今天是:2024年10月18日(星期五)
正在发生
2019年10月18日 | LabView嵌入式开发模块技术要点
2019-10-18 来源:eefocus
无论使用什么设计语言,不良的编程技术都会给一个应用的性能带来负面影响,对一个嵌入式应用尤其如此。尽管对于绝大部分应用来说,高效率的编程技术是重要的,但对于嵌入式应用所工作的资源极度缺乏的环境,则要求对性能和存储器管理给予特别的关注。
本文的讨论将围绕着新的LabView嵌入式开发模块进行,这种新工具为嵌入式应用开发人员提供了图形化系统设计手段。该工具允许用户直观地设计算法并进行交互式调试。下面是一些有助于编程师更有效使用LabView开发嵌入式应用的技巧。这些技巧中的许多也适用于其它高级工具。
动态分配存储器技术
动态存储器分配是一项编程师应尽可能避免的复杂操作。例如,如果动态分配出现在将数据存储到数组内的一个循环内,那么它尤其有害。避免在一个循环内动态分配存储器的常用方法是在该循环开始执行前,为每个数组预分配所需的存储空间。
移位寄存器与隧道技术
LabView的移位寄存器与隧道使数据进/出循环。工程师还利用移位寄存器在一个循环的每次执行之间传递数据。当数据用一个输入隧道传进一个循环时,LabView必须拷贝该数据并将该拷贝数据送出来进行下线修改。为了确保原始数据对该循环的下次迭代执行时保持不变,这样做是必需的。工程师也可以通过用一个移位寄存器把数据传进该循环的方法来避免拷贝。这样就消除了不必要的拷贝,从而加快了运行速度。
循环中的大常数技术
如果在循环内部放置一个常数,会使循环的每次执行都拷贝这个数据,从而加大执行时间和存储器使用率。工程师可以避免这个情况,做法是把该常数移出该循环,或者用本地变量把数据传递到循环中。
数据类型强制转换技术
LabView开发环境只要有可能就自动地处理数据类型的冲突,其做法是把较小的数据类型转换成较大的数据类型。例如,如果在一个整数和一个浮点数之间发生一个类型冲突,那么LabView就把该整数转换成一个浮点数,随后再执行运算操作。这个转换的代价是昂贵的,而且在许多情况下是不必要的。在大多数情况下,工程师可以通过为每个变量选取正确的数据类型来避免强制转换。但是,如果该数据必须被强制转换,则应在将其送去进行操作运算或函数计算前就完成转换,这样效率将会更高些。
簇技术的应用
当把异构数据捆绑到易管理的数据包中时,簇是有用的,比如说C语言结构(C Structs)。然而,此时除了要考虑的全部数据外,数据内容的相关信息也必须和这些数据一起传递。因此,有的时候,尤其是在把数据传到subVI时,相对于一个捆绑的簇而言,未捆绑的数据元素可以增加用户应用的运行速度。
尽管类似LabView这样的高级编程语言有助于工程师更快地部署其应用,但注意可提高代码性能的细节是很重要的。通过注意这些细节,有助于工程师快速开发一个高效率的应用。
Collins Electronics Corp公司的发展小趣事
随着科技的飞速发展,Collins Electronics Corp意识到技术创新是企业持续发展的关键。他们投入大量资源进行研发,推出了一系列具有创新技术的电子产品。其中,他们开发的一款新型高频无线电收发器,因其传输速度快、信号稳定而广受好评。这项技术不仅为公司带来了可观的利润,还推动了整个电子行业的技术进步。
欧密格光电(Amicc)公司的发展小趣事
Collins Electronics Corp的创始人在电子领域拥有深厚的背景和丰富的经验。在公司创立初期,他们发现市场上的电子设备在性能和稳定性上存在巨大的提升空间。于是,他们决定创立一家公司,专注于研发和生产高品质的电子设备。经过多次试验和改进,Collins Electronics Corp推出了他们的首款产品,一款高性能的信号放大器。这款产品凭借其卓越的性能和稳定性,在市场上获得了极大的成功,也为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
Diotec Electronics Corp公司的发展小趣事
面对全球化的市场趋势,Diotec开始实施全球化战略。公司加强与国际市场的联系,积极开拓海外市场。同时,Diotec还加强与全球合作伙伴的合作,共同推动电子行业的发展。展望未来,Diotec将继续坚持技术创新和品质至上的理念,致力于成为全球领先的电子元器件供应商。同时,公司还将关注新兴市场和技术趋势,为未来的发展做好充分准备。
Etron公司的发展小趣事
进入21世纪,电子行业的竞争日益激烈,钰创科技意识到必须不断进行技术创新才能保持竞争优势。公司加大了研发投入,成功开发出了一系列先进的内存芯片和系统芯片技术。这些技术突破不仅提升了产品的性能和质量,也帮助公司赢得了更多国际客户的认可和信任。
Cortina Systems Inc公司的发展小趣事
GSG公司的发展小趣事
除了基本的压力测量外,还可以实现温度补偿、压力校准、故障诊断等多种功能。
对一个送水工的钦佩
今年公司换了一家桶装水的“供应商”。一段时间后,觉得有些奇怪,听不到同事打电话要水,而饮水机旁总是有一两桶满满的水。           一天,闲聊时才知道,原来这家公司送水的小伙子总是会不时主动上门,说“我给 ...…
WINCE写注册表乱码
int MAX_SIZE = 256;         HKEY  hKey1;         wchar_t *key1Value = L\"abc\";//这里写成中文结果也相同         char *key1buf = new char[MAX_SIZE];   &nb ...…
求助USB数据传输问题
请教前辈,小弟刚开始研究USB驱动,有些简单的问题请前辈给予指点1:对于同一USB设备接口的驱动与设备软件之间传输的数据格式是怎样的;2:是驱动对数据格式进行封装,还是利用设备软件进行数据封装。…
求解释
#include <reg52.h>#include \"74hc595.h\" uchar ledLenth; //流水灯当前长度char ledAdd_x,ledAdd_y; //流水灯偏移量uchar led_x[64]; //流水灯坐标数组uchar led_y[64];uchar i;/*--------------------------------------  流水 ...…
基于FSSDC-9B506-EK Easy Kit的作品(1)
  去年暑假期间,富士通公司举办了“2010-2011富士通半导体杯创意未来电子竞赛”,我有两个学生参加这个比赛。做了点东西,应该说还行吧。现在富士通在论坛征集建议,刚好他们使用的开发板就是Cortex-M3 Easy Kit,作为响应吧,我就把他们 ...…
收到传感器套件,上图
差点让圆通给搞飞了,送到另外一个地方去了,打了两个电话要回来的,快递信封也是破的,套件盒子也被压扁了,坑爹的快递…
収5438开发板,,
如题   求5438开发板  仿真器 ,,最好带资料  小白学习用,,有的MMM…
基于SoC的图像处理系统
没办法下载,有兴趣的同学可以看看 链接地址:https://prezi.com/orrvcr5uqjr0/copy-of-embedded-image-processing-using-arm-based-fpga/ …
MSP430串口学习中的疑惑
.......... void main(void) { unsigned char value=0; .......... while(1)     {              while (!(IFG1 & UTXIFG0));         TXBU ...…
单片机测电池电压IO口电压受影响如何解决
如题所述,采用一片STC12C2052AD单片机AD采集口测量一节锂电池电压,发现电池电压会对其他IO口的电压产生一定影响,比如说单片机未上电时,就已经可以测出其他IO口产生3V多的电压,这种情况有没有什么办法进行处理,或者隔离!比如说既让单片机可以 ...…
