今天是:2024年09月25日(星期三)
正在发生
2019年09月25日 | stm32-esp8266驱动程序
2019-09-25 来源:eefocus
esp8266模块是串口通讯,通讯的协议是AT指令,要正确的配置对应的AT指令模块才可以工作,这里就需要知道AT指令有没有配置成功,这个比较容易实现,一般发送AT指令配置成功的话,芯片都会返回至少一个OK,当然还有其它数据,我们只需要去解析有没有接收到OK就知道指令发送是否成功了。我这里是作为TCP客服端,所以只需要以下一些指令即可:
1>> 发送 ATrn 返回 "OK"
以上操作确保芯片连接正常,工作正常
2>> 发送 ATE0rn 返回 "OK"
关闭回显
3>> 发送 AT+CWMODE=1rn 返回 "OK"
设置成客服端模式
4>> 发送    AT+CIPSTATUS 返回 "2 3 4 5" 2 3为连接
确保连接到路由器
5>> 发送 AT+CWJAP="HES_WIFI","wifi_pass" 返回 "OK"
返回 "FAIL"
连接到路由器
6>> 发送 AT+CWAUTOCONN=1 返回 "OK"
开机自动连接
7>> 发送 AT+CIPSTART="TCP","192.168.0.105",8888 返回 "OK"
连接到服务器
8>> 发送 AT+CIPCLOSE 返回 "OK"
关闭服务器连接
8>> 发送    AT+CIPMODE=1 返回 "OK"
设置透传模式1
9>> 发送    AT+CIPSEND 返回 ">"
进入透传
10>> 发送 +++ 返回 无
程序驱动也会按照这个流程来实现;
大概框架如下
esp8266wifi.c文件主要是AT指令配置
serial_config.c文件主要用于解析返回的数据,例如OK,>等
uart.c是串口的应用协议
1-先看看esp8266wifi的内容
#define FANHUI_V "OK" //普通指令返回值
extern u8 wifi_name[20]; //路由器名字
extern u8 wifi_pass[20]; //路由器密码
extern u8 wifi_ip[32]; //服务器ip
extern u8 wifi_port[6]; //服务器端口
static u8 wifi_work_mode; //wifi模块的工作模式,1为配置模式,2为透传模式
#define _WIFI_TRAN_MODE 2
#define _WIFI_CONFIG_MODE 1
/*模块初始化
1.测试AT命令,保证芯片工作正常
2.关闭回显
3.设置成客服端模式
4.连接到路由器
5.连接到服务器
6.设置透传模式1
7.开始透传
8.关闭透传
u8 esp8266_init(void);
//测试AT指令,确保连接和芯片正常
u8 test_at(void);
//关闭回显
u8 close_huixian(void);
//设置成客户端
u8 set_client(void);
//判断是否连接路由器
u8 is_connect_ap(void);
//连接到路由器
u8 connect_ap(void);
//设置自动连接路由器
u8 aotu_connect_ap(void);
//连接到服务器
u8 connect_server(void);
//断开服务器
u8 disconnect_server(void);
//设置透传模式
u8 set_mode1(void);
//开始透传
u8 start_tran(void);
//关闭透传
u8 close_tran(void);
//设置为透传模式
void set_tran_mode(void);
//设置成配置模式
void set_config_mode(void);
//获取工作模式
u8 get_work_mode(void);
//发送命令和等待时间
u8 send_cmd_wait(u8 *str,u8 len,u32 d_ms);
#endif
这里主要介绍一下
//发送命令和等待时间
这个函数比较重要,主要功能还是发生一个AT指令,等待nms后检测是否收到OK,下面是实现
//发送命令和等待时间
serial2_sned_buff(str,len);
delay_ms(d_ms);
if(find_quq_del(OK)) //查找串口数据缓存是否OK
return 1;
return 0;
关闭透传也比较特殊,实现如下
//关闭透传
u8 close_tran()
serial2_sned_buff((u8*)"+++",3);
delay_ms(20);
delay_ms(20);
serial2_sned_buff((u8*)"rn",2);
delay_ms(20);
return 1;
所有函数太多,只介绍几个关键的,其它的可以在后面下载源码。
接下来是serial_config文件
这个文件主要实现1-串口缓冲区添加数据(数据要在串口中断添加),2-解析是否存在相应指令
#define MES_LEN 200
//command
#define OK (char*)"OK"
#define AP2 (char*)"2rn"
#define AP3 (char*)"3rn"
#define OFF (char*)"off"
#define ON (char*)"on"
#define STATE (char*)"state"
//Log Switch
#define ERIAL_CONFIG_LOG 0
static int num;
static char mes_buf[MES_LEN]; //串口队列长度
//寻找子并移除子串
int find_str_del(char *mes,char *str);
