今天是:2024年10月18日(星期五)
2019年10月18日 | 孔板流量计的安装注意事项
2019-10-18 来源:eefocus
一、孔板流量计在安装时对管道的要求:
1.孔板流量计安装时应配有一段测量管,至少保持前10DN、后5DN的等径直管段,以提高测量精度。
2.引压管路的内径与管路长度和介质脏污程度有关,通常在45米以内用内径为8-12mm的管子。
3.在孔板流量计前后若需安装阀门,zui好选闸阀且在运行中全开;调节阀则应在下游5DN之后的管路中。
4.引压管路应有牢固的支架托承,两根取压管路应尽可能互相靠近并远离热源或震动源,测量水蒸汽流量时,应用保温材料一同包扎,必须时(如气温0℃以下)加伴热管防止结冰。在测量脏污流量时,应附设隔离器或沉降器。
5.引压管路内必须始终保持单相流体状态。被测流体是气体时,引压管路(包括差压计的压力腔)内全部是气相;被测流体是液体时,引压管路内全部是液相,不能有气泡。为此应在引压管路的zui低点装排水阀或在zui高点装排气阀,在新装或检修差压变送器时时应特别注意。
6.测量液体流量时引压管水平段应在同一水平面内。若是在垂直管道上安装节流件,引压短管之间相距一定的距离(垂线方向),这对差压变送器的零点有影响,应通过“零点迁移”来校正。
二、孔板流量计管道安装前的检查:
孔板流量计在安装前应仔细核对标准孔板的编号、位号、规格是否与管道情况、流量范围等参数相符。注意在取压口附近标有“+”的一端应与流体上游管段联接,标有“—”的一端应与流体下游管段联接。对于新设管道系统来说,必须先经过扫线后再安装标准孔板,以防止管内杂物堵塞或损伤标准孔板导致测量准确度下降。标准孔板的中心线应当与管道中心线同轴。
上一篇:电磁流量计的常见故障问题
下一篇:压缩空气流量计的使用注意事项
最近在国外网站上看到了一些很强的diy配件展示,其中最nb的就是用面勺做成一个增益天线帮助无线设备手机信号的玩意,下面就是一张示意图。 无线设备+面勺+简单的工具=一个市价100多元的无线增益天线 也许您家已经建立了无线网 ...… 查看全部问答> |
不知道哪位有ATmega16与SD卡使用的经验,我想问下,SD卡可以直接接到ATmega16引脚上吗,需不需要接什么电阻之类的,比如限流电阻,上拉电阻的,当然SD卡电源需要接3.3V,呵呵~哪位知道的希望能指点下,谢谢了~… 查看全部问答> |
现在刚开始学arm+linux,老师要求先把键盘驱动搞定,老师意思是,键盘驱动内核里应该有,自己找一下配置一下就可以了 我现在遇到两个问题 1:因为我用minicom,所以,我认为input应该从serial来,U-boot 显示信息 In: serial Out:serial Err:s ...… 查看全部问答> |
Wince 6.0下如何根据屏幕的大小自动调整显示部分的尺寸 最近刚刚接触6.0,用的是友坚的6410开发板,是4.3寸的显示屏,发现打开的界面不能完全显示出来,一般是下半部分无法显示,请问有没有什么方法能够根据屏幕的大小自动调整显示界面的尺寸??… 查看全部问答> |
美国北卡罗来纳州大学的一组研究人员日前公布了一种基于水凝胶技术的太阳能发电装置——人工叶。研究人员称,这种水基太阳能电池不但能够和硅基太阳能电池一样产生电力,而且在成本和环境友好性上更具优势,使模拟自然产生电能的设想离现实又近了一 ...… 查看全部问答> |
铝业企业专用柴油发电机及UPS测试工具:福光电子IAC-380智能交流假负载 一、后备电源系统对铝业生产的重要性 今年11月,某国内大型铝业集团生产车间变压器爆炸,导致数百台电解槽停产,造成巨额经济损失。据悉事故原因是该企业动力变电系统过载引发整流系统爆炸,导致控制系统失去直流供电来源,最后致使高压开关无法跳 ...… 查看全部问答> |
/*程序功能:接收PC机十六进制数据后传至pc机显示数据格式:十六进制 帧头:FD 帧尾: FE*/#include \"msp430x14x.h\"#define uint unsigned int#define uchar unsigned char#define CPU_F ((double)8000000)#defi ...… 查看全部问答> |
