今天是:2024年09月16日(星期一)
2019年09月16日 | TI OPA855 8-GHz运算放大器贸泽开售
2019-09-16 来源:EEWORLD
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Texas Instruments (TI) 的OPA855非完全补偿放大器。该款双极性输入的宽带低噪声运算放大器非常适合配置为高带宽跨阻放大器和电压放大器,其8GHz增益带宽积 (GBWP) 可以在维持较高闭环带宽的前提下实现高增益配置。不仅如此,OPA855的输入噪声仅为0.98nV/√Hz,能够尽可能降低来自于放大器的噪声影响,同时其压摆率达2750 V/μs,可实现更宽的电压摆幅。
贸泽备货的Texas Instruments OPA855在用作跨阻放大器 (TIA) 时的输入电容只有0.8pF,可以尽可能地降低电路的总输入电容,帮助设计出更高速的方案。该器件还通过独特的封装引脚排列方式简化了反馈网络的布局,并隔离输入和反馈连接之间产生的引脚间电容。借助这种设计,可以降低放大器反馈网络周围的总寄生电容,让高增益TIA设计能够实现高带宽。
用作TIA的OPA855可以配合时间数字转换器(如TI的TDC7201)用于光学飞行时间 (ToF) 系统中。此外,OPA855也可以配合差分输出放大器(如TI的THS4541或LMH5401),在高分辨率LIDAR系统中驱动高速模数转换器 (ADC)。
OPA855是TI超宽带运算放大器系列的新成员,该系列还推出了使用FET输入的OPA858和OPA859器件。该系列放大器非常适合用在高带宽跨阻电路,以及高速数据采集系统、低噪声前端等应用中。OPA855由专用于该器件的OPA855DSGEVM运算放大器评估模块和通用的DEM-OPA-WSON8-EVM无载评估模块提供支持。
library ieee;--消抖动 延迟10msuse ieee.std_logic_1164.all;use ieee.std_logic_unsigned.all;entity dou isport(s,clk1k:in std_logic; so:Put std_logic);end;architecture one of dou issignal cout4 :std_logic_vect ...… 查看全部问答> |
博创pxa270开发板WINCE内核不支持VGA输出,请求帮助 WINCE系统驱动上面我一点都不懂,公司前两天买了博创的PXA270开发板,没有买LCD屏,LINUX下我用普通电脑显示屏,它是可以显示内容的.后来我刷了它的WINCE5.0内核,一直在电脑显示屏上显示不出来图像,咨询售后说是,没有买他们的LCD屏的问题? 大家手里有 ...… 查看全部问答> |
void SPI_Init() { //----------- IMPORTANT: By default, the internal clock is disabled. To configure the controller ------ // & ...… 查看全部问答> |
用的workbench3.0 选的是SIMNTdiab,编译通过,但是下载.OUT文件的时候 提示如下: “Please resolve following symbols before next download semBSmCreate smNameAdd” 不知道该如何解决,我是初学者一个。 源程序如下: #include #inc ...… 查看全部问答> |
各位高手,我想用51通过串口来控制SIM300收发数据,现在已经把SIM300模块和51实验板通过串口连接起来了,可写完程序后模块没有反应,不知道为什么,需要对模块初始化吗?我把程序贴上来麻烦大家看看有什么问题。另外我想用串口接收字符串并判断接 ...… 查看全部问答> |
【求助】宏定义时溢出,想用unsigned int,怎么办? 宏定义时溢出,想用unsigned int,怎么办? ============================================================ 有如下一句定义: #define TIMER_A_50 (750*50) // 50ms 程序中有: CCR0 = TIMER_A_50; // 50 ...… 查看全部问答> |
