今天是:2024年09月07日(星期六)
2019年09月07日 | STM32F1系列之常用外设说明
2019-09-07 来源:eefocus
1、RCC相关:
APB2启动时钟项:
RCC_APB2Periph_AFIO, RCC_APB2Periph_GPIOA, RCC_APB2Periph_GPIOB,
               RCC_APB2Periph_GPIOC, RCC_APB2Periph_GPIOD, RCC_APB2Periph_GPIOE,
               RCC_APB2Periph_GPIOF, RCC_APB2Periph_GPIOG, RCC_APB2Periph_ADC1,
               RCC_APB2Periph_ADC2, RCC_APB2Periph_TIM1, RCC_APB2Periph_SPI1,
               RCC_APB2Periph_TIM8, RCC_APB2Periph_USART1, RCC_APB2Periph_ADC3,
               RCC_APB2Periph_ALL
APB2启动函数:
RCC_APB2PeriphClockCmd(XX,ENABLE);
APB1启动时钟项:
RCC_APB1Periph_TIM2, RCC_APB1Periph_TIM3, RCC_APB1Periph_TIM4,
                      RCC_APB1Periph_TIM5, RCC_APB1Periph_TIM6, RCC_APB1Periph_TIM7,
                      RCC_APB1Periph_WWDG, RCC_APB1Periph_SPI2, RCC_APB1Periph_SPI3,
                     RCC_APB1Periph_USART2, RCC_APB1Periph_USART3, RCC_APB1Periph_USART4,
                      RCC_APB1Periph_USART5, RCC_APB1Periph_I2C1, RCC_APB1Periph_I2C2,
                      RCC_APB1Periph_USB, RCC_APB1Periph_CAN1, RCC_APB1Periph_BKP,
                     RCC_APB1Periph_PWR, RCC_APB1Periph_DAC, RCC_APB1Periph_ALL
APB1启动函数:
AHB启动时钟项:
RCC_AHBPeriph_DMA1
RCC_AHBPeriph_DMA2
RCC_AHBPeriph_SRAM
RCC_AHBPeriph_FLITF
RCC_AHBPeriph_CRC
RCC_AHBPeriph_FSMC
RCC_AHBPeriph_SDIO
AHB启动函数:
RCC_AHBPeriphClockCmd (XX,ENABLE);
2、GPIO相关:
GPIO模式:
GPIO_Mode_AIN:模拟输入                                      GPIO_Mode_IN_FLOATING:浮空输入
         GPIO_Mode_IPD:下拉输入                                GPIO_Mode_IPU:上拉输入
        GPIO_Mode_Out_OD:开漏输出                    GPIO_Mode_Out_PP:推挽输出
         GPIO_Mode_AF_OD:复用开漏输出             GPIO_Mode_AF_PP:复用推挽输出
GPIO速度:
GPIO_Speed_2MHz
GPIO_Speed_10MHz
GPIO_Speed_50MHz
GPIO引脚声明:
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_x;                   x:1~15或者all
GPIO初始化函数:
GPIO_Init(GPIOx, &GPIO_InitStructure);                           x:A~G
注:需要定义GPIO结构体变量,GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
3、PWM相关
#include "timer.h"
#include "led.h"
#include "usart.h"
//本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
//ALIENTEK战舰STM32开发板
//定时器 驱动代码
//正点原子@ALIENTEK
//技术论坛:www.openedv.com
//修改日期:2012/9/4
//版本:V1.1
//版权所有,盗版必究。
//Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2009-2019
//All rights reserved
//V1.1 20120904
//1,增加TIM3_PWM_Init函数。
//2,增加LED0_PWM_VAL宏定义,控制TIM3_CH2脉宽
//通用定时器3中断初始化
//这里时钟选择为APB1的2倍,而APB1为36M
//arr:自动重装值。
//psc:时钟预分频数
//这里使用的是定时器3!
