今天是:2024年10月16日(星期三)
2019年10月16日 | 串口显示乱码的原因总结
2019-10-16 来源:eefocus
1.USB转串口的问题
解决方法:我曾用一个12块钱的那种U转串,出现过乱码,换一个好的就没事了
2.波特率不同步的问题
解决方法:两边设置的波特率的一样,会导致这样的问题
3.在通信波特率为 38400 时,通信正常,arm 板上解受到的数据(ascII码)显示正常。
但是当波特率为 115200 时,解受到的数据就出现乱码的现象!
真的不知道,原因出现在哪里!
希望高手们,大虾们,帮我解决下这个问题!
谢谢……
解决方法:暂无
4.用ARM2103 给电脑发送信息,用串口高度精灵看,一直接收的都是错误码
解决方法: 我用的44b0曾经出现过显示乱码的问题,在超级终端上显示的;
后来才发现是在boot汇编程序里设置了主频为60M;但是在串口初始化时用的是40M,在C语言程序里忘记重新设定主频了
呵呵,改了之后就好了
不知道你的是不是这样的
我的目前的问题:就是乱码,波特率一样了!看看是不是显示的问题:
果真是这个原因,下面就有的放矢…
由"田中坤"老师撰写的数字示波器设计文档,不错 基于Mini51板硬件资源,构思数字示波器的方案已经思考很久了,总是没有集中的时间,一个稍微复杂的设计完成创作需要集中的时间才能完成,这次利用学期结束的一段集中时间,完成了基于LCD12864显 ...… 查看全部问答> |
【转载】虎年新晶片組体验ASUS P7H55D-M EVO 开箱介紹 ASUS, P7H55DM-EVO, 華碩, LGA1156, H55 自從INTEL一舉推出新世代內顯CPU之後,也等於宣告以後的INTEL主機板晶片組上北橋將走入歷史,這新的單晶片組命名為H55 Express以及H57 Express,是為LGA-1156插槽的CPU專門設計的,它是基於原本的P55晶片 ...… 查看全部问答> |
俺最近开发的产品上用了两片SDRAM,单芯片的容量为512Mbit,4个bank,每个bank容量是8192*512*32bit(也就是13根row,9根colum,每个单元32bit宽),而I/O(数据线)是16根,连接CPU(32bit指令)时第一个SDRAM的数据线(16跟)接CPU数据线的D[0~15] ...… 查看全部问答> |
Image is too large for current RAM and RAMIMAGE settings RAM AutoSize: RAM Start=8ad80000 RAM Size=fb280000 请问这里报RAM Size=fb280000, 是什么意思,有这么大么?… 查看全部问答> |
学习STM8S103,想把内部高速时钟切换到低速时钟,按手册上对寄存器操作,如下: void CLK_init(void) { CLK_ICKR=0x08; CLK_SWCR=0x02; CLK_SWR=0xd2; while (!(CLK_SWCR & 0x08) ...… 查看全部问答> |
我用TMS32LF2407做了一个非常小的系统。全部工作就是用XF管脚控制一个LED的闪烁。我把程序烧进FLASH后,用防真器带着跑(MP/MC#=0),程序正常运行。但是我把防真器去掉,重新上电后,程序不能正常运行。我分析,程序没有执行。我很想知道,为什么 ...… 查看全部问答> |
请问9B96和9D96有啥区别啊? 还有8962上的flash 和 ram都用完了, 除了换9B/ 9D有EPI外,有没有别的方法?还有哪些芯片可以外接ram和flash的?谢谢!… 查看全部问答> |
接上次https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=315956&page=1&extra=page%3D1#pid1245434… 查看全部问答> |
