今天是:2024年09月25日(星期三)
2019年09月25日 | XP Power推出新款高效率适配器PSU产品
2019-09-25 来源:EEWORLD
XP Power正式宣布推出两款适配器电源系列,可满足符合医疗安规的家庭医疗应用及能效和国际安规认证至关重要的通讯应用。ALM150模块效率达到93%,ALM200模块则达到92%。所有产品均达到能效六级标准,待机时功耗小于0.15W。
对于医疗应用而言,该产品符合ANSI/AMMI ES60601-1、ANSI/AMMI HA60601-1-11、EN/IEC60601-1和EN/IEC60601-1-11安规标准。这两个系列也符合通讯应用需要满足的UL/EN/IEC62368和IEC60950安规标准,并符合CCC、PSE、KC和RCM安规标准。该产品符合所有最新的EMC安规标准,包括医疗60601-1-2第4版。
ALM150系列提供高达150W的功率,而ALM200系列提供200W的功率。两个系列都提供5个单输出版本,输出电压分别为12.0V、15.0V、19.0V、24.0V和48.0V。两个系列的通用输入电压范围(80至264VAC)都是标准的,可满足全球范围使用和家庭保健应用。该产品提供美国、欧洲和英国电源线。
由于产品的高效率,该产品的外壳为一个IP32无排气塑料外壳。这使得在卫生至关重要的环境中,如医疗应用和食品工业,可允许安全地清除设备。
ALM150和ALM200系列的工作温度范围为0℃至+60℃,可在高达+40℃的环境温度下满载输出。
ALM150 / ALM200 系列有现货供应,产品保质期为3年。
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 欧洲IPTV步入规模商用 中国运营商紧紧追赶 2006-7-28 在欧洲,IPTV已经吹响了全面商用的号角。据报道,按照时间表,在2006年底之前,欧洲几乎所有的主流电信运营商都将推 ...… 查看全部问答> |
大家好,我是刚学protues。原理图连接好,程序也完成了,只是在编译后,找不到目标文件(.hex),不知是怎么回事? 对了,protues版本是7.5.… 查看全部问答> |
本人初学nand flash,有几个问题不太明白, 1.nand flash中chip,die, bank ,zone,block,page等概念之间什么关系,以及它们的具体含义! 2.nand flash spec资料一般那里找。 … 查看全部问答> |
1.在PC机上只能用代码来创建SQL CE 2.0数据库吗? 2.我用VS(C#)来开发的,我根据微软的一个例子来用代码创建数据库,运行没问题,但是却找不到创建的数据库的库文件是怎么回事? 3.在PC机到底需要安装 ...… 查看全部问答> |
