今天是:2024年10月15日(星期二)
2019年10月15日 | 51单片机I2C详解与程序源码
2019-10-15 来源:eefocus
I2C是由Philips公司发明的一种串行数据通信协议,仅使用两根信号线:SerialClock(简称SCL)和SerialData(简称SDA)。I2C是总线结构,1个Master,1个或多个Slave,各Slave设备以7位地址区分,地址后面再跟1位读写位,表示读(=1)或者写(=0),所以我们有时也可看到8位形式的设备地址,此时每个设备有读、写两个地址,高7位地址其实是相同的。
I2C数据格式如下:
无数据:SCL=1,SDA=1;
开始位(Start):当SCL=1时,SDA由1向0跳变;
停止位(Stop):当SCL=1时,SDA由0向1跳变;
数据位:当SCL由0向1跳变时,由发送方控制SDA,此时SDA为有效数据,不可随意改变SDA;
当SCL保持为0时,SDA上的数据可随意改变;
地址位:定义同数据位,但只由Master发给Slave;
应答位(ACK):当发送方传送完8位时,发送方释放SDA,由接收方控制SDA,且SDA=0;
否应答位(NACK):当发送方传送完8位时,发送方释放SDA,由接收方控制SDA,且SDA=1。
当数据为单字节传送时,格式为:
开始位,8位地址位(含1位读写位),应答,8位数据,应答,停止位。
当数据为一串字节传送时,格式为:
开始位,8位地址位(含1位读写位),应答,8位数据,应答,8位数据,应答,……,8位数据,应答,停止位。
需要注意的是:
1,SCL一直由Master控制,SDA依照数据传送的方向,读数据时由Slave控制SDA,写数据时由Master控制SDA。当8位数据传送完毕之后,应答位或者否应答位的SDA控制权与数据位传送时相反。
2,开始位“Start”和停止位“Stop”,只能由Master来发出。
3,地址的8位传送完毕后,成功配置地址的Slave设备必须发送“ACK”。否则否则一定时间之后Master视为超时,将放弃数据传送,发送“Stop”。
4,当写数据的时候,Master每发送完8个数据位,Slave设备如果还有空间接受下一个字节应该回答“ACK”,Slave设备如果没有空间接受更多的字节应该回答“NACK”,Master当收到“NACK”或者一定时间之后没收到任何数据将视为超时,此时Master放弃数据传送,发送“Stop”。
5,当读数据的时候,Slave设备每发送完8个数据位,如果Master希望继续读下一个字节,Master应该回答“ACK”以提示Slave准备下一个数据,如果Master不希望读取更多字节,Master应该回答“NACK”以提示Slave设备准备接收Stop信号。
6,当Master速度过快Slave端来不及处理时,Slave设备可以拉低SCL不放(SCL=0将发生“线与”)以阻止Master发送更多的数据。此时Master将视情况减慢或结束数据传送。
在实际应用中,并没有强制规定数据接收方必须对于发送的8位数据做出回应,尤其是在Master和Slave端都是用GPIO软件模拟的方法来实现的情况下,编程者可以事先约定数据传送的长度,slave不检查NACK,有时可以起到减少系统开销的效果。但是如果slave方是硬件i2c要求一定要标准的NACK,master方是GPIO软件模拟i2c并没有正确的发送NACK,就会出现“slave收不到stop”导致i2c挂死。
在正常情况下,I2C总线协议能够保证总线正常的读写操作。但是,当I2C主设备异常复位时(看门狗动作,板上电源异常导致复位芯片动作,手动按钮复位等等)有可能导致I2C总线死锁产生。下面详细说明一下总线死锁产生的原因。
在I2C主设备进行读写操作的过程中.主设备在开始信号后控制SCL产生8个时钟脉冲,然后拉低SCL信号为低电平,在这个时候,从设备输出应答信号,将SDA信号拉为低电平。如果这个时候主设备异常复位,SCL就会被释放为高电平。此时,如果从设备没有复位,就会继续I2C的应答,将SDA一直拉为低电平,直到SCL变为低电平,才会结束应答信号。而对于I2C主设备来说.复位后检测SCL和SDA信号,如果发现SDA信号为低电平,则会认为I2C总线被占用,会一直等待SCL和SDA信号变为高电平。这样,I2C主设备等待从设备释放SDA信号,而同时I2C从设备又在等待主设备将SCL信号拉低以释放应答信号,两者相互等待,I2C总线进人一种死锁状态。同样,当I2C进行读操作,I2C从设备应答后输出数据,如果在这个时刻I2C主设备异常复位而此时I2C从设备输出的数据位正好为0,也会导致I2C总线进入死锁状态。
方法
(1)尽量选用带复位输人的I2C从器件。
(2)将所有的从I2C设备的电源连接在一起,通过MOS管连接到主电源,而MOS管的导通关断由I2C主设备来实现。
(3)在I2C从设备设计看门狗的功能。
(4)在I2C主设备中增加I2C总线恢复程序。
每次I2C主设备复位后,如果检测到SDA数据线被拉低,则控制I2C中的SCL时钟线产生9个时钟脉冲(针对8位数据的情况,“9个clk可以激活”的方法来自NXP的文档,NXP(Philips)作为I2C总线的鼻祖,这样的说法是可信的),这样I2C从设备就可以完成被挂起的读操作,从死锁状态中恢复过来。
这种方法有很大的局限性,因为大部分主设备的I2C模块由内置的硬件电路来实现,软件并不能够直接控制SCL信号模拟产生需要时钟脉冲。
或者,发送I2C_Stop条件也能让从设备释放总线。
