今天是:2024年09月18日(星期三)
2019年09月18日 | 第18章 SysTick—系统定时器—零死角玩转STM32-F429系列
2019-09-18 来源:eefocus
本章参考资料《 ARM Cortex™-M4F 技术参考手册》-4.5 章节SysTick Timer(STK),和4.48章节SHPRx,其中STK这个章节有SysTick的简介和寄存器的详细描述。因为SysTick是属于CM4内核的外设,有关寄存器的定义和部分库函数都在core_cm4.h这个头文件中实现。所以学习SysTick的时候可以参考这两个资料,一个是文档,一个是源码。
18.1 SysTick简介
SysTick—系统定时器是属于CM4内核中的一个外设,内嵌在NVIC中。系统定时器是一个24bit的向下递减的计数器,计数器每计数一次的时间为1/SYSCLK,一般我们设置系统时钟SYSCLK等于180M。当重装载数值寄存器的值递减到0的时候,系统定时器就产生一次中断,以此循环往复。
因为SysTick是属于CM4内核的外设,所以所有基于CM4内核的单片机都具有这个系统定时器,使得软件在CM4单片机中可以很容易的移植。系统定时器一般用于操作系统,用于产生时基,维持操作系统的心跳。
18.2 SysTick寄存器介绍
SysTick—系统定时有4个寄存器,简要介绍如下。在使用SysTick产生定时的时候,只需要配置前三个寄存器,最后一个校准寄存器不需要使用。
表 181 SysTick寄存器汇总
表 182 SysTick控制及状态寄存器
表 183 SysTick 重装载数值寄存器
表 184 SysTick当前数值寄存器
表 185 SysTick校准数值寄存器
系统定时器的校准数值寄存器在定时实验中不需要用到。有关各个位的描述这里引用手册里面的英文版本,比较晦涩难懂,暂时不知道这个寄存器用来干什么。有研究过的朋友可以交流,起个抛砖引玉的作用。
18.3 SysTick定时实验
利用SysTick产生1s的时基,LED以1s的频率闪烁。
18.3.1 硬件设计
SysTick属于单片机内部的外设,不需要额外的硬件电路,剩下的只需一个LED灯即可。
18.3.2 软件设计
这里只讲解核心的部分代码,有些变量的设置,头文件的包含等并没有涉及到,完整的代码请参考本章配套的工程。我们创建了两个文件:bsp_SysTick.c和bsp_ SysTick.h文件用来存放SysTick驱动程序及相关宏定义,中断服务函数放在stm32f4xx_it.h文件中。
1. 编程要点
1、设置重装载寄存器的值
2、清除当前数值寄存器的值
3、配置控制与状态寄存器
2. 代码分析
SysTick 属于内核的外设,有关的寄存器定义和库函数都在内核相关的库文件core_cm4.h中。
SysTick配置库函数
代码 181SysTick配置库函数
1 __STATIC_INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
2 {
3 // 不可能的重装载值,超出范围
4 if ((ticks - 1UL) > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) {
5 return (1UL);
6 }
8 // 设置重装载寄存器
9 SysTick->LOAD = (uint32_t)(ticks - 1UL);
11 // 设置中断优先级
12 NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL);
14 // 设置当前数值寄存器
15 SysTick->VAL = 0UL;
17 // 设置系统定时器的时钟源为AHBCLK=180M
18 // 使能系统定时器中断
19 // 使能定时器
20 SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
21 SysTick_CTRL_TICKINT_Msk |
22 SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
23 return (0UL);
24 }
用固件库编程的时候我们只需要调用库函数SysTick_Config()即可,形参ticks用来设置重装载寄存器的值,最大不能超过重装载寄存器的值2^24,当重装载寄存器的值递减到0的时候产生中断,然后重装载寄存器的值又重新装载往下递减计数,以此循环往复。紧随其后设置好中断优先级,最后配置系统定时器的时钟为180M,使能定时器和定时器中断,这样系统定时器就配置好了,一个库函数搞定。
SysTick_Config()库函数主要配置了SysTick中的三个寄存器:LOAD、VAL和CTRL,有关具体的部分看代码注释即可。
配置SysTick中断优先级
在SysTick_Config()库函数还调用了固件库函数NVIC_SetPriority()来配置系统定时器的中断优先级,该库函数也在core_m4.h中定义,原型如下:
1 __STATIC_INLINE void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority)
2 {
3 if ((int32_t)IRQn < 0) {
4 SCB->SHP[(((uint32_t)(int32_t)IRQn) & 0xFUL)-4UL] =
5 (uint8_t)((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & (uint32_t)0xFFUL);
6 } else {
7 NVIC->IP[((uint32_t)(int32_t)IRQn)] =
8 (uint8_t)((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & (uint32_t)0xFFUL);
9 }
10 }
因为SysTick属于内核外设,跟普通外设的中断优先级有些区别,并没有抢占优先级和子优先级的说法。在STM32F429中,内核外设的中断优先级由内核SCB这个外设的寄存器:SHPRx(x=1.2.3)来配置。有关SHPRx寄存器的详细描述可参考《Cortex-M4内核编程手册》4.4.8章节。下面我们简单介绍下这个寄存器。
