今天是:2024年09月24日(星期二)
2021年09月24日 | at91rm9200上u-boot移植
2021-09-24 来源:eefocus
在at91rm9200上移植u-boot
================== 准备工作=================
1.阅读at91rm9200 官方文档有关“引导程序”的章节
对at91rm9200的启动流程有个大概的了解。
at91rm9200引导流程图
Device Setup
Boot SPI DataFlash Boot --> Download from DataFlash --> run
TWI EEPROM Boot --> Download from EEPROM --> run
Parallel Boot --> Download from 8-bit Device -->run
| Xmodem protocol
| |---DBGU Serial Download ---------------------> run
|____|
| DFU protocol
|-----USB download -----------------------> run
at91rm9200有片内引导和片外引导 2 种启动方式,由一根跳线控制。
1>片外引导 执行烧在flash上的引导程序。
2>片内引导 at91rm9200内部本身有128k的片内rom,其固化了一个bootloader和uploader,片内引导时启动uploader,uploader开启xmodem协议,等待用户上传程序,上传的程序将载入片内SRAM,重映射,然后pc跳转到片内SRAM执行上传的用户程序。
注:片内SRAM只有16k,除去3-4k片内启动程序的占用的部分数据空间,因此下载的程序大小限制在12k内。
2.开发板硬件配置
这块开发板硬件 ATMEL推荐硬件
SDRAM 8MB 32MB
Flash 1MB 8MB
注:Flash芯片也不一样,意味着驱动要重写。
3.移植思路
官方at91rm9200DK u-boot Flash Programming Solutions文档提供的解决方案如下。
开发板flash上没有引导程序,于是只能用片内引导方式,载入一个12k以内的小程序到内部SRAM运行,而这个小程序初始化SDRAM后,再把u-boot下载到SDRAM运行(u-boot大于12k),pc跳到SDRAM的u-boot位置运行u-boot,
u-boot启动后再用u-boot自己的flash烧写命令把自己烧到flash去,以后就可以片外flash启动了。
官方文档中并不是直接烧u-boot.bin,而是烧入了boot.bin和u-boot.gz2个文件。
原因后面将阐述。
===================移植====================
1.loader.bin的移植
官方提供的loader.bin在SRAM启动会又启动了xmodem接收u-boot,但是xmodem接收数据出错。
查看其源码,发现它使用了固化的rom中的服务接口函数,没看出哪里出问题。
于是准备自己写loader.bin,在at91rm9200提供的开发包中有个AT91RM9200-GettingStarted-ADS1_2-1_1.zip,用的是Arm Developer Suite 1.2编译器,就是一个简单的hello world程序,试一试可以运行。
(注意:ADS编译的程序,定义变量要在main的开始出,后面定义将导致编译出错)
用AT91RM9200-GettingStarted-ADS1_2-1_1.zip作为起点开始写loader.bin
lader.bin主要有3个功能,初始化SDRAM,启动xmodem接收u-boot并写到SDRAM中,pc跳转到SDRAM运行。
AT91RM9200-GettingStarted-ADS1_2-1_1里面已经有了SDRAM和其他一次初始化,在init_ram.c中。
xmodem的实现
只需要接收部分,发送部分用win下的”超级终端”等工具就可。
先找来协议文档,熟悉协议,看看现有的xmodem协议源码。协议本身并不复杂,只是它的握手部分实现有点技巧。
接收端要不停的发送字符“C”到串口(注意xmodem有3个版本,而超级终端对应的是xmodem-crc16),发送端收到“C”后发送数据SOH和第一个数据包。
接收端检测到SOH后停止发送“C”并开始处理数据。官方的loader启动了一个时间服务,每隔1s发送一个“C”,在这个我使用了偷懒的算法。
while(Getchar()!=AT91C_XMODEM_SOH)
if (0xFFFF==++n )
SendChar(AT91C_XMODEM_CRCCHR);
