今天是:2024年09月27日(星期五)
2019年09月27日 | STM32学习之旅③ 从点灯到代码移植
2019-09-27 来源:eefocus
一、认识其本质
为什么很多单片机教程第一课都是用单片机点一个灯?就和软件编程的第一个程序都是Hello World!一样,很多人也说不上为什么,可能是历史原因,有人这样做了,别人看到了也去模仿然后也成功了。但是在我看来,成功点亮一个灯不仅仅意味着点亮了一个灯,其实已经离学会使用不远了,这个灯的点亮其实背后对应着开发环境的配置、程序文件的配置以及源文件的编译、链接到可执行文件的一步步生成完成了。但是学会使用仅仅指会操作STM32对应的的外设,更多的还是取决于嵌入式软件设计的水平。
二、所需材料
上一节中建立好的工程模板,固件库的使用及工程模板的建立
nokia5110及其驱动代码
ST-Link仿真器,十几块钱盗版的就能用,谁还去买正版的。(贫穷确实可以限制人的想象)
当然没有ST-Link仿真器的话用USB转TTL串口也是可以的,需要使用下载工具 ,密码:jcna
三、添加文件
在main.c文件中添加如下代码
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "nokia5110.h"
int main()
RCC_APB2PeriphClockCmd (RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); //开 GPIOA 时钟
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; //选择要初始化的引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //GPIO的工作状态为推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; // GPIO的速率最高输出速率 50Hz
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //初始化 GPIOA
while(1)
GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13); //将 GPIO的A端口第二个管脚置为高电平,即PA.1=1;
delay_us(0x8ffff);
GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);//将 GPIO的 A端口第二个管脚置为低电平,即PA.1=0;
delay_us(0x8ffff);
四、程序下载
(一)用ST-Link下载
插上ST-Link,装上对应的驱动,然后在IAR中进行对应的设置,Option->Debugger->Setup->Driver->ST-Link->Download->勾选Use flash loader(s)和Override default .board file
在ST-Link中勾选SWD,然后OK
Make,编译无误后点Download and Debugger->go
可以看到灯亮了
问题分析:
Make编译不过,检查头文件是否包含,主要以编译器的输出信息为准
无法下载,检查驱动是否安装,检查Option中设置是否正确
(二)用串口下载
串口下载程序又称ISP调试,只支持下载不支持在线调试
在Option中设置使编译之后生成.hex文件
如图,点OK然后Make,就可以在对应文件夹中找到对应的.hex文件
打开Flash Loader Dome,然后将boot0置1,boot1置0,选择对应的文件,下载就行了
五、文件移植
能够点亮一个灯后,说明编译环境没问题,对GPIO的设置也没问题,可以开始代码的移植了,我用nokia5110作为显示器,用GPIO模拟spi时序来写lcd显示器,自己写了个printf函数,主要通过简单的c语言逻辑实现。比较可惜的是之前写的缓冲区是基于msp430f5529的硬件的,移植起来比较麻烦,所以用了模拟spi,不过stm32的72MHz主频果然不是盖的,用GPIO 模拟spi居然看不出任何延迟,十块钱不到的东西这么好用,怪不得那么多人玩stm32。废话不多说,开始移植
将gitub上clone的.c和.h文件添加到工程中
然后将.c文件在IAR中添加到工程中,Add->Add File…->选择.c文件
在main.c文件中添加如下代码
int main()
LCD_Init();
unsigned long d = 33;
while(1)
d++;
printf("nn Hello World!nn %dn",&d);
GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13);//将 GPIO的A端口第二个管脚置为高电平,即PA.1=1;
delay_us(0x8ffff);
delay_us(0x8ffff);
这是自己写的printf的算法
void printf (unsigned char *String, volatile unsigned long *Adress)
