今天是:2024年09月11日(星期三)
2019年09月11日 | STM32Cube开发-PWM
2019-09-11 来源:eefocus
上一章我们讲解了定时器的基本应用,以及定时器中断。这一章我们讲解通过定时器控制管脚输出PWM信号,控制LED实现呼吸灯。
1. PWM简介
脉冲宽度调制(PWM),是英文“ Pulse Width Modulation” 的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。简单一点,就是对脉冲宽度的控制, PWM 原理如图所示:
上图就是一个简单的 PWM 原理示意图。图中,我们假定定时器工作在向上计数 PWM模式,且当 CNT 2. stm32cube配置和说明 打开STM32CubeMX新建工程,选择STM32F103ZET6芯片,选择外部高速晶振(HSE)。LED1管脚PB6配置为定时器4的通道1输出。同时TIM4的通道1配置为PWM。 脉冲宽度调制模式可以生成一个信号,该信号频率由自动重载寄存器(TIMx_ARR)寄存器值决定,其占空比则由捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx) 寄存器值决定。在 PWM 模式下,计数器寄存器(TIMx_CNT )总是与捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx )进行比较。 下图为PWM边沿对齐模式(递增计数配置)。图中CCRx为捕获/比较寄存器,OCxREF为输出比较信号,CCxIF为中断状态标识位。 当CCRX=4时,当捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)比计数器小时,输出高电平,反之则输出低电平。 下图为PWM中心对齐模式。 这里设置PWM周期为20ms,其他参数为默认不用修改。其中Pulse的为设置脉宽,即为捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)。通过修改它的值可以修改占空比。 生成报告,以及生成代码,编译程序。 3.添加应用程序 在tim.c文件中我们找到刚才的定时器初始化函数。 刚才说到的,设置Pulse的值可以修改脉宽。这里我们在main.c文件中添加一个用户PWM设置函数,函数的参数为修改的值。 在把main()函数中添加HAL_TIM_PWM_Start(&htim4, TIM_CHANNEL_1)开启定时器PWM输出。在while循环中不断修改脉宽,实现LED亮度渐变。Pulse的值最大为2000,从0开始,每100ms增加100,当增加到2000时,又逐渐递减到0。 在main.c函数前面声明pwm_value,step变量,User_PWM_Setvalue ()函数.编译程序下载(我这里LED等接在PB5,所以用杜邦线连接到PB6)。可以看到LED亮度循环逐渐变亮再变暗。 补充:TIM-PWM重映射配置,这里以TIM3_CH2部分映射为例,其他一样 其他配置跟上面一样,配置对应输入引脚就可以。
我正在开发一个键盘,我使用51单片机 控制像机和云台的,上面有一些按键和一个摇杆。功能按键的功能如数字键、控制摄像机变焦等功能键、还有如调预至位、复位等功能。摇杆就是控制云台转动的方向,可以上下左右等水平360度波动,这样可以控制云台水 ...… 查看全部问答> |
比如以前,我们说微处理器的出现是因为大规模集成电路的使用,那么请问最近这十年的性能的飙升是因为什么? 像内存,为什么以前只有64KB那么多,一下子飙升了上百倍,上千倍,而且体积还是那么大? … 查看全部问答> |
汇编不好,看UBOOT刚启动就困住了,好几天了都还没整明白。 在汇编语言子论坛里发过,但没有什么同学。来这里试试。 ================start16.s================ #define BOOT_SEG 0xffff0000 &n ...… 查看全部问答> |
程序中的一块要实现软件看门狗功能,中间到reboot(0x00)并不能实现目标机重启,求高手指点~~~ /*includes*/ #include \"vxWorks.h\" #include \"logLib.h\" #include \"math.h\" #include \"stdioLib.h\" #include \"stdio.h\" #incl ...… 查看全部问答> |
本电路是在改进型并联二极管震荡电路的基础上设计的,未加变容二极管之前,电路可以起振。但加上变容二极管后,测得输出信号仅为调制信号!!那个哭啊……还请高手指点!!上图……… 查看全部问答> |
M128中断时,前一次的中断没有执行完,下一次的中断申请又到来。这时候,处理器是放弃下次的中断申请去执行未执行完的中断程序,还是放弃未执行完的程序,去响应下次的中断申请?… 查看全部问答> |
