今天是:2024年10月21日(星期一)
正在发生
2019年10月21日 | 使用电源滤波器有哪些值得注意的地方
2019-10-21 来源:网络整理
在实验测试过程中,我们常遇到这样的情况:虽然设计工程师在设备电源线上接了电源滤波器,但是该设备还是不能通过"传导骚扰电压发射"测试,工程师怀疑滤波器的滤波效果不好,不断更换滤波器,仍不能得到理想的效果。
分析设备超标的原因,不外乎以下两个方面:
  • 设备产生的骚扰太强
  • 设备的滤波不足
对于第一种情况,我们可以通过在骚扰源处采取措施,降低骚扰的强度,或者增加电源滤波器的阶数,提高滤波器对骚扰的抑制能力来解决。对于第二种情况,除了滤波器自身性能不好以外,滤波器的安装方式对它的性能影响也很大。这一点往往是被设计工程师忽视的。
在很多测试中,我们通过更改滤波器的安装方式就能使设备顺利通过测试。
下面是一些常见的滤波器错误安装方式对滤波器性能影响的实例。
输入线太长
许多设备的电源线进入机箱后,经过很长的导线才接到滤波器的输入端。例如,电源线从机箱后面板输入,走行到前面板的电源开关,又回到后面板接到滤波器。或者滤波器的安装位置距离电源线入口较远,造成引线太长(如图1所示)。
由于电源入口到滤波器输入端的引线过长,设备产生的电磁骚扰通过电容性或电感性耦合,重新耦合到电源线上,而且骚扰信号的频率越高,耦合越强,造成实验失败。
image.png?imageView2/2/w/550
平行走线
有的工程师为了使机箱内部的走线美观,常常把线缆捆扎在一起,这对电源线是不允许的。如果把电源滤波器的输入输出线平行走线或捆扎在一起,由于平行传输线之间存在分布电容,这种走线方式相当于在滤波器的输入输出线之间并联了一个电容,为骚扰信号提供了一条绕过滤波器的路径,导致滤波器的性能大幅下降,频率很高时甚至失效(如图2所示)。等效电容的大小与导线距离成反比,与平行走线的长度成正比。等效电容越大,对滤波器性能的影响越大。
接地和壳体
这种情况也比较普遍。许多工程师安装滤波器时,滤波器的壳体和机箱之间搭接不良(有绝缘漆);同时,使用的接地线较长,这将导致滤波器的高频特性变坏,降低滤波性能。
由于接地线较长,在高频时导线的分布电感不能忽视。如果滤波器搭接良好,干扰信号可以通过壳体直接接地。如果滤波器的壳体和机箱之间搭接不良,相当于滤波器的壳体(地)与机箱之间存在一个分布电容,这将导致滤波器高频时接地阻抗较大,尤其在分布电感和分布电容谐振的频率附近,接地阻抗趋于无穷。
滤波器接地不良对滤波器性能的影响:由于滤波器接地不良,接地阻抗较大,有一部分骚扰信号能通过滤波器(如图3所示)。为了解决搭接不良,应把机箱上的绝缘漆刮掉,保证滤波器壳体和机箱有良好的电气连接。
在这种安装方式下,滤波器的壳体和机壳接触良好,可堵住电源线在机箱上的开口,提高机箱的屏蔽性能;另外,滤波器的输入输出线之间有机箱屏蔽相隔离,消除了输入输出线之间的骚扰耦合,保证滤波器的滤波性能。
Connection One公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,Connection One公司不断推陈出新,研发出一系列创新产品。这些产品不仅性能卓越,而且设计新颖,深受消费者喜爱。公司因此赢得了大量忠实客户,业绩持续攀升。
China Semiconductor Corp公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,CSC开始着手进行产业链整合。公司通过与上下游企业的深度合作,形成了紧密的产业链协同关系。这不仅降低了生产成本,提高了生产效率,还使得CSC能够更好地把握市场动态和技术趋势,为公司的持续发展提供了有力保障。