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟使能
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 计数到5000为500ms
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值  10Khz的计数频率
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM3中断,允许更新中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;  //TIM3中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //先占优先级0级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;  //从优先级3级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);  //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIMx外设
//定时器3中断服务程序
void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中断
if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update  );  //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源
LED1=!LED1;
//TIM4 PWM部分初始化
//PWM输出初始化  PB6  没有映射
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void TIM4_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //使能定时器4时钟
  //RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB  | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB  , ENABLE);  //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
//GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM2, ENABLE); //Timer2部分重映射  TIM4_CH1->PB6 没有映射
   //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM4 CH1的PWM脉冲波形 GPIOB.6  没有映射  重映射的端口remap
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; //TIM_CH1
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO  PB.6
//GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_6); //PB.6 输出高
   //初始化TIM4
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
//初始化TIM2 Channel2 PWM模式
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性:TIM输出比较极性高TIM_OCPolarity_High  接高电平极性为高  接低电平输出极性为低TIM_OCPolarity_Low
TIM_OC1Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);  //根据T指定的参数初始化外设TIM4 CH1 TIM_OC1PreloadConfig
//    CH1的PWM脉冲波形
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM4,ENABLE); //⑤MOE 主输出使能   非高级定时器可省略
TIM_OC1PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM4在CCR1上的预装载寄存器  TIM4 CH1
TIM_ARRPreloadConfig(TIM4, ENABLE); //使能 TIMx 在 ARR 上的预装载寄存器  非高级定时器可省略
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);  //使能TIM4
//TIM3 PWM部分初始化
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能定时器3时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC  | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //Timer3部分重映射  TIM3_CH2->PB5   PC7
   //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH2的PWM脉冲波形 GPIOB.5  重映射的端口remap
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //TIM_CH2
    //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH2的PWM脉冲波形 GPIOC.7  重映射的端口remap
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; //TIM_CH2
