今天是:2024年09月09日(星期一)
2019年09月09日 | 教你一招快速解决CD卡顿问题
2019-09-09 来源:eefocus
你有没有和瞎掰遇到相同的问题?很多时候我们使用光驱播放器放入CD后,会有卡顿,甚至读取失败的时候。不管是车载DVD或是电脑光驱,我们都会下意识的取出CD使用清洁剂擦拭,但不管使用多少种擦拭办法,依然解决不了读取时候卡顿的问题。但是你是否有想过?有可能并不是CD的问题呢?
瞎掰算是个是个正版PS4游戏控。宁可购买氪金氪到窒息的百元正版游戏光盘,也不愿意下载拙劣的翻墙免费盗版款。但有时在使用电脑播放器玩游戏的时候,时常会出现卡顿,或是读取失败的情况。因此就会下意识的取出光盘进行清理,给本没有任何问题的CD光盘给擦拭磨损坏了。
在大伙使用光驱播放CD的时候绝大部分卡顿或是读取异常,是因为光驱里的激光镜头使用久了或存放时间太长。而长时间存放会使CD或DVD等光学驱动上粘附一些灰尘。从而影响激光束的聚焦和功率,引起读盘困难或不能读盘。而使用镜头清洁碟可以除去除摄像镜头表面的污渍,有效保护光驱镜头清晰。
这款湿式光盘磁头清洁碟适合用于清洁车载CD机、DVD机、电脑主机光驱等. . .一些日常常用播放器。
常规的光驱清洁碟清理方法分为两种,一种是使用毛刷清洁光盘,放入驱动里进行简单清理,虽然这种方式能够起到清洁效果,但由于是干式擦拭,所以清理过后的细小灰尘会再次回到原来的地方。
第二种湿式镜头清洁碟采用相同清理方式,但你可以在将清洁液滴落在光盘的表面,使它在清洁驱动的时候起到湿式擦拭的效果,有效的将细小灰尘清理干净,防止再生。
只需在光盘表面指定位置滴入一滴清洁液,就可以直接放进想要清理的播放器设备中。清理过程中只需5秒,如果是车载播放器或是DVD机将会自动播放一段视频,视频结束后会跳出两个框框,左(清理完毕)右(观看清理视频),跳出此提示框表示清理结束。如果是清理电脑驱动,那得自行点开CD光盘,才能实行清理工作。
它的工作原理是采用光盘底部三个带有柔软毛刷的清理点进行循环清理,在光盘标注位置带有一片海绵体,将清洁液滴入海绵体后可渗透到底部绒软毛刷中。清洁工作开始后带有清洁液的湿式毛刷会先擦拭光驱镜头,随后再使用二三号毛刷进行干式擦拭。从而有效带离灰尘,清洁驱动里的镜头表面。
想想之前瞎掰并不知道有这类播放器清洁碟的时候,总是把会卡顿或是播放异常的CD光盘丢进垃圾桶,想想心好痛。所以在此想要将这类湿式清洁碟推荐给大伙,希望你还没丢弃那些卡顿的正版PS4光盘或是音乐CD。简单的操作方式只需清理五秒钟,头疼的卡顿瞬间或是读取失败就可以得到快速解决了。
一.填空题 1. 在Linux系统中,以 方式访问设备 。 2. Linux内核引导时,从文件 中读取要加载的文件系统。 3. Linux文件系统中每个文件用 来标识。 4. 全部磁盘块由四个部分组成,分别为 。 5. 链接分为: 和 。 6. 超级块包含了 和 等重要的 ...… 查看全部问答> |
根据datasheet (nand flash controller)The S3C2416 is equipped with an internal SRAM buffer called ‘Steppingstone’. This supports NAND flash boot loader. When you use IROM boot and select nand flash as boo ...… 查看全部问答> |
求ADS8364在FPGA数据采集系统中的AD转换控制的verilog或VHDL程序代码 求ADS8364在FPGA数据采集系统中的AD转换控制的verilog或VHDL程序代码,急需希望大家帮助!… 查看全部问答> |
用ARM裸机实现多任务 采用定时器0来产生一个时间片timer,1timer=1us 接着达到某个时间(timer的n倍)时某个任务执行 然后每个任务都这样等待某个时间后执行 定时器0产生中断,代码如下 /****************************************************** ...… 查看全部问答> |
为什么我在evc中输出只有emulator可选,没有设备可选? 为什么我在evc中输出只有emulator可选,没有设备可选? 这样我就没法把程序download到wince设备上了?为什么? 是不是少装了什么?请各位帮帮忙.… 查看全部问答> |
[100分] Wince下修复SqlCE文件报错. 在线等. private void btnRepair_Click(object sender, EventArgs e) { SqlCeEngine engine = new SqlCeEngine(string.Format(\"Data Source = {0};password ...… 查看全部问答> |
求一完整程序~关于EVC4.0下的UDP编程!有的大大请加我QQ 41368886 还有哪个大大有Pocket PC 2002一Win32 (WINCE X 86) Debug 的开发环境也发给我! 求~~跪求这两个 … 查看全部问答> |
