今天是:2024年09月29日(星期日)
2019年09月29日 | STM32Cube HAL库中断处理机制,以及回调函数实现原理
2019-09-29 来源:eefocus
1写在前面
很多人都知道STM32CubeMX这套工具的一个目的:减少开发者对STM32底层驱动的开发时间,把重心放在应用代码上。
但是,STM32CubeMX只是生成了底层驱动的初始化代码。所以,我们还需要掌握:应用层代码如何调用HAL库函数接口,以及HAL库中断处理机制等相关知识。
HAL库牵涉的内容较多,本文拿HAL库中断处理来讲解,以及相关的回调函数。
HAL库中断处理机制
之前使用标准外设库开发时,中断程序(函数)由我们自己实现。
而HAL库的中断处理函数是按照HAL处理机制来实现,如USART1,统一由HAL_UART_IRQHandler来进行处理,如下图:
其它大部分外设(TIM、SPI、CAN...)中断都类似,HAL进行统一处理。
也就是说,HAL已经帮我们把中断处理函数写好了,我们只需要调用相应函数来编写应用程序就行了。
HAL_xxx_IRQHandler里面做了哪些处理? 我们以STM32F1的HAL_UART_IRQHandler为例:
void HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart)
uint32_t isrflags = READ_REG(huart->Instance->SR);
uint32_t cr1its = READ_REG(huart->Instance->CR1);
uint32_t cr3its = READ_REG(huart->Instance->CR3);
uint32_t errorflags = 0x00U;
uint32_t dmarequest = 0x00U;
/* If no error occurs */
errorflags = (isrflags & (uint32_t)(USART_SR_PE | USART_SR_FE | USART_SR_ORE | USART_SR_NE));
if(errorflags == RESET)
/* UART in mode Receiver -------------------------------------------------*/
if(((isrflags & USART_SR_RXNE) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_RXNEIE) != RESET))
UART_Receive_IT(huart);
return;
/* If some errors occur */
if((errorflags != RESET) && (((cr3its & USART_CR3_EIE) != RESET) || ((cr1its & (USART_CR1_RXNEIE | USART_CR1_PEIE)) != RESET)))
·删减了部分代码
} /* End if some error occurs */
/* UART in mode Transmitter ------------------------------------------------*/
if(((isrflags & USART_SR_TXE) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_TXEIE) != RESET))
UART_Transmit_IT(huart);
return;
/* UART in mode Transmitter end --------------------------------------------*/
if(((isrflags & USART_SR_TC) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_TCIE) != RESET))
UART_EndTransmit_IT(huart);
return;
其实,大家认真看一下代码应该能明白,这些和我们编写的中断处理函数是不是有类似之处?
这是无非就是接收中断、发送中断、错误中断等一系列处理。只是这里又进行了再次封装,比如接收中断UART_Receive_IT。
当然,这个UART_Receive_IT接收中断实现方式又可能存在不同。像F0、F1...就是直接调用这个接收中断函数来进一步处理。
像L0、G0...是通过执行指针函数RxISR来进一步处理。G0的接收中断处理为:huart->RxISR(huart);
//删除了前面代码
errorflags = (isrflags & (uint32_t)(USART_ISR_PE | USART_ISR_FE | USART_ISR_ORE | USART_ISR_NE));
if (errorflags == 0U)
/* UART in mode Receiver ---------------------------------------------------*/
if (((isrflags & USART_ISR_RXNE_RXFNE) != 0U)
&& (((cr1its & USART_CR1_RXNEIE_RXFNEIE) != 0U)
|| ((cr3its & USART_CR3_RXFTIE) != 0U)))
if (huart->RxISR != NULL)
return;
//删除了后面代码
看了上面USART中断处理的函数,大家有没有得到什么启发?
