今天是:2024年10月09日(星期三)
正在发生
2019年10月09日 | 意法半导体推出车规级12通道LED驱动芯片,简化当下最先进的车灯设计
2019-10-09
2019年10月9日——意法半导体ALED1262ZT 12通道LED驱动器可用于驱动当下流行的汽车后组合灯和室内照明灯,支持炫酷创新的视觉效果设计。
每条通道都有独立的7位PWM调光功能,可以灵活地控制尾灯、刹车灯、转向灯,使灯光具有动态视觉效果。每条通道输出19V恒流,可以控制由多颗LED灯珠串联而成的灯带。电流调节范围6mA至60mA,在保证灯光亮度调范围非常宽的同时,还能保证最大亮度很高,支持主微控制器I2C命令,内置两中不同的预设配置,可以让驱动器独立运行,提高设计的灵活性。
AlD1262ZT的诊断功能包括LED开路检测和过热报警关断,为车灯的耐用性和长期稳定性提供保障。5.5V到38V输入电压范围,可直接用于与电瓶相连的照明电源系统。此外,AlED1262ZT还是一款低噪声的LED驱动器,每个通道的开通/关断时间都很长,支持扩频时钟技术,简化与其它车载电子设备的集成。
ALED1262ZT现已投产,采用高热效的6.4mm x 7.8mm HTSSOP24裸露焊盘封装。
为帮助设计师了解AlED1262ZT的功能特性,加快新照明项目的开发速度,意法半导体还发布了该驱动器芯片的配套评估板STEVAL-LLL002V1,客户可以通过意法半导体官网或代理商处订购评估板。
GS Technology公司的发展小趣事
首先,需要通过传感器或测量设备采集到需要显示的峰值信号。
Cretex Companies Inc公司的发展小趣事
随着公司实力的增强,Cretex开始将目光投向国际市场。他们积极参与国际电子展会,与全球各地的合作伙伴建立联系。通过引进国外先进的技术和管理经验,Cretex的产品质量和服务水平得到了进一步提升。同时,公司还针对不同国家和地区的市场需求,推出定制化的电子产品,赢得了更多客户的青睐。
Carlisle Interconnect Components公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Carlisle Interconnect Components公司也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。此外,公司还积极参与社会公益事业,为社会做出贡献。这种负责任的态度不仅赢得了社会各界的认可,更为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
这五个故事展示了Carlisle Interconnect Components公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。通过不断创新、品质管理、技术研发、战略合作以及履行社会责任等措施,公司逐渐在电子连接器领域树立起了自己的品牌形象和市场地位。
First Switchtech公司的发展小趣事
面对日益激烈的全球竞争,First Switchtech公司(或类似公司)制定了积极的国际化战略。公司首先在欧洲市场设立了分支机构,通过深入了解当地市场需求和文化背景,成功推出了符合欧洲标准的电子开关产品。随后,公司进一步拓展北美、亚洲等市场,通过本地化生产和营销策略,实现了全球市场的覆盖。这一过程中,公司不仅提升了品牌知名度,还积累了丰富的国际市场运营经验。
Emmoco公司的发展小趣事
在稳固了电子元器件和模块市场地位后,Emmoco开始寻求多元化发展。公司利用自身的技术优势和市场经验,逐步拓展产品线,涉足智能家居、物联网等领域。通过不断的技术创新和市场拓展,Emmoco成功实现了产品线的多元化,为客户提供更加全面和多样化的解决方案。
Cybernetic Micro Systems公司的发展小趣事
为了进一步拓展业务领域,CMS开始寻求跨界合作。他们与一家领先的汽车制造商达成战略合作,共同研发车载智能系统。CMS的芯片技术为车载系统提供了强大的计算能力和数据处理能力,使得车载系统更加智能化、便捷化。这一合作不仅为CMS带来了新的收入来源,也进一步提升了公司的品牌影响力。
为什么GPIO中有的Pin要设为Pull_Up/Pull_Down?
如题,其中有的pin为输入pin,有的pin为输出pin,但是为什么要设置一些pin的属性为pull up或者为pull down,pull up/pull down到底是干吗用的?根据什么来设的呢,聆听各位大虾的教诲!!…
两相四线的步进电机,启动后方向为何不确定?
电机是12v两相四线,驱动芯片是L6219,脉冲指令是八拍的。完全空载启动,各种启动频率都试过了。就算是相同的指令,启动后方向都不确定。实在想不明白是哪里出了问题。(不是电机本身的问题,两个相同的电机现象一样)。 还有一个疑问是,两相的电压 ...…
djyos缘起
    一直不敢公开这篇东西,怕别人笑我,笑一个毫无软件经验的硬件工程师居然不自量力地向uclinux(是uclinux而不是linux)、vworks、wince等巨头们挑战。然而,计算机界是需要奇迹的,也是孕育奇迹的天堂,辍学的盖茨能盖起微软王国, ...…
一个关于i2c总线锁死的问题
最近用了一块i2c总线的ad芯片,现在遇到这个情况:芯片一开始正常工作,写进去的值和转化后的值都准确,工作一端时间后(时间不定)就出现了锁死现象,表现为sda被拉低,会有乱码出来(不是正常波形),scl比较正常,但少了一段.以接上拉电阻,10k ...…
wince5.0 系统休眠唤醒后出现异常
我的系统,用的2416。在休眠唤醒后出现异常: 1 运行地图中的游戏。此时休眠唤醒后,游戏没声音。但在其他地方就正常。 2 运行地图时,在某一个界面,休眠唤醒后,文字显示不出来,但在其他界面就是好的, 3 我在休眠前显示了一个窗口。本想在唤 ...…
关于生成NK.NB0的问题
小弟用的平台是WinCE6.0,每次编译后只生成nk.bin文件,我需要的事nk.nb0文件,每次通过命令转换比较麻烦,在网上听说可以修改bib文件来直接生成nk.nb0文件,不知道那位高手知道,赐教~~~…
C51通过串口向计算机发送数据时收到规则乱码,请高手指点!
void main() { unsigned char Message; //init SP=0x60; SCON = 0x50; TMOD = 0x20; // timer 1 mode 2 auto reload TH1= 0xfa; // 4800 8n1 TL1=0xfa; PCON=0x00; TR1 = 1; // run timer1 TR1=1; while(1) {   REN=1;& ...…
彻底杜绝病毒木马的加密U盘
彻底杜绝病毒木马的加密U盘 (secWall 安全U盘)     secWall 安全U盘(防病毒木马保密U盘)   超强的数据防泄密安全性 加密闪存设备(安全U盘)可以设定主人的安全认证密码(PIN),防止设备丢失后被其它人利用。另外,增强 ...…
终于搞定F5438的BSL编程,发贴庆祝!
MSP430F5438的bsl跟之前的型号完全不同,经过五一奋战,总算搞定。 现在能够对F5438进行jtag和bsl两种接口编程,而且离线编程也都支持。 但是目前还不支持sbw接口,F5438也带有sbw接口,sbw接口是jtag接口的简化,所以时序要比jtag复杂很多,而F5 ...…
