今天是:2024年10月19日(星期六)
2019年10月19日 | 车载信息系统电源模块PCB设计应注意的几点事项
2019-10-19 来源:eefocus
随着电子产品功能性的多样化,产品对电源种类也越来越多了。车载信息系统产品电源一般是是由外界提供 12V 电源输入,通过各种 LD0 和 DC-DC 电源芯片转化供给各功能模块使用。其中,LD0 电源芯片虽然有其占用面积小,成本低,稳定性好,低噪声等多方优点,但由于受限于输入输出电压差不能太大影响,一般选择用于电源降压转换。而开关电源芯片因其效率高、输出电流大,静态电流低,输入电压范围宽等优点,被选择用在输入电源和输出电压较大的时候。不过由于开关电源是高频率和大变化输出工作模式,其纹波和噪声大,如果处理不当,会严重干扰到电子系统的正常工作,当然,其本身也会受到其它电子设备干扰的影晌。所以,在 PCB 设计上,DC-DC 电源芯片要求要严谨和细致。下面以 DC-DC 电源芯片(TPS43331)为例,介绍其 PCB 设计需要关注点。
第一、输入电容的地,芯片的地以及输出电容的地要尽量靠近;
第二、反馈电阻要靠近 FB 脚,并且远离 SW 信号,否则容易造成系统不稳定,并且取样需要从输出电容取(一般是最后…个电容上引出);
第三、 SW PIN 出来的线要短,粗,即电感要靠近输出 pin 脚;
第四、输出线宽大小应注意电流量,转换层的 via 孔大小和数量应与电流匹配;
第五、电源的地回路尽量短,反馈电阻的地要尽可能的靠近电源芯片地,电源芯片的地尽量远离热点地;
第六、远离敏感信号源和器件。
我使用的symbol 的MC3000设备,通过Wireless去连接PC端的SQL 2005 Express的DataBase,结果在sqlconn.open()的时候报错:PlatformNotSupportedException。SQL 2005 Express的远程应该没问题,已经打开,因为我可以在其他PC上面访问,有谁知道原因吗 ...… 查看全部问答> |
记得大三的时候,自己看到网络上宣传嵌入式多么的好,再加上自己对嵌入式确实比较感兴趣,于是,那时立志做一位嵌入式工程师。那一年,应该说学习了不少关于嵌入式的东西,还问了很多在嵌入式这一行工作的同志,了解了嵌入式的基本知 ...… 查看全部问答> |
请问各位大侠,我想在程序抛出异常时能够获得一些函数调用信息,这时应调用那个函数?有没有类似win2000下在stackwalk函数? 谢谢… 查看全部问答> |
在ARM7TDMI中有用户,系统...7种工作模式.而看到一网上资料说,Cortex-M3处理器只有2种工作模式:线程模式 和 处理器模式.能否指点一下,这两种模式的具体情况(eg:如何工作),和ARM7TDMI中的7种工作模式有无联系或相似之处.… 查看全部问答> |
【TI原创】基于LM3S8962的网络收音机(二) --- 相关资源 作者: chenzhufly QQ:36886052 这是网上的一个webradio的开源项目,基于LM3S6950,搞的相当的不错,我也是跟着学习学习. http://code.google.com/p/arm-webradio/ 效果图: 系统框图: ...… 查看全部问答> |
做了多年LED电源[/url]销售,同时在LED行业做了多年。经过这么多年和灯具厂家接触的经验,往往感到灯具厂家不是不想买好的LED电源,而是不知道怎么辨别购买的LED电源到底好不好,而且也比较担心是否花了高价格购买低质的LED电源。所以做为灯具厂家 ...… 查看全部问答> |
