今天是:2024年10月17日(星期四)
正在发生
2019年10月17日 | 伊维莱新方案助力汽车生产线减少资本投入
2019-10-17 来源:eefocus
随着汽车业进入转型期,汽车生产线越来越需要智能化、灵活性和强大的自适应能力。为了满足这些要求,伊维莱(Ewellix,原名:SKF Motion Technologies)针对生产线上的车身传送定位和高效点焊推出了一系列创新系统。
传统的装配线速度快,但不够灵活。此类装配线旨在以相对较高的速度大批量生产汽车,但极难做出调整。例如,如果实际运转速度有别于额定速度,可能会引发严重问题,而引入新车型则可能需要长达数月的时间调配装配线。当汽车需求量增加时,提升装配线的产能往往需要很长时间,客户只能耐心等待;而在需求量减少时,工厂经常被迫在产能过剩的情况下继续运转。
鉴于汽车业正处于不稳定的状态,越来越需要生产的灵活性,这种情况显然不尽如人意。为了拓宽市场并增加销量,目前汽车企业每隔两到三年改款一次或推出多款新车型。在这种情况下,他们必须能够快速响应每款车型的需求波动,或迅速应对小轿车、运动型多用途车(SUV)、以及卡车和电动车(EV)等不同用途的车的需求变化。因此,每家工厂都必须能够生产更多车型,并能够在一条生产线上切换生产各种型号和款式的汽车。
要在一条装配线上生产各种不同款式的车身,从汽车工程师,到用于组装和焊接的工具,都需要各个相关方的密切协作。
有鉴于此,伊维莱开发出了高度柔性化的车身传送定位单元(CTU)。这些装置可以快速高效地重新配置,以确保能在一条装配线上组装不同型号的车辆。与采用传统的装配设备和工具相比,采用这些装置可以减少切换生产不同车型所带来的重新编程和调试工作量。
新方案将有助减少资本投入。实际上,每当生产新车型均需投入人力物力对车身定位系统进行设计、组装、安装和调试;伊维莱的 CTU 解决方案与传统方案相比可将成本降低约 84%。此外,伊维莱的装置可在两周内上线投入采用,比传统系统节省了 85%的时间。
每个伊维莱的柔性车身传送定位单元(CTU)均配备防飞溅钢罩、内置电缆拖链、集成电机、控制器、电缆、机械制动器和减震器。采用伊维莱自生产的精密滚珠丝杠系统,CTU 可以进行精准的重复定位。导轨滑块和底板上的螺纹和销孔可确保附属装置的精确校准与安全紧固。另外,伊维莱的 CTU 提供多种尺寸和多轴的定制方案可供客户选择。
在柔性生产线上,汽车生产商往往需要应对不同车身尺寸、类型以及材料的变化而带来的对焊接设备的严峻挑战。为此,伊维莱还开发了采用最先进反转式滚柱丝杠技术的一系列用于点焊设备的超紧凑型电动缸。
十年前,一把焊枪在更换之前只需执行 1,000 万次点焊操作,即可满足制造商的要求,但如今这个要求几乎翻了一番。同样,十年前的电动缸在执行 200 万次点焊之后就必须重新润滑,如今润滑间隔要求也已增加到了 1,000 万次。减低焊枪的重量和体积将能满足以上两点,从而让小型机器人可以围绕车身底盘进行灵活作业。同时促使焊接技术从传统的气动方式向伺服电动化方向发展的技术革新。
这也正是伊维莱与一些主要的 OEM 合作、共同开发最新一代点焊电动缸的原因。作为滚柱丝杠的发明者和领先制造商,伊维莱不断改进这些核心部件的设计,提升承载能力和产品寿命,实现更高的功率密度比。
新一代 CEMC 系列基于反转式滚柱丝杠技术,采用专门设计的空心轴电机来实现轴向超紧凑设计。与之前的伊维莱 CEMC 系列和市场上的其他解决方案相比,这款新产品体积更小,从而可以轻松集成到现有的焊枪设计中。
此外,新一代的 CEMC 电动缸属于轻量级产品。重量仅为 12.5 千克,比上一代产品轻 10%,改进了焊接过程中的机器人动力。除小巧轻便外,新一代的 CEMC 电动缸还具有 25kN 的高负载能力以及高达 300 毫米 / 秒的线性速度,是市场上拥有最佳功率重量比的产品。
在现场性能方面,相比上一代产品,新一代 CEMC 电动缸的产品寿命提高一倍(多达 2,000 万次点焊),并且中间只需一次补充润滑;也就是说,执行多达 1,000 万次的点焊操作期间无需任何重新润滑。以上特性符合制造商对点焊电动缸的要求,并且能够最大幅度地降低维护成本和缩短相关停机时间,同时确保电动缸在整个生命周期中始终保持卓越的恒定输出力和重复定位精度。
模块化设计允许客户为电动缸配备不同的位置反馈装置和连接附件。实际上,客户可以从 336 种不同的标准配置中来选择适合应用的电动缸产品,也可以根据自身需求指定附件尺寸和润滑脂等,从而实现高度柔性化的生产制造
CTC Coils Ltd公司的发展小趣事
CTC Coils Ltd公司早期以生产传统电感线圈为主,随着电子技术的飞速发展,公司意识到必须进行技术升级。于是,公司投入大量研发资源,成功开发出一种新型高效能电感线圈,该产品在性能上大幅提升,同时降低了能耗。这一技术突破使CTC Coils Ltd的产品在市场上脱颖而出,公司迅速赢得了大量客户,并扩大了生产规模。
东通电子公司的发展小趣事
为满足日益增长的市场需求,东通电子在2003年新建了厂房,并于2004年整体搬迁至新址进行生产和经营。随着生产规模的扩大,公司的产能得到了大幅提升,月生产有感箔式电容器3000万只,无感金属化、无感箔式电容器4500万只。此外,东通电子还积极开拓国际市场,产品出口到多个国家和地区,实现了国际化的发展。
