今天是:2024年10月05日(星期六)
正在发生
2019年10月05日 | 技术文章—如何轻松搞定高频电路布线
2019-10-05 来源:EEWORLD
如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),通常就称为高频电路。高频电路设计是一个非常复杂的设计过程,其布线对整个设计至关重要!
【第一招】多层板布线
高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,更好地实现就近接地,并有效地降低寄生电感和缩短信号的传输长度,同时还能大幅度地降低信号的交叉干扰等,所有这些方法都对高频电路的可靠性有利。有资料显示,同种材料时,四层板要比双面板的噪声低20dB。但是,同时也存在一个问题,PCB半层数越高,制造工艺越复杂,单位成本也就越高,这就要求我们在进行PCB Layout时,除了选择合适的层数的PCB板,还需要进行合理的元器件布局规划,并采用正确的布线规则来完成设计。
【第二招】高速电子器件管脚间的引线弯折越少越好
高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45度折线或者圆弧转折,这种要求在低频电路中仅仅用于提高铜箔的固着强度,而在高频电路中,满足这一要求却可以减少高频信号对外的发射和相互间的耦合。
【第三招】高频电路器件管脚间的引线越短越好
信号的辐射强度是和信号线的走线长度成正比的,高频的信号引线越长,它就越容易耦合到靠近它的元器件上去,所以对于诸如信号的时钟、晶振、DDR的数据、LVDS线、USB线、HDMI线等高频信号线都是要求尽可能的走线越短越好。
【第四招】高频电路器件管脚间的引线层间交替越少越好
所谓“引线的层间交替越少越好”是指元件连接过程中所用的过孔(Via)越少越好。据侧,一个过孔可带来约0.5pF的分布电容,减少过孔数能显著提高速度和减少数据出错的可能性。
【第五招】注意信号线近距离平行走线引入的“串扰”
高频电路布线要注意信号线近距离平行走线所引入的“串扰”,串扰是指没有直接连接的信号线之间的耦合现象。由于高频信号沿着传输线是以电磁波的形式传输的,信号线会起到天线的作用,电磁场的能量会在传输线的周围发射,信号之间由于电磁场的相互耦合而产生的不期望的噪声信号称为串扰(Crosstalk)。PCB板层的参数、信号线的间距、驱动端和接收端的电气特性以及信号线端接方式对串扰都有一定的影响。所以为了减少高频信号的串扰,在布线的时候要求尽可能的做到以下几点:
在布线空间允许的条件下,在串扰较严重的两条线之间插入一条地线或地平面,可以起到隔离的作用而减少串扰。
  • 当信号线周围的空间本身就存在时变的电磁场时,若无法避免平行分布,可在平行信号线的反面布置大面积“地”来大幅减少干扰。
  • 在布线空间许可的前提下,加大相邻信号线间的间距,减小信号线的平行长度,时钟线尽量与关键信号线垂直而不要平行。
  • 如果同一层内的平行走线几乎无法避免,在相邻两个层,走线的方向务必却为相互垂直。
  • 在数字电路中,通常的时钟信号都是边沿变化快的信号,对外串扰大。所以在设计中,时钟线宜用地线包围起来并多打地线孔来减少分布电容,从而减少串扰。
  • 对高频信号时钟尽量使用低电压差分时钟信号并包地方式,需要注意包地打孔的完整性。
  • 闲置不用的输入端不要悬空,而是将其接地或接电源(电源在高频信号回路中也是地),因为悬空的线有可能等效于发射天线,接地就能抑制发射。实践证明,用这种办法消除串扰有时能立即见效。
【第六招】集成电路块的电源引脚增加高频退藕电容
每个集成电路块的电源引脚就近增一个高频退藕电容。增加电源引脚的高频退藕电容,可以有效地抑制电源引脚上的高频谐波形成干扰。
【第七招】高频数字信号的地线和模拟信号地线做隔离
模拟地线、数字地线等接往公共地线时要用高频扼流磁珠连接或者直接隔离并选择合适的地方单点互联。高频数字信号的地线的地电位一般是不一致的,两者直接常常存在一定的电压差,而且,高频数字信号的地线还常常带有非常丰富的高频信号的谐波分量,当直接连接数字信号地线和模拟信号地线时,高频信号的谐波就会通过地线耦合的方式对模拟信号进行干扰。所以通常情况下,对高频数字信号的地线和模拟信号的地线是要做隔离的,可以采用在合适位置单点互联的方式,或者采用高频扼流磁珠互联的方式。
【第八招】避免走线形成的环路
各类高频信号走线尽量不要形成环路,若无法避免则应使环路面积尽量小。
【第九招】必须保证良好的信号阻抗匹配
信号在传输的过程中,当阻抗不匹配的时候,信号就会在传输通道中发生信号的反射,反射会使合成信号形成过冲,导致信号在逻辑门限附近波动。
消除反射的根本办法是使传输信号的阻抗良好匹配,由于负载阻抗与传输线的特性阻抗相差越大反射也越大,所以应尽可能使信号传输线的特性阻抗与负载阻抗相等。同时还要注意PCB上的传输线不能出现突变或拐角,尽量保持传输线各点阻抗连续,否则在传输线各段之间也将会出现反射。这就要求在进行高速PCB布线时,必须要遵守以下布线规则:
  • USB布线规则。要求USB信号差分走线,线宽10mil,线距6mil,地线和信号线距6mil。
