今天是:2024年10月19日(星期六)
2021年10月19日 | 高频电流探头常用的2种测定方式
2021-10-19 来源:eefocus
高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊的电源供电模块,使高频电流探头拥有更高的稳定度以及更低的噪声。其LVC高精度系列的高频电流探头,内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可以提供极高的测试精度。所有有源的高频电流探头输出阻抗50Ω,可以适用于所有的示波器,电压表。
用户可进入测试模式,调整偏置电压,高频电流探头长期使用后若出现失调现象,用户可进入该模式,调整偏置,实现归零;电子轻触式按键,使得使用寿命更长。
1、使用两个高频电流探头测量,再利用示波器数学运算功能计算,使用两个高频电流探头进行两项单端测量,这是一种常用方法,也是进行差分测量不希望的方法。测量到地的信号(单端)及使用示波器的数学运算函数(通道A信号减去通道B),就可测量差分信号。在信号时低频信号,信号幅度足够大,能够超过任何担心的噪声情况下,可以采取这种方法。两个单端测量组合在一起有多个潜在问题。其中一个问题是沿着每个探头直到每条示波器通道有两条单独的长信号通路。这两条通路之间的任何延时差都会导致两个信号发生时间偏移。
2、示波器浮地测量
目前常见的错误浮地测量方法就是示波器浮地测量方法,是通过切断标准三头AC插座地线的方法或使用一个交流隔离变压器,切断中线与地线的连接。这种方法其实并不可行,因为在建筑物的布线中中线也许在某处已经与地线相连,是不安全的测量方法;此外,它违反了工业健康和安全规定,且获得的测量结果也差。而且示波器在地浮动时会出现一个大的寄生电容,浮动测量将受到振荡的破坏,测量的波形就会失真严重。
下一篇:高压差分探头N2818A基本参数
用定时器1做的简单输出,友善micro2440的板子 请帮我分析下,搞了好长时间,还是出不来 流驱动:#include \"options.h\" #include #include #include #include #include #include #include #include #include \"time.h\" ...… 查看全部问答> |
请问一下各位 学校里学的C语言和单片机C语言(C51)有啥子不一样的?哪个好学一点. 在学校里学了C语言后感觉没有学到啥子,挺浮浅的,现在只记得一些简单的规则和语法。 不知道现在是继续学它基础打扎实点呢,还是就开始学C51,希望大家给点建 ...… 查看全部问答> |
在WINCE60里面把CELLCORE组件加进了NK,怎么测试这块是不是可以正常工作?有没简单的测试AP可用?怎么测试RIL组件绑定了物理通信的串口? 在WINCE60里面把CELLCORE组件加进了NK,怎么测试这块是不是可以正常工作?有没简单的测试AP可用?怎么测试RIL组件绑定了物理通信的串口?… 查看全部问答> |
ppc2003可以直接访问sql2000 server中的数据吗? ppc2003通过wifi跟局域网连接后,可以通过编程直接访问服务器上sql2000 server中的数据吗?有人说必须在ppc上安装sql CE,然后通过sql CE跟服务器上的sql2000交换数据?真的是这样?… 查看全部问答> |
2010年度吉时利测试测量技术全国巡回研讨会将从9月初开始,在成都、重庆、合肥、南京、哈尔滨、武汉、兰州举办届时吉时利资深技术专家将与您深入交流: 绿色电子革命中的光电测试/新能源测试方案 新材料的测试方案 微弱信号测量难点与应对方 ...… 查看全部问答> |
使用uC2.86 ADC使用DMA中断的模式,在DMA1_CH1 初始化以及 中断 都没问题,都可以进中断, 但是改成 DMA1_CH4 就再也不进中断了,为什么?? 难道 DR_ADDRESS 地址不对?? RCC,等其他设置应该都没问题请大家看下我的初始化函 ...… 查看全部问答> |
最近在调STM8 的I2C(不想搞模拟的I2C),结果I2C没有调通,不知道问题所在,软件是参考I2C EEPROM固件那个程序写的。初始化如下: void IIC_Init(void) { UCHAR temp; CLK_PCKENR1 |= 0x01; I2C_CR1 = 0x00; &n ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 12:51 编辑 我这两天用面包板按照vca810芯片的datasheet中的figure2 电路搭建了一个压控放大,将8脚的50欧姆电阻去掉,并在8脚加了一个vpp=30mv,f=800hz的正弦波(函数发生器产生),并在1脚直接接地。但是在Vc= ...… 查看全部问答> |
《TMS320C28x系列DSP》读书笔记--通用目标文件格式,段 TMS320系列DSP的目标文件各式为通用目标文件格式 COFF (Command Object File Format,简称COFF)。 采用这种目标文件各式的优点是:将指令和数据按照段的概念进行组织和存储,这使得程序的可读性大大增强,更容易编写 ...… 查看全部问答> |