n=0;
Getchar()和GetWaitchar()是添加的,GetWaitchar等待直到从串口接收到数据。
显然不能用在上面的算法中,要导致忙等的。所以改了个Getchar()只用在这里。
握手解决了,后面的处理都没什么问题。
写SDRAM
unsigned char *pSdram = (unsigned char *)AT91C_UBOOT_BASE_ADDRESS;
for ( n = 0; n<128 ; n ++ )
*pSdram++=data[n];
PC跳转
添加一个文件jump.S到工程
;- ATMEL Microcontroller Software Support - ROUSSET -
;- File source : remap.s
;- Librarian : Not applicable
;- Translator :
;- Treatment : Execute the remap and branch to 0
;- 03/10/01 HI : Creation
AREA reset, CODE, READONLY
EXPORT Jump
Jump
mov pc, r0
END
在main中使用下面的函数跳转
Jump((unsigned int)AT91C_UBOOT_BASE_ADDRESS);
loader的调试过程
xmodem部分可以传一个调试文件,传进去后全部send回串口,看返回的信息就可以判断是否正常工作。
写SDRAM,依然是写入后再读出来看看是否一致,在这里卡了很久,发现每隔2个地址就不能使用,后来发现是SDRAM没有初始化,也就是init_ram.c中的InitSDRAM()无效,重写后正常。
Jump测试,得传入一个可以运行的程序到内存才能判断,用先前编译好的1.1.4的u-boot传入,没反应,可能是jump不对,也可能是u-boot不对,毕竟u-boot还未经过任何修改。灵光一闪,我换成u-boot-1.0.0试一试,出现u-boot的提示符了,? 也就是说jump没问题。
2.u-boot的移植
u-boot的编译需要ELDK(Embedded Linux Development Kit)
ELDK是linux下的交叉开发环境,所以需要安装linux,在这里使用的是虚拟机vmware安装linux(red hat 9.0),并安装了vmware tools,方便和windows交换数据。
Linux版本选择以及安装ELDK参见“The DENX U-Boot and Linux Guide (DULG) for TQM8xxL”
这里下载安装的是arm-2005-03-06.iso
注意正确设置ELDK的环境变量,要不编译会出错。
在编译u-boot前先仔细阅读README文档
at91rm9200已经被u-boot支持
编译如下
#cd u-boot.x.x.x (x.x.x代表版本号)
#make at91rm9200dk_config
#make all
在map那里会很慢,我的AMD64 3000+,虚拟机里编译u-boot要3分钟?
u-boot版本选择
从1.1.2开始,u-boot有初始化SDRAM并拷贝自己到SDRAM运行的代码,而之前的版本就没有这个功能,官方文档提供的解决方案是针对1.1.2之前的版本。事实上官方开发包中代的u-boot是0.3.1?。
在经过我的测试后,发现直接编译出来的u-boot1.0.0可以运行,而1.1.4没反应。
看来不一定最新的就是最好的。所以选择u-boot1.0.0移植。
u-boot修改
u-boot同样是对ATMEL推荐配子写的,所以需要修改。
修改
Board/at91rm9200dk/config.mk
TEXT_BASE = 0x21f00000
改为
TEXT_BASE = 0x20700000 (u-boot将被载入SDRAM的高端部分)
修改
include/configs/at91rm9200dk.h
#define PHYS_SDRAM_SIZE 0x2000000 /* 32 megs */
改为
#define PHYS_SDRAM_SIZE 0x800000 /* 8 MB */
#define PHYS_FLASH_SIZE 0x200000 /* 2 megs main flash */
改为
#define PHYS_FLASH_SIZE 0x100000 /* 1MB main flash */
还有一个要修改的地方是Board/at91rm9200dk/flash.c
参见自己的flash芯片datasheet,修改驱动。
注意保持函数接口的一致性。其中外部会调用的几个函数是
unsigned long flash_init (void)