ABI Electronics公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,集成电路测试成为了ABI Electronics公司新的增长点。ABI团队针对集成电路的复杂性和多样性,开发出了先进的集成电路测试仪。该测试仪具备高精度、高可靠性、高自动化等特点,能够快速准确地检测集成电路的性能和故障,为集成电路的生产和研发提供了有力的支持。
Galaxy Microelectronics公司的发展小趣事
飞翼股份在绿色矿山建设领域取得了显著成就。作为国内矿山绿色开采行业的龙头企业,飞翼股份与多家顶尖高校及行业权威专家紧密合作,自主创新了多项技术、装备,填补了国内行业空白,达到国际先进水平。公司自主研发的膏体充填技术,实现了从源头解决充填中各子系统间不兼容的难题,确保了系统运行的可靠性和高效性。飞翼股份不仅为矿山行业提供了绿色、环保的解决方案,还积极参与国际交流,推动了全球矿山绿色开采技术的进步。
Hong Kong X'Tals Ltd公司的发展小趣事
在必要时,可以加入保护电路(如过流保护、过压保护等),以提高电路的可靠性和安全性。
CHONGQING PINGYANG ELECTRONICS CO.,LTD.公司的发展小趣事
在技术创新的基础上,重庆平洋电子有限公司积极拓展市场,不断提升品牌影响力。公司积极参与国内外各种电子展览和交流活动,与多家知名企业建立了战略合作关系。同时,公司还注重产品质量和售后服务,赢得了客户的信任和好评。随着品牌知名度的提升,公司的市场份额也逐年增长。
在平时我们常用的电烙铁上面做点小文章
电烙铁暂时不用时也是满功率在加热,大家发发自己是如何避免,烙铁暂时不用但想用时立即能加热起来的方法,不用在等待长久的预热!再不用时,还能防止长期满功率加热造成烙铁头烧死,以及降低消耗电能的方法! [ 本帖最后由 DIAG 于 2010-8-21 17:3 ...…
为什么我的nk.bin文件烧不进去
按照smdk2400的使用手册做的,但是最后生成的nk.bin文件确烧不进去,显示说 BIN Image type unkonw,这是为什么啊,急求解决…
KEIL下程序运行问题
我在KEIL下仿真一程序,断点跟踪时程序可以正常按照预定的想法运行,可是不断点让它自己跑程序却不能,有没有哪位高人了解的?…
Qt程序如何在WinCE下编译??
前两天费了九牛二虎之力将Qt的开发环境安装成功,即将qt-embedded-wince-opensource-src-4.5.2.zip集成到了VS2005中,nmake过程用了将近3个小时。下一步想编译能在WInCE下运行的程序,但一直编译不成功,有没有哪位高手做过类似工作,指点一下??…
求解:coldfire怎么进行uart和cdc之间数据传输
我有英文的资料文档,但是我看不懂。 请高手教教。 谢谢…
MC39i GPRS模块开发
     各位大虾!      小生近期,用新华龙的单片机开发GPRS组网相关工程。遇到了一些问题,希望各位大虾能不吝赐教。      目前已通过单片机实现短信功能,在开发或测试GPRS指令时 ...…
50人接入蓝牙服务器的问题
如果设置一个蓝牙服务器,由客户端通过蓝牙与服务器进行交互. 一台蓝牙设备好象只能和7台作交互,那么这个蓝牙服务器应该是怎么样个配置呢?用USB接入多个蓝牙适配器吗?支持吗?…
一步一步教你使用uCOS-II 资料整理,欢迎下载
我把版主wstrom的帖子,一步一步教你使用uCOS-II,整理了一下,希望对大家学习ucos有所帮助......…
codewarrior v7.1 使用ucos v2.86版本的问题
ucos-ii v2.86 在coldfire v2上的移植问题? codewarrior v7.1 使用ucos v2.86版本的问题    各位大侠。我再ucos官网上下载了MCF5235的移植代码。我用到了MCF52110上,我只建立了一个任务,这个任务和空闲任务之间切换几次后出现 ...…
