今天是:2024年10月10日(星期四)
正在发生
2019年10月10日 | MSP430程序库<四>printf和scanf函数移植
2019-10-10 来源:eefocus
printf 和scanf函数是C语言中最常用的输入出函数,从学习C语言开始,就开始使用这两个函数,然而当写用C语言写单片机程序时却不能使用这两个函数,总觉得单片机的C语言和一般的C语言差别很大,写起来不大方便;其实,单片机的C语言也是标准C语言上扩展或是改动的,都支持格式化输入输出函数(printf 和scanf);事实上,printf,scanf只负责格式化输入输出的字符,至于从哪儿输入,输出到哪儿,他们分别依靠getchar和putchar函数,只要实现单片机上的getchar函数和putchar函数,即可正常使用printf函数和scanf函数,这可以给我们单片机的信息交互带来很多方便。下面我们就来实现他们的移置。
硬件介绍:
硬件部分只需字符型输入输出设备:scanf从输入字符型设备读取字符,printf输出到字符型输出设备。在这里,我选用的字符型输入设备是超级终端,通过串口与单片机连接,输入字符;输出设备是超级终端和12864的液晶。scanf从串口读入字符,printf输出字符到串口和液晶。
有关串口的预提信息参考:MSP430程序库<二>UART异步串口。
有关液晶的具体信息参考:MSP430程序库<三>12864液晶程序库。
scanf还可以从按键读取信息,可以参考移置方法自行移置。
程序实现:
printf
单片机在调用printf时,printf是负责将数据解析成ASCII码流,通过调用putchar函数依次将字符发出。如果在putchar内编写从串口发送一字节数据,则printf的结果将从单片机串口发送出;如果putchar是向液晶写字符,让液晶显示一个字符,则printf的结果将显示在液晶上。本程序实现putchar同时向串口和液晶同时发送一个字符(液晶是显示一个字符)。
putchar函数如下:
int putchar(int ch)
    putchar2Com(ch);
    putchar2Lcd(ch);
    return (ch);
程序先向串口发送一个字符,然后像向晶发送字符。
其中:putchar2Com,向串口发送一个字符,代码如下:
int putchar2Com(int ch)
    if (ch == 'n')           //  'n'(回车)扩展成 'n''r' (回车+换行)
        UartWriteChar('r') ;   //0x0d 换行
    UartWriteChar(ch);        //从串口发出数据
    return (ch);
代码仅仅调用向串口写字符的函数UartWriteChar(ch)(详见Uart.c,在<二>中有介绍),当要输出换行时,需先输出’n’将光标移至本行首位置,还需要’r’(换行)才能将光标置于下一行起始位置,即将’n’扩展为’r’,’n’两个字节依次发出。
purchar2Lcd函数比较复杂,因为我所使用的12864液晶是中文字库的液晶,每行8个地址,可以显示8个中文字符或16个英文字符,而putchar只发出一个字节,需要判断每个地址的前半字还是后半字(因为每个字可以显示中文,如果中文的两个字节在相邻的两个地址上,将不会显示,或是显示乱码)。
上代码:
int putchar2Lcd(int ch)
    char addr,dat;
    if (ch == 'n')           //  'n'(回车),换行
        ChangeNextRow();
    else
        addr = LcdReadAddr();
        if(ch < 0x80)
            LcdWriteData(ch);
        else
            LcdWriteData(0x20);     //写入一个空字符,根据地址判断是否为前半字
            if(addr == LcdReadAddr())   //前半字 从新写入ch字符
                LcdWriteComm(addr);
                LcdWriteData(ch);
            else
                LcdWriteComm(addr);
                dat = LcdReadData();
                if(dat < 0x80)           //前一个字符是英文字符
                 LcdWriteData(0x20);                 //空格
                LcdWriteData(ch);
    if((addr != LcdReadAddr()) &&               //写入的是行最后位的后半字则换行
       (addr==0x87 || addr==0x97 || addr==0x8F || addr==0x9F))
        ChangeNextRow();
    return (ch);
这个函数首先判断换行;然后处理其他一般字符,如果是英文字符,不用考虑前后半字,只需正常写入液晶即可;如果是中文字符,在判断是否是前半字,前半字则直接写入,后半字则判断之前写入的前半字是否是中文,是则直接写入,不是则把英文字符移入后半字,然后写入;最后判断是否到行尾,是则换行。
