出任意配置。此外,Premo-Flex 电缆可以与超过10,000种各不相同的电缆配合使用,满足解决方案的需求,可以定制标准电缆以符合电路数量、长度或屏蔽方面独一无二的要求。为了服务于如此众多的市场– 包括医疗、消费品、工业、汽车以及数据通信,Premo-Flex必须提供多种标准及定制的产品。
Molex的Premo-Flex低压差分信号 (LVDS) 电缆设计可在较长的距离上提供稳健而又出色的信号完整性,以及100欧姆的控制阻抗。如此一来,LVDS电缆可理想用于大屏幕以及高清电视之类的应用。无论应用需要 2 英寸还是 24 英寸的标准 LVDS 电缆,产品提供的数据速度都会超过标准的FFC。最后,Molex的 LVDS 产品线还可以定制从而满足客户各类复杂应用的需求。
莫仕推出现成 (OTS) 离散布线电缆组件
莫仕(Molex)提供全套的现成电缆解决方案,为客户节省模具成本、加速研发周期,并且提高采购流程的便利性。
对模具的巨大投入以及一次性的定制产品造成了电缆组件的开发成本极其高昂、并消耗大量时间。UL测试中电缆组件原型构建所投入的时间与成本极高,总共可以耗费数周的时间以及数千美元的费用。电缆组件的原型构建需要使用模具来为端子压线,如此一来,如果压线操作不当,就会造成原型故障。在连接器上遇到的各种挑战也会导致最终产品失效,例如连接器错误插入、端子脱出,以及其他的装配问题。产品原型制作完成后,客户一般会需要创建图纸,寻找供应商来制造最终产品所需的电缆组件。这方面的设计通常会为开发周期增加三到五天的时间。
尽管对定制化电缆的需求很大,市场对于全套的现成电缆解决方案也存在着明确的需求,这样可以减少模具成本和4-6周的开发周期,还可以避免最终产品发生故障。由于客户不再需要指定设计要求,企业也可以从中获益,与供应商合作时能够就某一组件大批量采购时获得更大折扣,节省可观的成本。
Molex 提供全套的电缆解决方案,供应多种连接器与形形色色长度的配置,可以同时促进原型的开发以及全球化的生产。通过与客户的大量交涉,Molex可以通过多种方式来简化电缆组件采购与原型制造的流程。采用现成的产品即可交付全套的电缆解决方案。最受欢迎的连接器产品具备充分的功率、体积小巧,外壳制作精良。此外,由于采用了端子定位组件 (TPA) 保持器,Molex 的现成 (OTS) 电缆组件可以节省与模具有关的成本、简化设计要求、加快上市速度,同时通过一家供应商即可为全套电缆解决方案供货,享受了极大的便利。
随着 Molex 最受欢迎的连接器产品线一经推出即获得了巨大成功,Molex 的 OTS 电缆组件已经扩充为 CLIK-Mate、PicoBlade、Pico-Clasp、Pico-Lock、Mega-Fit、MicroClasp、Micro-Fit、Micro-Lock、Mini-Fit、Nano-Fit、Ultra-Fit、MultiCat 以及 Mega-Fit 这些连接器系统。
这些连接器具有优质的外壳,可预防错误插入、避免端子脱出,并且可在装配过程中减轻操作人员的疲劳感。由于 Molex 的电缆采用了业界标准的敷料器进行压线,经验证满足全部全力测试与连续性测试的要求,因此也可以避免发生与压线有关的故障。在这一保证的支持下,客户无需再对产品原型或生产失效模式是否会来自电缆本身产生疑问。Molex 的 OTS 电缆组件还全部采用了 UL 等级的组件,在 ISO/TS16949 认证的设施内装配而成,确保极高的质量,并且满足当前汽车业的标准要求。
Molex 的 OTS 电缆组件适合印刷电路板空间受限的客户、使用电路数相同的多个接头的客户以及遇到端子脱出问题的客户使用。有关市场和应用包括电子消费品、工业自动化、医疗器械以及无人机。现成产品提供多种长度、线规及额定电流供选择。此外还提供生产用的定制组件,满足原型准备完成后的设计需求。
