今天是:2024年10月23日(星期三)
正在发生
2019年10月23日 | 技术文章—微功率电源的技术瓶颈与解决方案
2019-10-23 来源:EEWORLD
摘要:各位工程师在电源选型中通常会尽可能的要求模块的效率更高、容性负载更大、启动能力更强,但在传统方案中,这些参数是相互制约无法都做到最佳,这是微功率电源行业技术瓶颈。那么存在最优方案吗?本文为你解答。
传统的微功率电源模块采用自激推挽拓扑的电路,各项性能之间的相互制约(如表 1所示:启动能力与容性负载能力相互加强作用,而与电源转换效率是相互制约的,启动能力强则电源转换效率低),难以均衡、难以采用常规技术突破,导致成本高、性价比低;同时该拓扑结构电路是无异常工况保护功能,在电路出现异常工作状态时,会导致电源模块损坏,甚至导致灾难性的后果,而且行业内的微功率电源模块有如下三道难题:
表 1  各性能相互制约表
难题一:输出短路保护与输出特性
市面上支持短路保护的电源主要采用两种方案,但均存在较大的缺陷:
(1)行业内比较常用的方法是利用变压器绕组分离的技术实现长期输出短路保护功能,但采用这种方式带来的后果是大大减低了产品的转换效率、纹波噪声较大并且提高了成本;
(2)采用自主磁芯专利技术实现可持续短路保护,但为避免短路时,后端重载会导致模块损坏,因此输出容性负载能力差。
难题二:启动能力、容性负载与转换效率、短路保护功能的相互制约
电源设计中启动能力、容性负载常常与转换效率相互制约的,目前存在的难点在于:
(1)微功率电源一般采用RC启动方式,启动能力和容性负载能力要强,则需要大的启动电流,导致转换电路内部的功耗大,输入与输出间的转换效率就低。
(2)同时VCC容量大,由于模块内部单独依靠芯片,内部电流环将会引起短路保护,从而导致进入保护状态,因此必须在容性负载和过流(及短路保护)之间找一下平衡点。
难题三:满载及轻载高效率与空载功耗低
电源模块的效率也是用户关心的参数,其中包括满载与轻载效率:
(1)开关电源,损耗大部分来自开关器件(MOSFET和二极管)以及磁芯损耗,负载电阻的消耗是不变的,因此外接负载越小,损耗率越高,轻载效率低;
(2)对于定压电源模块的空载电流一般要求低于10mA,而业界内因技术局限一般只能做到15-30mA的水平。
在公司提倡“积极倾听客户需求、精心构建产品质量”的时代背景,P系列电源模块的推出是聚焦于解决行业内小功率电源模块的难题:容性负载能力差、转换效率低、无短路保护功能、静态功耗高等等,满足客户的极致体验。
优势一:自主研发,IC集成化技术,性能一致性、高可靠性
ZY定压系列是传统的自激推挽电路设计技术,而P系列采用高度集成化的IC电路方案,可确保产品的性能一致性,减少分立器件本身参数离散性对性能的影响。
优势二:封装完全兼容,性能跨越性提升
(1)封装全兼容:为了不影响原有客户产品的使用,P系列在封装、引脚完美兼容ZY系列产品;封装形式多样,包括SIP封装、SMD封装、DIP封装,让客户在系统更新换代、性能升级过程中无需更改原有的PCB;
(2)转换效率更高:P系列在效率方面表现优异,实现了满载85%以上的效率,且轻载高达75%以上效率;
(3)更低空载电流:P系列产品的空载功耗,做到5mA以下的空载电流,特别适合于对空载功耗要求极高的应用场合,如便携式设备等;
(4)工作环境温度更宽:P系列产品高温特性提升了20℃的工作环境温度,提升模块在更恶劣的工作环境适应能力,保障系统的高可靠性;
(5)实现持续短路保护:P系列产品有效避免系统前级电源因后级电源的失效而引发的各种响应,有效阻止系统的灾难性发生,从而提高了整个系统可靠性;
(6)容性负载能力更强:P系列产品的容性负载能力有了质的飞越,如:5V输出产品的容性负载从220uF直接提升到2400uF,并且可以在CC模式下启动,解决了行业内可持续短路保护与容性负载能力不可兼得的矛盾,如表 1所示的短路保护功能与启动能力、容性负载相互制约。
图一
优势三:为保证电源产品性能建设了行业内一流的测试实验室
P系列通过完整的EMC测试,静电抗扰度高达4KV、浪涌抗扰度高达2KV,可应用于绝大部分复杂恶劣的工业现场,为用户提供稳定、可靠的电源隔离解决方案,如图二、图三所示。
说明: 图三.png?imageView2/2/w/550
图二
说明: 图二.png?imageView2/2/w/550
图三
ASPEED Technology公司的发展小趣事
自成立以来,ASPEED Technology一直致力于自主创新技术的研发与客户需求的快速响应。公司拥有一支专业的研发团队,不断推出具有竞争力的新产品和解决方案。同时,ASPEED还积极拓展全球市场,与众多知名企业和机构建立了合作关系,为公司的发展奠定了坚实的基础。正是这种持续的创新与研发精神,使得ASPEED在电子行业中不断发展壮大,成为了一家备受瞩目的企业。