//寻找命令
//参数:命令
//查找到命令返回1,否则0
int find_quq_del(char *str);
//添加数据到队列
void add_mes_buf(char ch);
#endif
uart.c应用协议是自己定义的,和模块没有关系,其实以上2个文件已经看正常的初始化esp8266了。
初始化函数:
u8 esp8266_init()
//设置成配置模式
set_config_mode();
//测试AT
if(test_at())
#if ESP8266_LOG
printf("esp8266硬件 正常rn");
#endif
else
#if ESP8266_LOG
printf("esp8266硬件 异常rn");
printf("尝试关闭透传...rn");
#endif
close_tran();
//关回显
if(close_huixian())
#if ESP8266_LOG
printf("关闭esp8266回显 正常rn");
#endif
else
#if ESP8266_LOG
printf("关闭esp8266回显 异常rn");
#endif
//设置成客户端
if(set_client())
#if ESP8266_LOG
printf("设置成客户端 正常rn");
#endif
else
#if ESP8266_LOG
printf("设置成客户端 异常rn");
#endif
//判断是否连接到路由器 is_connect_ap
if(is_connect_ap())
#if ESP8266_LOG
printf("连接路由器 正常rn");
#endif
else //如果没有连接路由器,则去连接
#if ESP8266_LOG
printf("连接路由器 异常rn");
printf("尝试连接路由器...rn");
#endif
if(connect_ap())
#if ESP8266_LOG
#endif
aotu_connect_ap();
else
#if ESP8266_LOG
#endif
//连接到服务器
if(connect_server())
#if ESP8266_LOG
printf("连接服务器 正常rn");
#endif
else
#if ESP8266_LOG
printf("连接服务器 异常rn");
printf("尝试关闭连接服务器,重新连接...rn");
#endif
if(disconnect_server())
#if ESP8266_LOG
printf("关闭连接服务器 正常rn");
#endif
//连接到服务器
#if ESP8266_LOG
printf("重新连接服务器 正常rn");
#endif
else
#if ESP8266_LOG
#endif
else
#if ESP8266_LOG
printf("关闭连接服务器 异常rn");
#endif
//设置透传模式1
if(set_mode1())
#if ESP8266_LOG
printf("设置透传模式1 正常rn");
#endif
else
#if ESP8266_LOG
printf("设置透传模式1 异常rn");
#endif
//开始透传
if(start_tran())
#if ESP8266_LOG
printf("开始透传 正常rn");
#endif
//设置成配置模式
set_tran_mode();
else
#if ESP8266_LOG
printf("开始透传 异常rn");
#endif
return 0;
return 1;
整体使用的过程。
1,主函数必须初始化串口,esp8266_init()
2,while(1)里面实现如下,
//任务2函数
void task2_func(void *param)
u8 data_count_time=0;
int j=1;
while(1)
if(get_work_mode()==_WIFI_TRAN_MODE) //判断是否是透传模式
//检查wifi数据
check_wifi_data();
if(wifi_mes.recv_len>0)
printf("%dwifi:%srn",j++,wifi_mes.recv_data);
else
data_count_time++;
if(data_count_time==5) //如果很久没有接到数据
clear_wifi_buf(); //清空缓存
//serial2_sned_buff((u8*)"hello worldrn",13);
task_delay(1);
串口中断实现如下:如果是配置模式,把数据放到命令解析的缓存里,如果是透传模式,把数据放到应用协议的缓存里
void USART2_IRQHandler(void)
   USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC);
    if(USART_GetITStatus(USART2,USART_IT_RXNE)!=Bit_RESET)//检查指定的USART中断发生与否
u8  k=USART_ReceiveData(USART2);
if(get_work_mode()==_WIFI_CONFIG_MODE) //如果是配置模式
add_mes_buf(k);
}else
wifi_buf_add(k);
//printf("%x ",k);
整体测试下来,效果还是很不错的,一晚上通讯没有死机掉线。用的是TCP工具,没有自己写socket
ELESTA GmbH公司的发展小趣事