莫仕推出的LED产品线提供建筑照明、高品质、多功能性及 IoT/PoE 功能
Molex 旗下 PoE-Ready 产品的设计组合,加入了 Deco Lighting 的以太网供电即插即用型Vector 2 系列的LED 灯具。
“Vector 2产品线使我们可以充满信心的走向市场,对于那些希望充分利用我们极具创新性的Molex物联网互联楼宇干线的照明设计人员及建筑师来说,可以为他们提供更多的新选项。此次合作可以进一步的拓展我们对于持续创新而向客户作出的承诺。”Molex网络互联解决方案副总裁Mike Picini表示。
Deco的Vector 2 LED灯具在功能上极具多样性,具有一系列广泛的功能特点,包括 2.44 英寸宽 x 5 英寸高的超薄外形、精心选择而又可以组合的长度、直接/间接光照、颜色调控,以及三种不同的安装方式。
“我们认为,对下一代灯具的选择,在每家企业中都要从 CIO 或者 CTO 的级别开始,这是因为照明不再仅仅是一种只会产生光亮的、二进制的产品;现在,通过各种互连系统,比如说 Molex所推动的Deco公司的以太网供电功能,照明已经发展成为了楼宇智能化的一个有机组成部分。”Deco Lighting的总裁兼共同创始人Ben Pouladian 表示。
Molex 通过IoT/PoE 网络互联解决方案演示出的各种功能,以及Deco公司面向建筑的高品质灯具产品组合,将共同促成市场对产品的采用,并且拓宽物联网/以太网供电市场。Deco还是Molex旗下照明专家联盟的成员,这些成员共同致力于拓展商业建筑中的网络互联照明选项的范围。
Molex 提供的网络互联照明产品只是 Molex 传感器解决方案套装中的一个组成部分,可以助力建筑师、设计人员及房屋的管理人员来利用 Molex 的网络互联解决方案,在最高的程度上对楼宇进行管理,提高效率。这种网络主干是一种成本效益极高而又面向物联网、面向未来的平台,还可对建筑物的反馈进行管理,然后将结果发送到集成楼宇管理系统 (IBMS)。这一主干完全整合了照明控制之类的当前用例,促进物联网功能在未来的发展。
莫仕和Samtec合作开发下一代数据中心解决方案
高性能电子产品互连系统设计与制造领域的两家全球性领导者今天宣布达成许可资源协议,将共同引领创新,提供新一代的解决方案来满足对56G和112G数据速度不断增长的需求。
Molex 和Samtec是获得许可从而提供 Molex 的BiPass™ 及Samtec的Twinax Flyover™ 系统的仅有的两家供应商,随着数据中心在超大规模模型以及与日俱增的虚拟化条件下的不断发展,这类系统将可满足数量日益增长的高速应用的需求。许可资源协议的范围包括下一代的高速线缆、线缆组件与连接器,用于为客户针对一整条优化的信道而提供两种资源,在框架内与框架外同时为双同轴技术实现更广泛的应用基础。
随着带宽需求的快速攀升,通过存在损耗的印刷电路板、贯穿孔及其他组件来路由信号,已经成为了设计人员所面临的最为复杂的挑战之一。Molex和Samtec开展协作的目标是推出一种电气和机械解决方案,采用各种先进的功能来改善信号的完整性、延长传输距离、提高电磁干扰的屏蔽效果,以及提高热效率。
“对于面向这一业界的挑战而与Samtec开展合作,我们Molex感到非常激动。”Molex 铜缆解决方案事业部副总裁兼总经理 Brian Hauge 表示。“Molex 和Samtec在为市场交付独一无二的连接解决方案方面具有悠久的历史。通过此次协作,我们预计这些核心技术的构建块将为业界提供一个可行的平台,为 112Gbps 以上速度的信道提供支持。”
“在数据中心设备、HPC 和其他应用方面,对更高数据速率的需求一直在稳定提升,这就需要使用更加先进的技术。该协议为Samtec和 Molex 提供了必要的方法来提供架构上的灵活性,以及在整个业内实现未来的创新。”Samtec负责工程的副总裁 BrianVicich 表示。
