今天是:2024年10月19日(星期六)
正在发生
2019年10月19日 | 容积式流量计的测量误差
2019-10-19 来源:elecfans
对于任何一个流量测量值来说,必须包括两部分内容:一是流量测量值本身;二是它的误差允许范围.否则是不完整的.所以,对于任何一种流量计,都必须了解它的误差特性。
所谓误差特性,就是流量计的误差值与流量测量值之间的关系。讨论误差特性,就是讨论和研究测量误差值随流量测量值变化而变化的趋势.
容积式流量计的测量误差
容积式流量计的测量误差值E,可由指示值与真值之差与指示值之比表示.设:V为通过流量计的流体体积真值;I为流量计指示值,则误差值E可表示为
E= (2-5)
将流体体积V与指示值I之间的关系式(2-3)代入,可得:
E=1- (2-6)
由式2-6可见,容积式流量计的误差特性仅与流量计内部的计量空间体积v、仪表齿轮比常数a有关.也就是说,从测量原理的角度来说,容积式流量计的测量误差仅与流量计的几何结构有关,而与流体性质和流量值无关,我们把这个误差特性称为容积式流量计的理想误差特性.画成曲线,是一条平行于横轴的水平线,如图2-6中曲线1所示.
然而,当我们对容积式流量计进行标定,画出实际误差特性曲线时,则较接近曲线2的形式.在小流量时,误差值急剧地向负方向倾斜;随着流量增大,误差值逐渐由负方向向正方向移动,并稳定在某一定位上,误差曲线平行于横轴.流量继续增加,误差值又将向负方向偏移.实际误差特性曲线所以呈现这种变化趋势,是因为在于容积式流量计中存在着不可避免的漏流现象.所谓漏流,就是流体通过转动件与外壳之间的间隙直接从入口流向出口,没有被计量.以下将讨论考虑了漏流现象的误差特性关系式.
假设在单位时间内的流体漏流量用 g表示;通过流量计的流量为qv;通过流量计总的流体体积量为V;在这一段时间内总的漏流的体积量为 V.这株 V可表示为
* V= g (2-7)
所以,当存在漏流时,转子排出N个计量空间流体量时,实际通过流量计的流体体积为
V=Nv+ V (2-8)
将式2-2,2-7代入式2-8,可得:
V= v+ g (2-9)
式(2-9)可整理成:
V= (2-10)
将式(2-10)代入误差定义式(2-5),可得:
E=1- (2-11)
分析式2—11可见,由于计量空间体积v、齿轮比常数a均为定值,所以误差E与流量之间的关系受单位时间漏流量 g影响.
若假定该容积式流量计的漏流量 g是一恒定值,可利用式(2—11)讨论其误差曲线的变化趋势.
当流量很小,在极端情况下,qr= g,则式(2—11)中括号内为0,误差值E趋向负无穷大.
随着流量qv增加,式(2—11)中括号内数值逐渐增大,误差值E也逐渐向正方向增加。
当流量继续增加,达到 g与qv相比显得非常小,即 g/qv很接近0时,式(2—11)转变成式(2-6),流量计误差曲线趋向于理想误差曲线.
Anvo-Systems公司的发展小趣事
Anvo-Systems公司自成立以来,一直致力于电子技术的研发与创新。某年,公司成功研发出一款具有高效能源利用率的智能家居控制系统,该产品迅速在市场上获得了广泛关注。通过不断优化产品性能和用户体验,Anvo-Systems逐步扩大了市场份额,并与多家知名家电品牌建立了合作关系。这一技术突破不仅提升了公司的知名度,也为公司的持续发展奠定了坚实基础。
DETCO公司的发展小趣事
ElectronicsCorp最初是一个在亚洲某城市的小型电子产品制造商。它以其高质量和合理的价格迅速获得了市场份额。公司创始人李先生坚持将研发作为核心驱动力,不断投入资金研发新技术。随着时间的推移,ElectronicsCorp的产品线不断扩大,包括智能手机、平板电脑和智能家居设备。凭借持续的创新和卓越的质量,ElectronicsCorp逐渐成长为全球电子行业的领导者。
Aptina (ON Semiconductor)公司的发展小趣事
值得一提的是,Aptina曾与索尼达成了一项专利交叉许可协议。这一协议不仅加强了双方的技术合作,还促进了双方在图像传感器领域的共同发展。通过共享专利资源,Aptina得以进一步拓展其产品线,提升产品质量,巩固市场地位。
COTO TECHNOLOGY公司的发展小趣事
COTO TECHNOLOGY的故事始于1917年,当时它在美国罗德岛州的普罗维登斯以Coto Coil Incorporated的名字诞生,专注于线圈绕组的设计与制造。这个初创公司凭借对技术的深入理解和对质量的执着追求,逐渐在电子行业中崭露头角。它的线圈绕组产品以高精度、高稳定性而受到市场的青睐,为公司的初步发展奠定了坚实的基础。
GE Industrial Solutions公司的发展小趣事
由于光耦的CTR随温度变化而变化,可能导致输出信号的非线性失真。解决方法包括选择温度稳定性好的光耦,或在电路中加入温度补偿电路。
Abracon公司的发展小趣事
使用噪声测试仪测量输出信号的噪声水平,确保满足应用需求。
winc6.0 jrtplib3.7.1库文件调用出错的问题?