  • HDMI布线规则。要求HDMI信号差分走线,线宽10mil,线距6mil,每两组HDMI差分信号对的间距超过20mil。
  • LVDS布线规则。要求LVDS信号差分走线,线宽7mil,线距6mil,目的是控制HDMI的差分信号对阻抗为100+-15%欧姆
  • DDR布线规则。DDR1走线要求信号尽量不走过孔,信号线等宽,线与线等距,走线必须满足2W原则,以减少信号间的串扰,对DDR2及以上的高速器件,还要求高频数据走线等长,以保证信号的阻抗匹配。
【第十招】保持信号传输的完整性
保持信号传输的完整性,防止由于地线分割引起的“地弹现象”。
Aptiv公司的发展小趣事
随着自动驾驶技术的日益成熟,Aptiv开始加快全球布局的步伐。公司不仅在多个国家和地区设立了生产基地和研发中心,还与众多知名汽车厂商建立了紧密的合作关系。通过提供先进的自动驾驶解决方案和技术支持,Aptiv成功赢得了众多客户的信赖和认可,进一步扩大了在全球市场的份额。
CONTEC公司的发展小趣事
在互联网+的浪潮下,CONTEC公司积极拥抱变革。2010年,公司开始布局“互联网+”领域,通过建立河北省医疗检查监测仪器工程技术研究中心,探索将互联网技术应用于医疗设备。这一举措不仅拓宽了公司的业务范围,还提高了产品的智能化和便捷性。
GE Power Electronics Inc公司的发展小趣事
在教育产品中引入声控技术,可以设计出声控故事机、声控学习机等,帮助儿童在玩耍中学习知识。
Analogix Semiconductor公司的发展小趣事
作为儿童玩具的一部分,通过声音控制播放音乐,增加玩具的趣味性和互动性。
Elma Electronic Inc公司的发展小趣事
Elma致力于为个人应用量身定制解决方案,通过丰富的包装电子系统实践经验,确保能够快速、经济地开发出满足客户需求的定制解决方案。这种能力得益于其内部制造能力,确保了产品的兼容性和一致性。同时,Elma还提供设计/集成服务,以及响应迅速且知识渊博的技术支持。
Coiltronics公司的发展小趣事
在电子行业的初期,Coiltronics公司凭借其独特的线圈技术,成功打破了市场格局。当时,市场上的电子线圈普遍存在效率低下、散热不良等问题,而Coiltronics公司则通过深入研究,开发出一种新型的高效散热线圈。这一创新不仅提高了电子设备的性能,还大大降低了故障率,使得Coiltronics的产品在市场上大受欢迎。公司凭借这一技术优势,迅速在电子行业崭露头角。
开关电源仿真 PSPICE和SPICE 3应用-2007.pdf
replyreload += \',\' + 305241;寒假回家前人品爆发第九帖。 书名:开关电源仿真 PSPICE和SPICE 3应用 作者:Steven M.Sandler 译者:尹华杰 等译 版权:人民邮电出版社 版次:2007年10月第一版 总页数:226 文件格式:PDF 文件大小:21. ...…
wince6(s3c6410) usb camera(uvc) driver请教,可外包
使用网上的webcam.dll,可以在系统认到(cam2:) 但是无法显示,网上有camtest2和camtest3是app界面看视频的, 不过挂不起来, camera是uvc免驱的,vga输出jpeg, 哪位有兴趣、经验和时间,可以一起搞,把这个小项目接下来 资费什么的,请联 ...…
串口通信(模拟键盘输入):往串口发送数据12345,到了设备上就变成了1122334455,
使用串口转ps2连接线进行电脑与设备之间的连接,使用java往串口上面写数据,也使用了串口调试精灵或AccessPort进行测试,发送数据123456,可到了设备上变成了112233445566了,每个字符到了设备上就写了二次,得到的结果都一样,默认设置的波特率是960 ...…
USB driver 冲突? 反正就是装不上。
USB driver 冲突? 反正就是装不上。 我有一个USB的驱动安装时总是会说无法找到相应的文件而无法安装,但我在另一台机子上却可以。或者把这台机子重装系统之后也就可以了。各位:这是不是一个USB冲突的问题。 因为我这台机子上装了好多的USB驱动。 ...…
24c02读写
连续读取八个字节,第一次正确,第二次错误,第三次正确,如此反复,是什么原因,请各位指点。…
求问共阴数码管应该如何修改电阻值才能让他亮
如题,求解这个问题,P0口接上拉10k电阻,然后接到数码管段选端。求解如何修改电阻阻值?…
求救,u-cos的任务控制块与任务指针的关系!
在看书看到任务控制块的介绍,任务控制块链表的介绍以及任务堆栈的介绍时,模糊了概念,求各位大神给小弟详解一下。 任务控制块,任务控制块链表以及任务堆栈3者的关系? 任务控制块,与任务堆栈是否使用同一个RAM地址空间?还是各自有自己的空间 ...…
基于zigbee套件,怎么具体构建一局域网络
  我们想用下面这样一个现成套件做一个zigbee网络,请问接下来我们还需要具体做什么!!?像传感器那些设备要怎么连接上去啊!!?我们刚开始实习的!!   一、系统概述     成都感智信息技术有限公司推出的ZigBe ...…