SPRH1-SPRH3是一个32位的寄存器,但是只能通过字节访问,每8个字段控制着一个内核外设的中断优先级的配置。在STM32F429中,只有位7:3这高四位有效,低四位没有用到,所以内核外设的中断优先级可编程为:0~15,只有16个可编程优先级,数值越小,优先级越高。如果软件优先级配置相同,那就根据他们在中断向量表里面的位置编号来决定优先级大小,编号越小,优先级越高。
表 186 系统异常优先级字段
如果要修改内核外设的优先级,只需要修改下面三个寄存器对应的某个字段即可。
图 181 SHPR1寄存器
图 182 SHPR2寄存器
图 183 SHPR3寄存器
在系统定时器中,配置优先级为(1UL << __NVIC_PRIO_BITS) - 1UL),其中宏__NVIC_PRIO_BITS为4,那计算结果就等于15,可以看出系统定时器此时设置的优先级在内核外设中是最低的。
1 // 设置系统定时器中断优先级
但是,问题来了,刚刚我们只是学习了内核的外设的优先级配置。如果我同时使用了systick和片上外设呢?而且片上外设也刚好需要使用中断,那systick的中断优先级跟外设的中断优先级怎么设置?会不会因为systick是内核里面的外设,所以它的中断优先级就一定比内核之外的外设的优先级高?
从《STM32中断应用概览》这章我们知道,外设在设置中断优先级的时候,首先要分组,然后设置抢占优先级和子优先级。而systick这类内核的外设在配置的时候,只需要配置一个寄存器即可,取值范围为0~15。既然配置方法不同,那如何区分两者的优先级?下面举例说明。
比如配置一个外设的中断优先级分组为2,抢占优先级为1,子优先级也为1,systick的优先级为固件库默认配置的15。当我们比较内核外设和片上外设的中断优先级的时候,我们只需要抓住NVIC的中断优先级分组不仅对片上外设有效,同样对内核的外设也有效。我们把systick的优先级15转换成二进制值就是1111(0b),又因为NVIC的优先级分组2,那么前两位的11(0b)就是3,后两位的11(0b)也是3。无论从抢占还是子优先级都比我们设定的外设的优先级低。如果当两个的软件优先级都配置成一样,那么就比较他们在中断向量表中的硬件编号,编号越小,优先级越高。
SysTick初始化函数
代码 182 SysTick初始化函数
1 /**
2 * @brief 启动系统滴答定时器 SysTick
3 * @param 无
4 * @retval 无
5 */
6 void SysTick_Init(void)
7 {
8 /* SystemFrequency / 1000 1ms中断一次
9 * SystemFrequency / 100000 10us中断一次
10 * SystemFrequency / 1000000 1us中断一次
11 */
12 if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 100000)) {
13 /* Capture error */
14 while (1);
15 }
16 }
SysTick初始化函数由用户编写,里面调用了SysTick_Config()这个固件库函数,通过设置该固件库函数的形参,就决定了系统定时器经过多少时间就产生一次中断。
SysTick中断时间的计算
SysTick定时器的计数器是向下递减计数的,计数一次的时间TDEC=1/CLKAHB,当重装载寄存器中的值VALUELOAD减到0的时候,产生中断,可知中断一次的时间TINT=VALUELOAD * TDEC中断= VALUELOAD/CLKAHB,其中CLKAHB =180MHZ。如果设置为180,那中断一次的时间TINT=180/180M=1us。不过1us的中断没啥意义,整个程序的重心都花在进出中断上了,根本没有时间处理其他的任务。
SysTick_Config()的形我们配置为SystemCoreClock / 100000=180M/100000=1800,从刚刚分析我们知道这个形参的值最终是写到重装载寄存器LOAD中的,从而可知我们现在把SysTick定时器中断一次的时间TINT=1800/180M=10us。
SysTick定时时间的计算
当设置好中断时间TINT后,我们可以设置一个变量t,用来记录进入中断的次数,那么变量t乘以中断的时间TINT就可以计算出需要定时的时间。
SysTick定时函数
现在我们定义一个微秒级别的延时函数,形参为nTime,当用这个形参乘以中断时间TINT就得出我们需要的延时时间,其中TINT我们已经设置好为10us。关于这个函数的具体调用看注释即可。
1 /**
2 * @brief us延时程序,10us为一个单位
3 * @param
4 * @arg nTime: Delay_us( 1 ) 则实现的延时为 1 * 10us = 10us
5 * @retval 无
6 */
7 void Delay_us(__IO u32 nTime)
8 {
9 TimingDelay = nTime;
11 while (TimingDelay != 0);
12 }
函数Delay_us()中我们等待TimingDelay为0,当TimingDelay为0的时候表示延时时间到。变量TimingDelay在中断函数中递减,即SysTick每进一次中断即10us的时间TimingDelay递减一次。
SysTick中断服务函数
1 void SysTick_Handler(void)
2 {
3 TimingDelay_Decrement();
4 }
中断复位函数调用了另外一个函数TimingDelay_Decrement(),原型如下:
1 /**
2 * @brief 获取节拍程序
3 * @param 无
4 * @retval 无
5 * @attention 在 SysTick 中断函数 SysTick_Handler()调用
6 */
7 void TimingDelay_Decrement(void)
8 {
9 if (TimingDelay != 0x00) {
