今天是:2024年09月06日(星期五)
2019年09月06日 | 瑞士Empa开发电动液压气门总成 可节省燃油高达20%
2019-09-06
(图源:Empa官网)
据外媒报道,瑞士国家联邦实验室Empa的研究人员开发了一种电动液压无凸轮气门总成,可以完全自由地调整冲程和定时,同时具有耐用性和成本效益。在乘用车处于典型的低负荷状态时,新技术能节省20%的燃油。
在FlexWork系统中,气门由液压驱动,通过电磁线圈进行电气控制。通电后,专门设计的气门就会打开,液压流体会在数毫秒内按照需求迅速打开气体交换阀。切断电流时,又通过弹簧力关闭气体交换阀,并将打开时用的大部分液压能量送回液压系统。在典型的低负荷乘用车中,传统气门控制系统采用的是节汽阀和凸轮轴。与凸轮轴驱动系统相比,该系统的工作范围较广,能耗明显降低,并且对气体交换部件进行优化。测试中,火花点火发动机的燃油消耗比传统气门控制系统低20%左右。
通过选择操作参数,比如智能负荷控制、缸内残留气体量(废气再循环),或者自行关闭不需要的缸,可以自由调整各气缸的开关时间和气门升程,在不同循环状态下,每一台发动机的运行状况都会有所不同。因此,发动机可以高度适应新型可再生燃料,如甲醇或乙醇等含氧燃料,允许汽缸内留下更多的剩余气体;对于抗爆性能更好的天然气、沼气和合成气(由风能和太阳能产生),也可以灵活应对。此外,该系统尝试实现替代燃烧概念,例如均质自燃,即在压缩结束时,通过合理设置,适时点燃空气混合物燃料,而不需要点火火花。这种混合物燃烧时几乎没有污染。
Empa这一系统的另一特性在于液压流体的选择。该系统使用水-乙二醇混合物,即发动机冷却水,而不是通常使用的油。由于其物理特性,这种介质非常适合快速切换液压系统,因为它材质较硬,造成的液压损失少。这使得气缸盖完全无油,发动机其余部分可以使用更便宜的机油,延长更换间隔。
“FlexWork”项目由瑞士联邦能源办公室(SFOE)资助。目前,这一新型气门系统已在大众1.4l TSI改装发动机中投入使用,该发动机由天然气驱动。所需部件由Empa车间生产,测试发动机的控制系统是由Empa研究人员自行开发。事实上,自2018年10月以来,该气门总成一直在Empa的发动机试验台上进行测试,已成功通过数百万次发动机运转循环的考验。FlexWork系统需用的部件成本低廉。既不需要昂贵、非常快的开关气门,也不需要复杂的传感器。这项技术不仅适用于内燃机,也适用于压缩机,Empa正在与发动机制造商讨论这项技术的转让问题。
当我在对一个电路进行仿真时总是出现这些错误,但我又不知道什么意思,请各位高手指点一下。 非常感谢! C3 Error: Pin order data (PINS=1:[]) not in READ ONLY field 4. Pins sorted by pin-name. C3 Error ...… 查看全部问答> |
从无铅、RoHS到无卤素,再到PoHS,业界对环保材料的“门槛”越设越高,未来的绿色之路将走向何处?今年10月15-16日高交会电子展期间,品牌研讨会\"IPCWorks Asia\"将再次在深圳举办,本届会议的主题是\"无铅/无卤素制造\",届时众多业内无卤技术专 ...… 查看全部问答> |
找两名兼职的WinCE内核开发人员,要求熟悉Marvell Xscale 系列CPU的内核和驱动开发工作, 要求熟悉一款以上以下的CPU: PXA255,PXA270,PXA310,PXA300,PXA320,PXA168. 地点在北京.有PDA或智能手机开发经验的人最佳. 熟悉三星的S3C6410的也可以,我 ...… 查看全部问答> |
SqlCE PULL正常 SubmitSql也是正常的. 但是在 PUSH时出错. 请会的指点一下. 程序如下: string _strRemoteConnect = \"provider=sqloledb;data source=192.168.1.99;Initial Catalog=zls;User ID=sa;\"; SqlCeRe ...… 查看全部问答> |
有冇朋友EDA编程叻噶??帮帮手啊·~~ 用VHDL设计一个倒计时计数器,预置一个四位十进制数,每个时钟脉冲到来减1,减到0即停止,发出时间到的报警信号。报警时,用50hz驱动蜂鸣器,发出报警声音。只提供一个1khz信号的 ...… 查看全部问答> |
小弟超菜 现在领的任务是用CETK测试无线网卡驱动 系统wince5.0,无线网卡i8686 开发板是自己公司做的,上面带的无线网卡驱动不是微软cetk中默认测试例子,看说明这种第三方驱动需要自行加入CETK 眼下问题关键就是怎么把Tux.dll和驱动的.dll连接 ...… 查看全部问答> |
转自:电子工程专辑 运放是运算放大器的简称。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名“运算放大器”,此名称一直延续至今。运放是一个从功能的角度命名的电路单元,可以由分 ...… 查看全部问答> |