莫仕与Phoenix Digital Corporation 宣布达成市场与销售协议
Molex 与 Phoenix Digital Corporation (PDC) 达成协议,后者是一家工业光纤通信系统的制造商。双方将通过合作,向工业自动化市场推广并提供全套、冗余且可用性极高的通信网络解决方案。
PDC的产品在安全、容错的通信平台上整合了基于以太网的智能交换机技术。这一集成式平台的设计可以增强任何工业网络的功能,将机器设备层的过程与供电设备的连接提升至 IIoT(工业物联网)的水平,而不会产生基于 IT 的传统解决方案所具有的复杂性。
Molex工业自动化总监Riky Comini表示:“Molex非常乐于与PDC合作,为广大客户提供创新性的以太网连接设备。该协议通过用于工业物联网的全套端对端网络解决方案,对我们的光纤产品组合进行了拓展,并且进一步的扩充了我方的实力,将在全球范围内提供一流的通信系统。”
据 PDC 公司总裁 Thomas Schaefer 表示,“能够与 Molex共事,对于我们是一次极其激动人心的机会,将我们独一无二的产品引入到他们对工业物联网的关注以及相关的战略上去。这一协议将向工业市场提供基于以太网的各种设备,安装将更加简便,具有内在的安全性,稳健性更高,并且具有出色的连接性能。”
PDC的光纤以太网系统整合了分布式的堆栈核心技术,无需IP寻址或软件配置即可实现冗余的高可用性以太网连接。该技术兼容所有的以太网协议,安装安全、简便,便于网络的维护,平均故障修复时间少于30秒。结果则是提高了网络的正常开机运行时间,无需中断即可扩展 – 这些对于高可用性的工业网络都是不可或缺的要素。
Molex和PDC现供应全套的通信工具,提高吞吐量、增进灵活性,并且,与之前传统的 Modbus 通信设备相比,可靠性也更高。PDC 的 Modbus 光学通信模块可以提供多点下传的冗余光纤通信功能,实现高度可靠的 Modbus、Modbus/TCP 以及 Modbus 和以太网络,以及运行中的 Modbus 多主机多路复用性能。
Herotek Inc公司的发展小趣事
在电子元件的制造过程中,粘接技术是关键环节之一。Henkel凭借其深厚的技术积累和创新能力,在电子元件粘接领域取得了显著成就。其研发的粘合剂产品具有优异的粘接强度、耐温性能和耐化学腐蚀性能,能够满足各种复杂工况下的使用需求。例如,在汽车电子领域,Henkel的粘合剂产品被广泛应用于传感器、控制器等关键部件的粘接固定中,确保了汽车电子系统的稳定性和可靠性。
Cystech公司的发展小趣事
随着全球环保意识的不断提高,C-TECH Co., Ltd积极响应环保号召,将环保理念融入公司的发展之中。公司在2007年就通过了ISO 14001环境管理体系认证,并在生产过程中采用环保材料和工艺,减少废弃物排放和能源消耗。此外,公司还积极参与环保公益活动,推动行业绿色发展。通过践行环保理念,C-TECH Co., Ltd在电子行业树立了良好的企业形象。
E-San Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
E-San Electronic Co Ltd非常重视人才培养和团队建设。公司建立了完善的培训机制,为员工提供了各种专业技能和综合素质的培训机会。同时,公司还注重员工的职业规划和晋升通道建设,为员工提供了广阔的发展空间和良好的职业前景。这些措施不仅提升了员工的综合素质和业务能力,也为企业的发展注入了源源不断的活力。
Chesivale Electronics公司的发展小趣事