在网上下载到JRTPLIB3.7.1,然后用VS2005进行编译,产生了jrtplib_wce.lib和jthread_wce.lib这两个库文件。 接着用VS2005创建两个测试程序,一个基于WIN32(在PC机上使用),另一个基于smartphone(在自己的WINCE6.0设备上使用), 两个程序都编译正 ...…
寻求 有实力的 数码相机OsdDriver 厂商
寻求 有实力的 数码相机OsdDriver 厂商 有大订单 1.外包 2.购买源代码 有意者联系 MSN:michael_liuyong@hotmail.com…
HPI驱动
我正在写一个HPI的驱动,实现arm和dsp之间的通信,可吧程序拿来交叉编译的时候有个报错,实在看不明白,请各位高手给点拨点拨。谢谢了! 输入命令:[root@vm-mandel work]# arm-linux-gcc -O -c  HPIdriver.c 得到如下报错信息: HPId ...…
请大家帮忙推荐一个PLL芯片,输出VOH<2V
RT,希望输出VOH小于2V,倍频能力5倍,ICS502很接近了,但是VOH=2.4V,还是不满足要求,请教大家,帮我推荐一歌芯片,谢谢…
synplify+ise在FPGA上做硬件仿真 遇到一个十分诡异的问题
现在有一个设计用ncverilog做simulation没有问题用synplify+ise在FPGA上做硬件仿真出错用chipscope抓了信号碰到一个奇怪的现象:从出错的数据分析程序进了一个不应该进的if语句,但是从抓的信号来看这个if语句的选择信号是正常的.不知道怎么会进入到 ...…
有关CAN总线2点通信问题,请教高手。
我采用MXCHIP的MCBSTM32板子2块,用DB9直通线连接2块板子上的CAN接口,用万用表测量2,7脚连通。我写了一个发送测试程序和一个接收测试程序如下,程序在CAN_Mode_LoopBack能自发自收,但是改成CAN_Mode_Normal收发不正常。各位大侠看看问题在 ...…
关于CM3的指令系统详解
现在感觉一些同学学习直接就从C语言开始走了,对于底层的一些操作不关心。但我一直认为无论学习什么MCU都应该先从汇编开始,对底层要有一定的了解。至少我们应该能清楚,对于一些底层知识应该知道,对于一个汇编代码应该可以读走。。。这样对于底层 ...…
【MSP430共享】基于磁阻芯片和MSP430单片机的电子罗盘设计
摘 要:电子罗盘是一种获取载体姿态航向的设备。介绍磁电子罗盘的工作原理及其具体实现,利用Honeywell的HMCl022双轴磁阻传感器设计了一种小型化的电子罗盘,利用AD623高精密度放大器作信道调理电路,利用低功耗的MSP430微处理器完成A/D转换、方位 ...…
不错的关于c2000应用的网址
http://processors.wiki.ti.com/index.php/TMS320C2000_Motor_Control_Primer#Well_Defined_Module_Variables_Provide_Clear_Debug_Points…
无线中继/无线AP方案设计参考
   目前人民对网络的依赖越赖越强,从日常生活到实际的工作,好像都跟网络有直接或者间接的关系;可以说,网络跟我们的生活是紧密相关;    我们该如何去享受网络给我们的方便,以及要如何去应用网络了,提醒下大家:网络 ...…