static int DISPBUFF[84];
static unsigned long Num;
Num = *Adress;
memset (DISPBUFF, 0, sizeof(DISPBUFF));
unsigned char X_Disp, Y_Disp;
X_Disp = 0;
Y_Disp = 0;
unsigned char i;
static unsigned char X_Set;
X_Set = 0;
while (*String)
if (*String == '%')
String++;
switch(*String)
case 'd':
for (i = 0; i < ByteLengh; i++)
DISPBUFF[X_Set+ByteLengh-i-1] = Num%10 + 48;
Num = Num/10;
for (i = 0; i < ByteLengh - 1; i++)
if (DISPBUFF[X_Set+i] == 48)
DISPBUFF[X_Set+i] = 32;
else
break;
X_Set += ByteLengh;
String++;
break;
case 'f':
float valflt = va_arg(ap,double);
printfloat(valflt);
String++;
break;
default:
String--;
DISPBUFF[X_Set] = '%';
String++;
else if(*String == 'n')
DISPBUFF[X_Set] = 'n';
X_Set++;
String++;
else
DISPBUFF[X_Set] = *String;
X_Set++;
String++;
LCD_Set_XY (X_Disp, Y_Disp);
unsigned char Line_Num;
Line_Num = 0;
for (i = 0; i < X_Set; i++)
if (DISPBUFF[i] == 'n')
Line_Num++;
LCD_Set_XY(0, Y_Disp+Line_Num);
else
LCD_Write_Char (DISPBUFF[i]);
//UCA0IFG |=UCTXIFG;
Make->下载,把线接上,可以看到nokia5110上的显示
感觉方向不对,再来一个
int main()
LCD_Init();
while(1)
d++;
printf("nn Good Luck!nn",&d);
delay_us(0x8ffff);
delay_us(0x8ffff);
如lcd所示,
Good Luck!
【瑞萨 CPK-RA2L1 开发板】测评 - 2:RT-Thread 本帖最后由 MianQi 于 2022-11-19 17:19 编辑 回到 RT-Thread,安装 BSP 时下载遇到问题: 解决的办法是,下载压缩文件,单独安装: 新建项目时有提醒,路径中不能有空格: … 查看全部问答> |
看到EEWORLD和e络盟办的活动,买了几个物料。一共两颗IC,两个DDR4的连接器,今天刚收到快递,晒出来分享下 开箱 第一颗IC是FTDI的FT601Q-B-T,QFN-76封装 FT60x是FTDI第一代SuperSpeed USB3.0系列芯片,提供高达5Gbps的带宽 ...… 查看全部问答> |
【行空板 Python编程学习主控板评测二】Mind+图形化编程——数字时钟 【行空板 Python编程学习主控板评测二】Mind+图形化编程——数字时钟 一、Mind+简介 Mind+是一款拥有自主知识产权的国产青少年编程软件,集成各种主流主控板及上百种开源硬件,支持人工智能(AI)与物联网(IoT)功能, ...… 查看全部问答> |
这次要拆的是AutoLiv(奥托拉夫,一家非常有名的汽车安全系统解决方案提供商)为奥迪生产的二代夜视系统的电脑模块,配合他家的夜视(热成像)摄像头使用。它可以侦测出车前的行人,通过仪表盘上的显 ...… 查看全部问答> |
RT1052 ~2~工具生成代码 图1:MCU Xpreesso config tool 图2选芯片型号 图3找外设引脚 买的是野火的RT1052 EVK PRO 找个表格直接就可以 图6;配置引脚 找到这两个脚配 ...… 查看全部问答> |
【行空板 Python编程学习主控板】 四、所见所得的Mind+图形化WS2812灯带实现 一、硬件及连接 双十一之前在老五家上了一次车,屯了几十根ws2812小灯带,刚好拿来用行空板测评 行空板提供了很多接口,点亮灯珠的的管家用P24来实现 由于灯带的接口大多是2.54,而行空板的接口是2.0,因此借用P23接口的正极(中间 ...… 查看全部问答> |
村田制作所器件仿真软件推荐 https://ds.murata.co.jp/simsurfing/index.html?lcid=zh-cn 随便器件进入 ,点击仿真进入: https://ds.murata.co.jp/nfstp/? ...… 查看全部问答> |