在技术创新和合作伙伴关系的支持下,Chesivale Electronics公司开始加速市场扩张的步伐。公司不仅在国内市场取得了良好的业绩,还积极拓展海外市场。通过参加国际电子展会、设立海外分支机构等方式,公司的品牌知名度和影响力逐渐提升。同时,公司也注重品牌建设,通过提升产品质量、加强客户服务等措施,赢得了客户的信任和好评。这些努力使得Chesivale Electronics公司在国内外市场上都取得了不俗的成绩。
Brite-Led Optoelectronics Inc公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,Brite-Led意识到单凭自身力量难以持续保持领先。于是,公司积极寻求与其他企业和研究机构的合作研发机会。通过与一家知名高校的合作,Brite-Led成功开发出一种新型的LED封装技术,大幅提高了产品的可靠性和耐用性。这一合作不仅加强了Brite-Led的技术实力,也为其带来了更多的商业机会和合作伙伴。
AntennaHome公司的发展小趣事
随着5G技术的快速发展,电子行业迎来了新的变革。AntennaHome公司面临着来自行业内外的巨大挑战。为了应对这一变革,公司加大了对5G天线技术的研发力度,同时积极调整产品结构和市场策略。经过一段时间的努力,公司成功推出了多款适应5G时代需求的新型天线产品,为公司的持续发展奠定了坚实的基础。
高压大功率变换器拓扑结构的演化及分析和比较
高压大功率变换器拓扑结构的演化及分析和比较 摘要:阐述了高压大功率变换器拓扑结构的发展,同时对它们进行了分析和比较,指出各自的优缺点,其中重点介绍了级联型拓扑结构并给出了仿真波形。 关键词:多电平变换器;拓扑结构;高压大功率  & ...…
遇到“trojan.agent”木马病毒的人,可以进来看看!
trojan.agent很多朋友在查毒的时候查出以trojan.agent开头的病毒,并且许多杀不掉,问我要trojan.agent专杀工具。实际上,trojan.agent是个统称,翻译过来是木马代理的意思,也就是说,以trojan.agent开头的病毒都是木马程序。这个家族非常庞大,常 ...…
什么是光端机
监控术语的话,那就是 视频光端机,传输视频为主及其他数据,音频,开关量,以太网电话等信号的光电转换传输设备,他的本质是:光电转换传输设备;放在光缆的两端,一收一发,顾名思义光端机;所以广义上讲,基于光纤网络用于传输信号的光电转换设备都可以称为 ...…
中文DS12C887资料
很高兴和大家一起分享!!!!!!!!!!!…
2440 JTAG调试正常,但烧入NOR 中就不运行
我学习2440编程,电路是三星提供的经典电路,用JTAG在RAM中调试正常,但烧入NOR中就不执行了,我试着用控制端口LED的办法看程序能执行到哪儿,发现在执行配置BWSCON时程序跑飞. 注:启动代码是三星提供的2440init.s 请大家帮助一下,我搞了两三天了还没 ...…
请教city_lovelace (四少爷)??????
请问如何实现在CE下用PPPOE拨号上网?? 我在PB下添加PPPOE特征后并不能拨号成功 更别说上网了! 请问你是怎么做的 谢谢! 我的联系方式: QQ:502240410 MSN:wangxin_801115@hotmail.com…
驱动开发中注册表设置项个含义?
请问,在驱动开发中,注册表需要设置有些项,请问哪位大虾有相关文档详细介绍这些项的配置?…
wince下加载3M触摸屏驱动?
厂家有提供驱动下载,但不是CAB文件.是EXE的 厂家也提供说明文档.由于初学.还看不太懂.头很大啊 INSTALLATION INSTRUCTIONS ------------------------------------------------------------------ * Using Windows Explorer, browse to the soft ...…