10 TimingDelay--;
11 }
12 }
TimingDelay的值等于延时函数中传进去的nTime的值,比如nTime=100000,则延时的时间等于100000*10us=1s。
主函数
1 int main(void)
2 {
3 /* LED 端口初始化 */
4 LED_GPIO_Config();
6 /* 配置SysTick 为10us中断一次,时间到后触发定时中断,
7 *进入stm32fxx_it.c文件的SysTick_Handler处理,通过数中断次数计时
8 */
9 SysTick_Init();
11 while (1) {
13 LED_RED;
14 Delay_us(100000); // 10000 * 10us = 1000ms
16 LED_GREEN;
17 Delay_us(100000); // 10000 * 10us = 1000ms
19 LED_BLUE;
20 Delay_us(100000); // 10000 * 10us = 1000ms
21 }
22 }
主函数中初始化了LED和SysTick,然后在一个while循环中以1s的频率让LED闪烁。
上面的实验,我们是使用了中断,而且经过多个函数的调用,还使用了全局变量,理解起来挺费劲的,其实还有另外一种更简洁的写法。我们知道,systick的counter从reload值往下递减到0的时候,CTRL寄存器的位16:countflag会置1,且读取该位的值可清0,所有我们可以使用软件查询的方法来实现延时。具体代码见代码 183和代码 184,我敢肯定这样的写法,初学者肯定会更喜欢,因为它直接,套路浅。
代码 183 systick 微秒级延时
1 void SysTick_Delay_Us( __IO uint32_t us)
2 {
3 uint32_t i;
4 SysTick_Config(SystemCoreClock/1000000);
6 for (i=0; i 7 // 当计数器的值减小到0的时候,CRTL寄存器的位16会置1 8 while ( !((SysTick->CTRL)&(1<<16)) ); 9 } 10 // 关闭SysTick定时器 11 SysTick->CTRL &=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; 12 } 代码 184 systick 毫秒级延时 1 void SysTick_Delay_Ms( __IO uint32_t ms) 2 { 3 uint32_t i; 4 SysTick_Config(SystemCoreClock/1000); 5 6 for (i=0; i 7 // 当计数器的值减小到0的时候,CRTL寄存器的位16会置1 8 // 当置1时,读取该位会清0 9 while ( !((SysTick->CTRL)&(1<<16)) ); 10 } 11 // 关闭SysTick定时器 12 SysTick->CTRL &=~ SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; 13 } 另外一种更简洁的定时编程 在这两个微秒和毫秒级别的延时函数中,我们还是调用了SysTick_Config这个固件库函数,有关这个函数的说明具体见代码 185。配套代码注释理解即可。其中SystemCoreClock是一个宏,大小为72000000,如果不想使用这个宏,也可以直接改成数字。 代码 185 systick 配置函数 1 // 这个固件库函数在 core_cm3.h中 2 static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks) 3 { 4 // reload 寄存器为24bit,最大值为2^24 5 if (ticks > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) return (1); 6 7 // 配置 reload 寄存器的初始值 8 SysTick->LOAD = (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1; 9 10 // 配置中断优先级为 1<<4 -1 = 15,优先级为最低 11 NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1); 12 13 // 配置 counter 计数器的值 14 SysTick->VAL = 0; 15 16 // 配置systick 的时钟为 72M 17 // 使能中断 18 // 使能systick 19 SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk | 20 SysTick_CTRL_TICKINT_Msk | 21 SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; 22 return (0); 23 }
问:在交流信号上面(正负1V),加上一个5V的直流信号,那它是一个交流信号(正4V到正6V),还是一个交流信号(正负1V)和一个直流信号5V,如果通过一个电容,是不是又变成一个正负1V的交流信号 答: 交流信号是指信号流动有2个方向,所以电压有 ...… 查看全部问答> |
经常性的变量看不到,不显示函数里的变量,要么就是有变量但不显示变量值,自己在watch窗口定义后也不显示。。。郁闷。。。 IDE-Version: 礦ision3 V3.80 Copyright (c) Keil Elektronik GmbH / Keil Software, Inc. 1995 - 2009 Licens ...… 查看全部问答> |
上次在论坛秒杀了LM3S811评估板,点亮了灯,试了试按键,就再也没动过了,最近刚开学没事,就根据LM3S811评估板画了一个扩展板,含有LED、按键、24C02、串口、1602、OLED、诺基亚5110屏、模拟比较器、DS18B20、ADC,希望大家能提点意见来。 有兴趣 ...… 查看全部问答> |