程序更新为:更新日期:20110821 18:51
目的是修复原来,行尾前半字为英文,再输入中文会显示乱码。
    char addr,dat;
    char changeRowFlag = 0;
        ChangeNextRow();
        changeRowFlag = 1;
    else if (ch == 'b')    // 'b' (退格)
        BackSpace();
    else
        if(ch < 0x80)
            LcdWriteData(ch);
        else
                LcdWriteComm(addr);
                LcdWriteData(ch);
            else
                LcdWriteComm(addr);
                    ChangeNextRow();
                    changeRowFlag = 1;
                LcdWriteData(ch);
    if((addr != LcdReadAddr()) &&   //写入的是行最后位的后半字则换行,且未换过行
       (changeRowFlag == 0) &&
        ChangeNextRow();
    return (ch);
前后半字判断方法如下:读液晶地址,向液晶写入一个空格,再读地址,两地址相同则是前半字,不同则是后半字。读地址函数在Lcd12864.c中,新加入函数,代码如下:
char LcdReadAddr()
    char ch;
    WaitForEnable();
    CLR_RS;
    SET_RW;
    DATA_DIR_IN;
    SET_EN;
    _NOP();
    ch = DATA_IN;    //读数据
    CLR_EN;
    DATA_DIR_OUT;
    return (ch|0x80);
这个是读地址,ch|0x80是因为写入液晶地址首位应为1.。
液晶中新加入两个函数,一个是上边的读地址,另外一个是读数据;作用是读取液晶当前地址处的数据,从而判断之前半字是否是中文。代码如下:
char LcdReadData()
    char ch;
    WaitForEnable();
    SET_RS;
    SET_RW;
    DATA_DIR_IN;
    SET_EN;
    _NOP();
    ch = DATA_IN;    //读数据
    CLR_EN;
    DATA_DIR_OUT;
    return ch;
另外 putchar还调用了换行——ChangeNextRow函数,完成液晶输出换至下一行。
代码如下:
void ChangeNextRow()
    char addr;
    addr = LcdReadAddr();       //当前地址
    if(addr <= 0x88)
        LcdWriteComm(0x90);
    else if(addr <= 0x90)
        LcdWriteComm(0x98);
    else if(addr <= 0x98)
        LcdWriteComm(0x88);
    else
        AddNewline();           //添加行,同时向上滚动
        LcdWriteComm(0x98);
读取当前地址,判断在哪一行,然后写入下一行首地址;如果是最后一行,则所有安徽那个向上移,写入最后一行首地址。
AddNewLine函数完成所有行向上滚动一行,然后地址定位至最后一行。
代码如下:
void AddNewline()
    char str[17];
    str[16] = 0;
    //第二行 移至第一行
    LcdWriteComm(0x90);
    LcdReadData();              //空读取
    for(int i = 0;i<16;i++)
        str[i] = LcdReadData();
    LcdWriteString(0x80,str);
    //第三行 移至第二行
    LcdWriteComm(0x88);
    LcdReadData();
    LcdWriteString(0x90,str);
    //第四行 移至第三行
    LcdWriteComm(0x98);
    LcdReadData();
    LcdWriteString(0x88,str);
    //第四行 空白
    LcdWriteString(0x98,"                ");    //十六个空格
读出下一行数据,写入上一行,最后一行写入空格即可。
到此putchar函数全部完成,printf移植的程序部分完成,使用方法详见使用示例。
scanf
scanf和printf类似,其只负责格式化输入的字符,字符来源是从getchar函数获取;同样,在使用scanf函数之前,要针对字符输入源自行编写getchar函数