如果是GPIO模拟I2C总线实现,那么在I2C操作之前,加入I2C总线状态检测I2C_Probe,如果总线被占用,则可尝试恢复总线,待总线释放后,再进行操作。要保证I2C操作最小单元的完整性,不被其他事件(中断、高优先级线程,等)打断。
(5)在I2C总线上增加一个额外的总线恢复设备。这个设备监视I2C总线。当设备检测到SDA信号被拉低超过指定时间时,就在SCL总线上产生9个时钟脉冲,使I2C从设备完成读操作,从死锁状态上恢复出来。总线恢复设备需要有具有编程功能,一般可以用单片机或CPLD实现这一功能。
(6)在I2C上串人一个具有死锁恢复的I2C缓冲器,如Linear公司的LTC4307是一个双向的I2C总线缓冲器,并且具有I2C总线死锁恢复的功能。LTC4307总线输入侧连接主设备,总线输出侧连接所有从设备。当LTC4307检测到输出侧SDA或SCL信号被拉低30ms时,就自动断开I2C总线输入侧与输出侧的连接.并且在输出侧SCL信号上产生16个时钟脉冲来释放总线。当总线成功恢复后,LTC4307会再次连接输入输出侧,使总线能够正常工作。
void I2Cstart()//开始标志
SDA=1;
SCL=1;
SDA=0;
delay1ms(4);
SCL=0;
delay1ms(4);
void I2Cstop()//结束标志
SCL=0;
delay1ms(4);
SDA=0;
delay1ms(4);
SCL=1;
delay1ms(4);
SDA=1;
delay1ms(4);
unsigned char I2Creadack()
unsigned char i,byte;
byte=0;
for(i=0;i<8;i++)
SCL=0;
SDA=1;
delay1ms(4);
byte<<=1;
if(SDA==1)
byte|=0x01;
delay1ms(4);
SCL=0;
delay1ms(4);
SDA=0;
delay1ms(4);
SCL=1;
delay1ms(4);
SCL=0;
return byte;
void I2Csend(unsigned char byte)//I2C写数据的过程
unsigned char mask,i;
for(i=0;i<8;i++)
SCL=0;
if((mask&byte)==0)
SDA=0;
else
SDA=1;
mask>>=1;
delay1ms(4);
SCL=1;//给足够时间让数据读取
delay1ms(4);
SCL=0;
SDA=1; //因为总线上有一个信号为低则低
delay1ms(4);
SCL=1;
delay1ms(4);//等待应答位
SCL=0;
unsigned char I2Cread(void)
byte =0;
for(i=0;i<8;i++)
SCL=0;
SDA=1;//读数据必须拉高
delay1ms(4);
SCL=1;//数据稳定
delay1ms(4);
byte<<=1;
if(SDA==1)
byte|=0x01;
delay1ms(4);
SCL=0;
delay1ms(4);
SDA=0;//发送的应答位
delay1ms(4);
SCL=1;
delay1ms(4);
SCL=0;
return byte;
unsigned char I2Cread_eeprom(unsigned char addr)//I2C读取数据
unsigned char datebyte,datebyte2;
I2Cstart();
I2Csend(0xa0);//写数据
I2Csend(addr);
I2Cstart();
I2Csend(0xa1);//读数据
datebyte2=I2Creadack();
datebyte=I2Cread();
I2Cstop();
return datebyte;
void write_eeprom(unsigned char addr,unsigned char datebyte)
I2Cstart();
I2Csend(0xa0);
I2Csend(addr);
I2Csend(datebyte);
I2Cstop();
[摘要〕在对锁相环频率捕捉过程进行数学分析的基础之上,给出了用计算机模拟锁相环频率捕捉过程的基本方法和计算程序。文中对一个具体例子做了模拟,模拟结果与理论分析完全吻合。… 查看全部问答> |
最简单的4-20mA输入/5V输出的I/V转换电路 在与电流输出的传感器接口的时候,为了把传感器(变送器)输出的1-10mA或者4-20mA电流信号转换成为电压信号,往往都会在后级电路的最前端配置一个I/V转换电路,图1就是这种电路最简单的应用示意图。 ...… 查看全部问答> |
这是串口打印的信息 RomBOOT>By www.mcuzone.com ...Master Clock is ???????? Hz ?FMD_DirectRead lasted 0 ms for 0x46 bytes (timer granularity is 400) Press [ENTER] to launch image stored in flash or [SPACE] to cancel. Initiating ...… 查看全部问答> |
简单来说这段代码是用来做FIR+RMS计算的。FIR的部分是直接用TI的例程的。RMS算法部分是自己写了。 AD采集得到数据由CLA读取中断和采样结果,并且进行数字滤波。 RMS算法的部分就是每次滤波完的数据都求一次平方,并且累加。同时设定某一个阀值Vth ...… 查看全部问答> |