void flash_print_info (flash_info_t *info)
int flash_erase (flash_info_t *info, int s_first, int s_last)
int write_buff (flash_info_t *info, uchar *source, ulong Base, ulong nbytes)
只要保证这几个函数的接口一致性,其实现方法不一定要参照原来的模式。
flash_info_t *info其实不用也可以的。
还有就是flash芯片的自动识别函数去掉为好,在生产过程中很有可能采用同类型的其它FLASH代替。
重新编译u-boot,然后测试用u-boot的flinfo、md和cp.b命令测试flash驱动。
一切正常后u-boot部分完成
u-boot打包
#gzip –c u-boot.bin > u-boot.gz
3.boot.bin移植
先看看boot.bin的源码,它也是用的ELDK开发环境,我用先前安装的交叉开发环境编译,出错。。。提示ld命令错误。可能是与开发环境不兼容,换成官方包中的cross-2.95.3.zip,编译通过。
修改main.c中下面2项
#define SRC 0x10010000 (u-boot.gz将烧入flash的位置)
#define DST 0x20700000 (u-boot.gz被解压后载入SDRAM的位置,和loader中保持一直)
同样修改initboot.c中的AT91F_InitSDRAM(),和loader的修改一样。
编译
#make all
烧入flash测试
片内启动,载入loader.bin
再用loader.bin载入u-boot运行。
下面是在u-boot提示符下的操作
u-boot > loadb 20000000
--------------用kermit协议载入boot.bin文件到SDRAM的20000000地址-----
u-boot > cp.b 20000000 10000000 xxx
(上一步文件载入完后会显示下载字节数,xxx就是字节数的16进制表示)
接下来烧入u-boot.gz
u-boot > cp.b 20000000 10010000 xxx
断开板子上的跳线,片外启动开发板。等几秒后u-boot启动了。
到此u-boot移植结束。
对很多体育爱好者来说,奥运是一个盛大的聚会;而对组织者和当地政府而言,奥运是一次前所未有的巨大考验。在短时间内,云集众多的运动员、官员和来访者,各种突发事件和重大事件可能不期而至,对各个行业带来了巨大的压力。而医疗卫生行业作为奥运 ...… 查看全部问答> |
我想知道怎么能做到一套硬件系统唯一对应一套软件,关键硬件没有唯一性,要是cpu或存储器能有个序列号就好办,一般的flash是不都没有串号或者叫序列号?三星的K9F1208U0M好像没有啊!… 查看全部问答> |
欢 迎 大 家 加 入: 黑客开发者群:18605156,48490346,17795088,48490503 VC 群:18607590 ASP群:48490599 嵌 入 式 群:33956012加入请写名原因。 LINUX 群:18788803 经济、军事群:3685785 … 查看全部问答> |
求助啊!!! 正在准备电子赛,想做一个信号源模块,学校库房的AD9850和AD9851是贴片转成直插的,按照一些文章上的电路图死活调不出来,我们用的是通用的板子焊的,都 ...… 查看全部问答> |
CPLD中两个inout接口怎么打通,大侠们不要路过,进来说说您的方案,评优嘉奖啊 问题是这样的:一个CPLD上接了两个I2C的接口,即scl,sda和scl1,sda1,怎么将这两个I2C打通。(scl,sda是主机I2C,scl1,sda1是从机I2C) 问题相关信息搜集: I2C的scl信号是单通(input scl; output scl1),这个信号直接相连就可以, ...… 查看全部问答> |
近期做个项目,本人才接触zigbee,由于器材是学校提供买的,不知道是什么渠道获得的,没提供相关的文档,在网上Google了几天都是说taskarr数组中那个添加之类的任务,不是消息类型。添加任务我目前会添加了。就是不晓得怎么添加消息类型。望各位帮 ...… 查看全部问答> |
嵌入式学习的点点滴滴(我的学习笔记-《鸟哥的linux私房菜》4) 好久没发帖了呢,最近几天回家了。。 在这里我想感谢soso管理员对我的支持,每次发帖她都会支持我继续写下去,谢谢 现在继续我这几天学习的总结吧。 linux一般将文件可存取访问的身份分为3个类别,分别是owner(用户),group(用户组),othe ...… 查看全部问答> |