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
   //初始化TIM3
//初始化TIM3 Channel2 PWM模式
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2
TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM3在CCR2上的预装载寄存器
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIM3
//TIM2 PWM部分初始化
//PWM输出初始化
//arr:自动重装值
//psc:时钟预分频数
void TIM2_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //使能定时器2时钟
FTDI [Future Technology Devices International Ltd.]公司的发展小趣事
FTDI的创立可以追溯到1992年3月13日,由弗雷德·达特(Fred Dart)领导创建。初期,公司专注于为个人电脑市场提供服务,特别是针对主板芯片组的解决方案。FTDI的首发产品就得到了IBM等知名企业的青睐,这些芯片被成功应用于AMBRA和PS/2系列个人电脑中,为当时快速发展的计算机技术贡献了重要力量。这一早期成功奠定了FTDI在电子行业中稳固的基础。
Electroswitch公司的发展小趣事
在80年代,Electroswitch迎来了一个重要的技术突破期。公司成功开发了一系列符合MIL规格的旋转开关,这些产品凭借其坚固耐用和高品质的特性,迅速赢得了市场的认可。同时,Electroswitch还积极适应新的生产线,不断扩大在工业和电气实用市场的份额。此外,公司还成功收购了西屋电气开关部,进一步增强了其在电力行业中的竞争力。
Brand-Rex公司的发展小趣事
Brand-Rex的综合布线产品在国家重大项目上得到了广泛应用。例如,昌北国际机场作为中国干线机场,其总建筑面积达到96616平方米。该项目于2010年9月中标,2011年5月22日竣工并投入使用。整个系统均采用了Brand-Rex的CAT6PLUS全系列铜缆和光纤产品,充分展示了Brand-Rex在大型项目中的技术实力和产品可靠性。此外,Brand-Rex还参与了其他多个重要项目的布线工作,为国家基础设施的建设做出了积极贡献。
EOS POWER INDIA Pvt公司的发展小趣事
随着市场的不断发展和客户需求的变化,EOS意识到只有不断创新才能保持竞争力。因此,公司加大了对研发的投入,引进了一批高素质的研发人才。经过数年的努力,EOS成功研发出了一系列高性能、高可靠性的电源产品,如交钥匙电源解决方案、定制电源等。这些产品不仅满足了客户的多样化需求,还帮助EOS在市场上获得了更多的份额。
Greenray Industries Inc公司的发展小趣事
GreenTech自成立以来,便专注于绿色能源技术的研发。公司早期投入大量资源于太阳能光伏技术的研发,成功开发出高效能的太阳能电池板。这一技术不仅提高了能源转换效率,还显著降低了生产成本,使得太阳能发电更加普及和经济。随着技术的不断成熟,GreenTech的太阳能产品逐渐进入国际市场,为全球能源转型贡献了一份力量。
Free2Move公司的发展小趣事
随着数据中心的能耗问题日益突出,GreenTech敏锐地捕捉到了这一市场机遇。公司研发了一套绿色数据中心解决方案,包括高效能服务器、智能温控系统和可再生能源供电系统等。这些创新技术有效降低了数据中心的能耗和碳排放,为云计算和大数据产业的绿色发展提供了有力支持。GreenTech的解决方案得到了多家互联网巨头的认可,并成功应用于多个大型数据中心项目。
FPGA器件的在线配置方法
摘要: 介绍基于SRAM LUT结构的FPGA器件的上电配置方式;着重介绍采用计算机串口下载配置数据的方法和AT89C2051单片机、串行EEPROM组成的串行配置系统的设计方法及实现多任务电路结构中配置的方法,并从系统的复杂度、可靠性和经济性等方面进行比较 ...…
丰田自动织机展出新型转换器
丰田自动织机在“人与车科技展2007”(太平洋横滨会展中心)上,展示了“雷克萨斯LS460/600h”采用的电动助力转向系统中的2款DC/DC转换器。 雷克萨斯LS460采用的是可将12V电源电压升至45V的型号,主要用于电动助力转向系统(EPS)。最大输出功率 ...…
哥们根据实物反画的视频一拖四分配器原理图PROTEL99SE格式
哥们根据实物反画的视频一拖四分配器原理图PROTEL99SE格式,有兴趣的朋友拿去吧.…
想转让两个单片机试验箱---51的和MSP430的
手头有两个单片机学习试验箱,一个是周立功的51试验箱, 另一个是利尔达的MSP430F449试验箱, 这两个试验箱基本完整,都配有书 先来看看利尔达的MSP430试验箱,跟现在利尔达网站的一样,现在价格便宜了不少,当初是1750快大洋买的,有感兴趣的可 ...…
车载信息中心电路保护措施
新型客车、卡车、公共汽车甚至摩托车都已成为移动的网络,将众多特征和功能连接在一起。如内置控制、移动媒体和无线网络。信息娱乐系统、远程信息处理、安全控制等的应用均需使用几种现有的网络标准。如LIN、CAN、MOST、IDB-1394、FlexRay、Bytefli ...…
蓝精灵第三讲:STM32 GPIO的使用
本期主要讲述一下stm32GPIO的使用,做了一个GPIO的例子(流水灯)。需要的可以在附件中下载。该程序在飞嵌电子的蓝精灵stm32上测试运行通过。…
Windows CE显示问题!
E:\\FLT\\毕业设计\\测试程序\\WinCE5\\新建文件夹\\moto_0228.jpg 请问各位高手,显示重影可能的问题在哪?…
问下各位大侠,关于那个板载仿真器哈
TI开发板板载仿真器十分方便,我想问的是那个CPLD能否去掉,因为我还得CPLD编程,麻烦的很。请回答谢了…
msp430f2619仿真时遇到大麻烦
msp430f2619单片机的USB的仿真器仿真报错 “FATAL ERROR Failed to initialize device session aborted!”…