以上五个故事均基于ASPEED Technology公司发展起来的相关事实,展现了公司在并购、产品创新、合作研发等方面的努力和成果。这些故事不仅反映了ASPEED在电子行业中的成长轨迹,也展示了其不断追求卓越、推动行业发展的决心和实力。
浙江凡华(FANHAR)公司的发展小趣事
ASPEED的AST2600 BMC与瑞萨电子的I3C器件相结合,为客户提供了设计便捷、带宽增强且系统成本优化的解决方案。这一合作不仅展示了ASPEED在服务器管理领域的实力,还进一步推动了DDR5解决方案对I3C标准的推广使用。通过双方的努力,共同客户在实现向全新高速总线接口飞跃发展的过程中,获得了更加信心满满的设计体验。
AMSCO [Austria micro systems AG]公司的发展小趣事
2018年,ASPEED正式推出Cupola360 360度影像拼接处理芯片暨解决方案。这一创新产品的推出,标志着ASPEED将产品线成功扩展至图像处理相关领域。Cupola360芯片的高性能与广泛应用场景,使其在安防监控、虚拟现实等领域受到广泛关注,为ASPEED带来了新的增长点。
Akustica(Bosch)公司的发展小趣事
ASPEED与Audinate建立了合作伙伴关系,共同开发Dante AV-A。这一合作使得ASPEED的SoC能够支持Dante AV-over-IP芯片组,为专业AV行业的制造商提供了更加便捷、高效的解决方案。通过合作,ASPEED进一步巩固了其在专业AV市场的地位,并拓宽了公司的业务范围。
DBM REFLEX公司的发展小趣事
随着公司实力的不断增强,DBM REFLEX开始积极拓展全球市场。通过与全球知名企业的合作,公司成功将产品推向了世界各地。同时,DBM REFLEX还积极寻求与产业链上下游企业的合作,建立了稳定的供应链和销售渠道。这些合作伙伴的加入,不仅为公司提供了更多的市场机会,还进一步提升了公司的品牌影响力。
Fischer Connectors公司的发展小趣事
WIFI的几个问题
小弟刚接触这个,有几个问题想请教各位: 1 WIFI 可以不用无线路由器实现两个设备互联吗?就像两台电脑用一跟交差网线就可以联一样~~~ 2 以下功能能不能用WIFI实现: 现场工作的机器将采集到的数据通过WIFI发给另一个带WIFI的手持设备 3 难道只 ...…
关于掉电后保存桌面的问题
wince5,已经实现了hive,但是掉电后桌面上的东西还是不能保存,请问一下能不能实现把桌面啦开始菜单啦这些东西也放在nand里面?…
求助+诚聘高手兼职WinCE/RFID编程
本人正在做一个小型的RFID应用系统,诚聘高手兼职参与设计: 系统介绍及要求: 1、该系统为一个图书管理系统,由RFID标签+手持机读写器+远程数据库组成; 2、RFID标签(封装加上Inlay)应足够小(3cmx3cm),足够薄(访问数据库->显示信息等功能。 ...…
USB Unicode 字符串描述符生成器
  关于字符串描述符     字符串描述符是一种可选的USB标准描述符,描述了如制商、设备名称或序列号等信息。如果一个设备无字符串描述符,则其它描述符中与字符串有关的索引值都必须为0。字符串使用的是Unicode编码。     ...…
求助: 大侠帮忙拉!!急需压力传感器
    本人由于设计需要,急需一款压力传感器, 最好是圆柱形, 直径大约在70mm左右,厚度在10mm左右。      万分感谢!!…
M4:基于“在LCD上倾角变化的显示界面”学习心得
上周考试,没时间把我的那篇“在LCD上倾角变化的显示界面” https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=330464 的学习心得写出来,现在补上!我觉得我这个程序使用最多的就是Ti图形库的画布控件(Canvas)和图形按钮控件(Image Button), ...…
关于MSP43-0 G系列 Digital external clock source速率可以到多少
Digital external clock source   英语有点差   手册上实在找不到可以到多大     因为需要一个比较可靠的时钟DCO可能达不到要求   使用F249资源比较多造成让费  G刚刚好是经济型的! 求 ...…
低价出售高端FPGA开发板
现有DE2-EP2C35;   Zedboard;  Nexys3开发板有意出售,有意向的可以联系本人QQ:842860280,加好友请注明,购买FPGA,详细内容后谈。 …