ELESTA一直注重生产效率和产品质量的提升。公司积极引入精益生产理念,通过优化生产流程、提高生产效率、降低生产成本等方式,不断提升产品竞争力和市场占有率。这一举措不仅为公司带来了显著的经济效益,也为整个电子行业树立了标杆。
CIRCUITCO公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,CIRCUITCO公司开始寻求市场拓展的机会。公司积极与国内外知名电子产品制造商建立合作关系,为其提供优质的电路板解决方案。通过与这些企业的合作,CIRCUITCO的产品逐渐渗透到各个领域,如通信、计算机、消费电子等。同时,公司也通过参加国际电子展会等方式,提升品牌知名度,进一步拓展市场份额。
Eclipse Magnetics公司的发展小趣事
昭华公司一直注重品牌建设和市场拓展。他们通过参加各种行业展会、举办技术研讨会等方式,积极宣传公司的产品和技术优势。同时,昭华公司还加强了与客户的沟通和合作,深入了解客户需求并提供定制化的解决方案。这些努力使得昭华公司的品牌知名度不断提升,市场份额也逐渐扩大。
Enterpoint公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Enterpoint公司开始积极拓展国际市场。他们通过参加国际电子展会、建立海外销售网络等方式,不断提升品牌知名度和影响力。同时,公司还积极寻求与国际知名企业的合作机会,通过技术交流和产品合作,不断提升自身的技术实力和产品质量。
ADTech公司的发展小趣事
AdTech公司在成立之初,以其完整的传统半导体器件工艺在通信、激光医疗和激光防卫领域获得了广泛认可。然而,随着技术的不断进步和市场的变化,公司管理层意识到需要转型以维持竞争优势。2008年,经过三年的技术储备,AdTech决定将原有的光电探测器业务剥离,转而专注于量子级联激光器(QCL)的研发和生产。这一决策使公司能够专注于前沿技术,逐渐在QCL领域建立了领先地位,成为美国各大QCL激光设备的核心供应商。
Global Specialties公司的发展小趣事
在电子技术的不断推动下,Global Specialties始终保持对新技术的高度敏感。公司不断投入研发资源,对现有产品进行升级换代,并推出了一系列具有创新性的新产品。例如,公司开发的智能测试仪器能够自动完成复杂的测试任务,大大提高了测试效率和准确性。这些技术创新不仅巩固了Global Specialties在业内的领先地位,还为公司带来了更多的商业机会。
高速PCB设计EMI规则探讨(二)
规则五:高速PCB设计的布线方向规则 相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则,否则会造成线间的串扰,增加EMI辐射,如下图: 此主题相关图片如下: 相邻的布线层遵循横平竖垂的布线方向,垂直的布线可以抑制线间的串扰。 规则六:高速PCB设计 ...…
有简单人工智能的温度控制电路
有简单人工智能的温度控制电路有简单人工智能的温度控制电路 作者:佚名 来源:网络 发布时间:2007-04-07 发布人:admin    介绍一种具有简单人工智能的温度控制电路,使用该电路进行温度控制时,只需将开关打在2的位置,通过设定控制 ...…
华清远见的学员请进~~~
各位有去过华清远见培训过的吗?我说的那个就业班,怎么样啊?给点意见可以吗? 有人了解尚观吗?那怎么样啊?我想去培训,因为嵌入式要是自学可能会走好多弯路,忽忽~~~…
液晶1602显示源代码
液晶1602显示源代码 #include<reg52.h>#define uint unsigned int#define uchar unsigned charsbit en=P2^0;sbit rs=P2^1;uchar code table[]=\"I LOVE YOU\";uchar code table1[]=\"FOREVER MAMA!\";uchar num;void delay(uint z);void write ...…
【挖电源】身边的电源
我弄的个tps61200升压电源       tps61200太小了   被线挡住了欧司朗节能灯的电源我随手做的线性稳压  可调电压电源   输入12V交流   采用sb540整流    4700uF 2 ...…
反激式开关电源变压器设计的详细步骤
85W反激变压器设计的详细步骤1. 确定电源规格. 1).输入电压范围Vin=90—265Vac; 2).输出电压/负载电流:Vout1=42V/2A, Pout=84W 3).转换的效率ŋ=0.80    Pin=84/0.8=105W 2. 工作频率,匝比, 最低输入电压和最大占空 ...…
Verilog HDL练习题和Verilog基础知识适合verilog新人.rar
Verilog HDL练习题和Verilog基础知识适合verilog新人 Verilog的135个经典设计实例…
74ls192芯片
怎么解决倒数计时器中的,在倒数计时的过程中不能置数啊,用的是74ls192芯片(置数端11号腿怎么接啊)…
有关34063升压电路的关断问题
有关34063升压电路的关断问题 ,一款LCD产品的背光部分需要使用34063来驱动,5V输入,升压到26V左右,电路图如图1所示。   图1 34063本身不提供关断功能,没有相关的管脚,但是一款LCD背光如果总是处于点亮状态未免有些不合适,功耗上 ...…
Altium Designer14版与10版比较(转)
作者:朱长江     Altium Designer 14是Altium公司于2013年10月推出的Altium Designer最新版本。该版本比10版在界面和功能上都有了相当大的改进。笔者作为10版的深度用户,自然很想知道14版相对于10版,到底在那些方面,带来了 ...…