Anytek Technology Corporation Ltd公司的发展小趣事
为了持续推动技术创新和产品升级,Anytek在2010年投入运营了深圳市龙岗科技园研发中心。这一研发中心的建立,为公司的新产品研发和技术创新提供了强有力的支持。同时,Anytek也积极开拓全球市场,与德国、俄罗斯、美国、澳大利亚等多个国家建立了良好的合作关系。公司的产品在欧美、日韩、以色列等几十个国家畅销,并得到了俄罗斯政府、以色列政府等机构的采用。
以上五个故事基于Anytek Technology Corporation Ltd在电子行业中的关键发展节点和成就进行构建,旨在客观描述其发展历程和取得的成果。每个故事都遵循事实性描述的原则,未加入任何主观评价或褒贬色彩。希望这些故事能够满足您的需求。
光磊(GL)公司的发展小趣事
为了进一步满足市场需求,Anytek在2005年投建了安尼泰科(中国)生产基地,并成功投产运营。这一举措不仅大幅提升了公司的生产能力,也为后续的产品研发和市场拓展奠定了坚实基础。同年,Anytek的产品还通过了SGS ISO 9001(2000)国际质量体系认证,这标志着公司的产品质量和管理水平达到了国际标准,为公司的国际化发展打开了新局面。
淩志比高公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的知名度和影响力,淩志比高开始注重品牌建设和市场推广。公司积极参与行业展会、举办产品发布会等活动,与客户和合作伙伴建立了紧密的联系。同时,淩志比高还通过广告宣传、社交媒体营销等方式,提升了品牌知名度和美誉度。
Chino-Excel公司的发展小趣事
Chino-Excel公司最初是一家小型电子元件供应商,凭借对技术创新的执着追求,逐渐在市场中崭露头角。公司研发团队不断突破技术瓶颈,开发出性能更优越、成本更低的电子元器件。随着产品质量的提升和市场份额的扩大,Chino-Excel公司逐渐从众多竞争者中脱颖而出,成为行业内备受瞩目的新星。
快球摄像机安装
RS485通迅,最远1200M   多种控制协议,(可以根据用户要求定做协议)   7寸、9寸球罩可选   AC24V供电   内置220倍一体化摄像机   旋转范围:左右:355度,上下:90度   旋转速度:左右:12度/秒、上下:12度/秒   产品连接 ...…
有关时序
process(clk) begin if clk\'event and clk=\'1\' then     if fs=24 then fs…
大家推荐一下好的买芯片网站
最近要买一些芯片 希望大家推荐一下 就那种到货付款的 …
黑白可视对讲系统,现在还有市场?
面对多彩缤纷的世界,大家都已经习惯了彩色,像彩色电视,彩色监视器,那么黑白可视对讲系统还有多少市场了?能分到多少粥?…
CE5.0下更换数据采集卡,驱动问题,输入输出读写不了,求助
工控ce5.0+pcm卡,后来由于老板要更换数据采集卡,用了art2536 之前数据采集卡驱动是MmMapIoSpace+MmUnmapIoSpace使用内存空间 然后READ_PORT_UCHAR+WRITE_PORT_UCHAR使用被映射的内存地址写入物理地址 然后再位操作读取板卡信号 但是新卡art253 ...…
大家看看为什么刷子没作用?
   HBRUSH hbr = GetSysColorBrush(RGB(50,160,210)); hdcMem = CreateCompatibleDC(hdc);     hbmMem = CreateBitmap(rcTemp.right - rcTemp.left, rcTemp.bottom - rcTemp.top, 1,           ...…
知名美国芯片公司招聘-硬件设计工程师-上海
1. Senior Mechanical Engineer - SH Description   In this position, you will be responsible for the mechanical research and innovative design for notebook and portable PC systems CO-work with PM and/or ID and/or thermal ...…
msp340单片机接160*80的液晶,该怎么写程序。请高手指点!急!
液晶为ST7528驱动器,用8080时序,数据口DB0~DB7接MSP430F149的P5口,改怎么写程序啊?…
德国conextop推出世界上最小的串口服务器模块Neport
NePort系列的串口服务器模块是德国CONEXTOP公司(www.conextop.com)于2002年初发布的一款高度集成,高性能的的嵌入式设备联网服务器的RJ45产品,它以小巧的体积为客户的产品提供一套简洁、高性能且低成本的网络连接方式,利用它,任何带有标准串口 ...…
时钟源的频率
BCSCTL2|=SELM1+SELS;//MCLK 8M and SMCLK 1M   时钟源的频率怎么得到的???…