其实,HAL库里面处理机制基本一致,只是实现方式上有所不同。
如果你摸清楚了HAL库基本原理,相信阅读HAL库,或者使用HAL库编写应用代码不是问题。
回调函数实现原理
在HAL库中存在大量类似HAL_XXX_XXXCallback这样的函数,这些都是回调函数。
回调函数就是一个通过函数指针调用的函数。如果你把函数的指针(地址)作为参数传递给另一个函数,当这个指针被用来调用其所指向的函数时,我们就说这是回调函数。
回调函数不是由该函数的实现方直接调用,而是在特定的事件或条件发生时由另外的一方调用的,用于对该事件或条件进行响应。
---来自百度百科
HAL库中断处理使用了较多的回调函数,还是拿UART接收中断来举例说明。
初始化配置好UART中断接收,如果有中断请求,就会执行回调函数HAL_UART_RxCpltCallback。
看上面回调函数的定义,通过特定条件调用『回调函数』,这里触发的条件就是中断。
扩展说明
这里也简单说几点:
1.初学者想直接使用HAL不是不行,需要有一定C语言功底
针对大部分初学者来说,是不建议直接上手HAL。但是,有部分C功底较好的,还是建议直接上手。
2.学HAL,建议参看官网例程
很多人不知道如何找资源,我不止一次强调,官方的才是最好。在HAL库中Projects目录下就有很多例程Examples。
3.我们追求效率,可以HAL库源码
如果你想修改HAL库源码,允许修改少部分。如果要大量修改,还是别折腾了。
4.实际项目需做一定修改
STM32CubeMX仅仅是生成初始化代码和工程,你实际项目中一般都有自己的软件架构。
特别是项目越大,软件架构就需要更加规范。
比如:生成的gpio.c文件名,你需要修改成bsp_gpio.c.
再比如:函数MX_USART2_UART_Init改成MX_DEBUG_UART_Init.
现代汽车正由一个单纯交通工具朝着能满足人类需求和安全、舒适、方便及无污染的方向发展。要实现这些目标的关键在于汽车的电子化和智能化,先决条件则是各种信息的及时获取,这势必要求在汽车中大量采用各种传感器。传统的传感器往往体积和重量大、 ...… 查看全部问答> |
摘要:介绍基于SRAM的可重配置CPLD的原理,通过对多种串行配置的比较,提出了由单片机和FLASH存储器组成的串行配置方式,并从系统复杂度、可靠性和经济性等方面进行了比较和分析。 关键词:复杂可编程逻辑器件 静态随机存储器 被动串行 基于SRAM ...… 查看全部问答> |
本人新手,见笑了! .extern main .text .global _start _start: @****************************************************************************** @ 中断向量,本程序中,除Reset和HandleIRQ外,其它异常都没有使用 @****************** ...… 查看全部问答> |
最新的RTT0.4.0 LM3S分支驱动LM3S8962 SD卡问题 更新了RTT 0.4.0,发现SD卡不能初始化了。检查了下sd_card.c这个文件,发现是SD卡片选引脚定义的问题,TI那块LM3S8962 SD卡片选应该定义成PG0。有很多人都在抱怨8962这个芯片只有一个SPI,同时带SD卡和OLED的确很麻烦,我目前的解决办法就是在SD卡 ...… 查看全部问答> |
小弟最近按照EEWORLDDEC f2812实验板的原理图自己刷了一块PCB 在调试中遇到了一点问题 1。片内flash在烧写时总是不成功,用EEWORLD提供的FLASH测试程序提示FLASH无法写入。小弟想请问在烧写片内FLASH要注意些什么,F2812的引脚定义要注意些什么 2 ...… 查看全部问答> |
碰到一个很棘手的问题,整版沉金仍出现一些过孔电阻过大,不知道是不是板厂没沉金而是沉的铜导致过孔氧化电阻过大。 现在2K板子看着慢慢的从良品走向不良品,请问有什么方法解决这个问题,是否是板厂沉金没沉好,还是其他问题导致过孔电阻大,求大 ...… 查看全部问答> |
