今天是:2024年09月24日(星期二)
2019年09月24日 | 安兔兔评麒麟990和麒麟990 5G:两款完全不同的芯片
2019-09-24 来源:爱集微
华为的麒麟990与麒麟990 5G已经发布有一段时间了,由于它们的名字高度相似,使得一些人对它们傻傻分不清,来看看国内知名手机跑分软件安兔兔是怎么评价它们的:
1、麒麟990和麒麟990 5G是完全不同的两款芯片,甚至连制造工艺都不同,只有后者采用了7nm EUV工艺。
2、性能方面,目前安兔兔发现了的成绩均为麒麟990的跑分,并没有麒麟990 5G。
3、理论上麒麟990 5G的性能强于麒麟990,毕竟纸面参数更好。
但这只是理论上,由于集成了5G基带,发热情况有待最终上市后观察,这可能会影响到性能发挥。
希望7nm EUV能带来惊喜,至少华为在旗舰SoC中率先集成5G基带确实做到了领先。
4、麒麟990系列是华为基于ARM授权的A76架构和G76架构研发的,同时集成了华为自主研发的NPU和基带等,在底层并非完全自主的情况下,安兔兔认为部分花粉口中的民族骄傲并不合适。
至于都是Mali-G76 为啥MP12跑得比MP16分数还高?安兔兔解释说首先,频率是不一样的,而且标称的频率也不代表跑分时候的频率。其次,在抛开架构频率不说,跑分时候温度的变换一样会影响最终成绩。
我从汉邦16路录像机输出的16路视频信号 通过75-5 能传送多远的距离? 我实际要传送到1公里左右的距离,1公里外只要看就行了 中间要加视频信号放大器吗?… 查看全部问答> |
本来感觉万利不错,以前买的SE52的仿真器还可以但是这次然我失望……昨天打打电话到杭州万利的销售,倒也满爽快的报价也是199。当天发货,今天收到货拆开就感觉到不对。首先、映入眼帘的是CR1220的时钟电池没有安装。那到算了,自己加一个。其 ...… 查看全部问答> |
小弟搞FPGA不久,最近要写一个有关PN码捕获的匹配滤波器的verilog代码,结果要在一个时钟内完成500+的加法和移位,不知道怎么写代码,难不成需要写上千行代码。。。。求助各位大神~!… 查看全部问答> |
和很多痴迷电子的工程师一样,自己家中常常进行一些实验,螺丝刀到示波器,必须的开发及测试设备虽然简单却也一应俱全,平常用的电子器件和芯片也是大袋小兜的数不尽,如果用到外国的料,一般只好到外国网站找,好像Findchips,oemtrade,但都需要用信 ...… 查看全部问答> |