最简getchar:
int getchar()
    return (putchar(UartReadChar()));
这是最简单的getchar函数,直接调用读取字符函数,输出并返回。
但是人的输入过程会偶尔犯错误的,为了支持退格键等,需要开辟一个缓存区。
详细代码如下:
#define LINE_LENGTH 80          //行缓冲区大小,决定每行最多输入的字符数
CAO Group Inc公司的发展小趣事
CAO Group并未满足于在牙科行业的成功,而是积极寻求多元化的发展道路。公司开始涉足医疗、执法和光电市场,通过不断推出创新产品和技术,成功拓展了新的业务领域。同时,公司还积极寻求与国际知名企业的合作,通过技术交流和资源共享,不断提升自身的竞争力和影响力。
芯联(CHIPLINK)公司的发展小趣事
芯联集成非常重视企业文化建设,致力于打造一个高效、协作、创新的团队。公司倡导“以人为本”的管理理念,关注员工成长和发展,为员工提供良好的工作环境和福利待遇。同时,公司还建立了完善的激励机制和培训体系,激发员工的工作热情和创造力。这些努力使芯联集成在行业内树立了良好的口碑和形象,吸引了众多优秀人才加入公司。
Chip Technologies Inc公司的发展小趣事
随着电子行业的竞争加剧,Chip Technologies Inc面临着来自各方面的挑战。为了应对这些挑战,公司及时调整了发展策略,加大了在研发和市场拓展方面的投入。同时,公司还加强了内部管理,提升了生产效率和质量水平。这些举措使得公司在激烈的市场竞争中保持了稳健的发展态势。
Caltron Devices Ltd公司的发展小趣事
随着电子行业的不断发展,Caltron Devices Ltd公司积极拓展业务领域,实现了多元化发展。公司不仅继续深耕原有的电子产品领域,还逐渐拓展到智能家居、物联网等新兴领域。通过不断创新和拓展,Caltron成功抓住了市场机遇,实现了业务的快速增长。
ACCUTEK公司的发展小趣事
随着产品质量的不断提升和市场份额的逐步扩大,ACCUTEK公司开始将目光投向国际市场。公司积极参加国际电子展会和技术交流活动,与全球多家知名企业建立了合作关系。同时,公司还在海外设立了多个分支机构,以便更好地服务当地客户。这些举措不仅提升了公司的国际影响力,也为公司的长远发展注入了新的活力。
Cambridge Electronic Industries Ltd公司的发展小趣事
随着公司实力的增强和产品线的丰富,CEI开始积极寻求市场拓展的机会。公司不仅在国内市场取得了显著的成绩,还开始拓展国际市场。CEI与国际电子巨头建立了紧密的合作关系,共同研发新产品,分享技术和市场资源。这些合作不仅提升了CEI的技术水平和市场竞争力,也为其带来了更广阔的发展空间。
智能短信报警监测系统在奶制品(饮料)行业的成功应用
对于很多科研单位由于科研需要或产品存放需要,很多原料、半成品或成品(在此我们统称科研品),需要有特定的存放温度湿度环境,同时为保证各种设备的正常的运行,就需要保障电力供应、生活用水、污水处理等各种基本要素的正常工作,所以上述温度、 ...…
医疗电子技术的现状及其趋势分析
医疗电子技术的现状及其趋势分析分辨率为16位、采样速率为170MSPS的ADC,像素数量为2560*2048、灰阶显示为1786级的液晶显示屏……。这些尖端电子技术正被开发用于最新的医疗设备。 日本THine电子公司正在开发最高采样速率高达170MSPS、分辨率为10 ...…
二手开发板,IC呆料免费交易平台www.dz-dailiao.cn,www.电子呆料.cn
二手开发板,IC呆料免费交易平台www.dz-dailiao.cn,www.电子呆料.cn…
轻松把LPC1343开发板改成LPC1114开发板,两者PCB完全一样
    经过我的折腾,LPC1343开发板已经落下了不少病根:首先是USB-ROM不能用了,只能把USB程序放到FLASH上运行;                   & ...…
Keil uvision2调试命令(中文版)
Keil uvision2调试命令(中文版)…
想DIY个实用的TI M4板子,大家倾向于哪些资源?
想基于TI 最新的M4芯片,DIY个TI M4的板子,   大家看看如果基于M4芯片做,更希望这款板子具备哪些功能?   期待大家的建议~~~~~~…
有没有兴趣做个隔离电源:用TPS55010 :隔离式 DC/DC 转换器
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:14 编辑 总想做个微型隔离电源,终于有机会了。搞到了TPS55010 (隔离式 DC/DC 转换器 )现在就是小变压器不知道哪里买。最好价格不要高。否则搞不下去。 大家讨论一下。怎么搞。 [ 本帖最后由 damiaa 于 20 ...…
msp430g2553
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 [ 本帖最后由 小新和小笛 ...…
这不是电源论坛么...怎么全是POS机党了...问大大个电源芯片的问题...
PCB样板打下来了...怀着激动的心情,焊好了电源部分~~ 插上USB,看看电源部分有木有问题...TLV1117-3.3V还好.3.29V,正常供电... 但是TPS76933就蛋疼了...起先是输出电压在0.1~0.9V之间不断震荡....好奇葩..第一次遇见...估计是外围哪个地方不匹配吧 ...…
