今天是:2024年10月21日(星期一)
2019年10月21日 | ATmega2560单片机12路PWM输出的程序 每路PWM可独立控制
2019-10-21 来源:51hei
PWM模块设计说明:
使用ATmega2560单片机开发一个12路PWM输出的程序,要求每路PWM可以独立控制。通过串口指令控制某路PWM输出某个频率值(具体通道受指令第一字节控制),每路PWM的频率范围能在20-2000HZ范围内变化(具体频率值受指令第二字节控制),同时,还能够随时停止某路的输出。
指令要求:
A1 XX 第一路PWM连续输出占空比为50%不变的方波。
(XX为00时,停止输出,为01~FF时,输出20~2000HZ频率值,其中重点关照1000HZ以下,以5HZ为步进;1000-2000HZ以15HZ步进即可,以上要求的步进值并非十分严格,如果不易实现,可以稍微修改。)
以下均相同要求:
A2 XX 第二路。。。。
A3 XX 第三路。。。。
AC XX 第十二路。。。。
初始上电时,各路均不输出。
avr单片机源程序:
#include "kernel.h"
unsigned int PWM_Buf[6];//6路PWM频率
unsigned long timer0_ticks;
unsigned long timer0_tickssec;
unsigned long timer1_ticks;
unsigned long timer1_ticksmin;
unsigned long timer2_ticks;
unsigned long timer2_tickssec;
unsigned long timer3_ticks;
unsigned long timer3_ticksmin;
unsigned long timer4_ticks;
unsigned long timer4_ticksmin;
unsigned long timer5_ticks;
unsigned long timer5_ticksmin;
void Timer0_Init(void)
timer0_ticks = 0;
timer0_tickssec = 0;
TCCR0A = 0x00;
TCCR0B = 0x00;
TCNT0 = 0x00;
OCR0A = F_CPU/(1024-1)/20;//频率F_PWM
OCR0B = OCR0A/2;//占空比50%
//TCCR0A = 0xA3; //COM0A1 COM0A0 COM0B1 COM0B0 – – WGM01 WGM00
TCCR0B = 0xCD; //FOC0A FOC0B – – WGM02 CS02 CS01 CS00
TCCR0A = 0x00;
TCCR0B = 0x00;//stop
TCNT0 = 0xE7;//25us
OCR0A = 0x18;
OCR0B = 0x18;
TCCR0A = 0x03;
TCCR0B = 0x02;//start,clkT0S/8
TIMSK0|= 0x01;//enable 0verflow interrupt*/
void TC0_Set_PWM(unsigned int curF)
{//20~80为clkT0S/1024,80~300为clkT0S/256,300~2000为clkT0S/64
if(curF==0)
OCR0A = 0;
OCR0B = 0;
TCCR0A = 0;
else if((curF>=20)&&(curF<80))
OCR0A = F_CPU/(1024-1)/curF;
OCR0B = OCR0A/2;
TCCR0A = 0xA3;
TCCR0B = 0xCD;
else if((curF>=80)&&(curF<300))
OCR0A = F_CPU/(256-1)/curF;
OCR0B = OCR0A/2;
TCCR0A = 0xA3;
TCCR0B = 0xCC;
else if((curF>=300)&&(curF<=2000))
OCR0A = F_CPU/(64-1)/curF;
OCR0B = OCR0A/2;
TCCR0A = 0xA3;
TCCR0B = 0xCB;
void Timer1_Init(void)
unsigned int temp;
timer1_ticks = 0;
timer1_ticksmin = 0;
TCCR1A = 0x00;
TCCR1B = 0x00;
TCCR1C = 0x00;
TCNT1H = 0x00;
TCNT1L = 0x00;
temp = F_CPU/16/20;
OCR1A=temp;
//temp = temp/2;
//OCR1B=temp;
//OCR1C=temp;
//TCCR1A=(0< TCCR1A = 0x00;//COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0 COM1C1 COM1C0 WGM11 WGM10 TCCR1B = 0x00;//stop,ICNC1 ICES1 – WGM13 WGM12 CS12 CS11 CS10 TCCR1C = 0x00;//FOC1A FOC1B FOC1C – – – – – TCNT1H = 0xE3; TCNT1L = 0xE0; OCR1AH = 0x1C; OCR1AL = 0x1F; OCR1BH = 0x1C; OCR1BL = 0x1F; OCR1CH = 0x1C; OCR1CL = 0x1F; ICR1H = 0x00; ICR1L = 0x00; TCCR1B = 0x05; // TIMSK |= 0x04;//enable 0verflow interrupt*/ } void TC1_Set_PWM(unsigned int curF) { unsigned int temp; if(curF==0) { //OCR1A = 0; //OCR1B = 0; TCCR1A=0; } else if((curF>=20)&&(curF<=2000)) { temp = F_CPU/16/curF; OCR1A=temp; TCCR1A=(0< } void Timer2_Init(void) { timer2_ticks = 0; timer2_tickssec = 0; TCCR2A = 0x00; TCCR2B = 0x00; TCNT2 = 0x00; OCR2A = F_CPU/(1024-1)/20;//频率F_PWM OCR2B = OCR2A/2;//占空比50% //TCCR2A = 0xA3; //COM2A1 COM2A0 COM2B1 COM2B0 – – WGM21 WGM20 TCCR2B = 0xCF; //FOC2A FOC2B – – WGM22 CS22 CS21 CS20 // TCCR2 = 0x00;//stop,FOC2 WGM20 COM21 COM20 WGM21 CS22 CS21 CS20 // TCNT2 = 0xB8;//set count 10ms // OCR2 = 0x47; // TCCR2 = 0x05;//start,clkT0S/1024 // TIMSK|= 0x40;//enable 0verflow interrupt } void TC2_Set_PWM(unsigned int curF) {//20~80为clkT0S/1024,80~300为clkT0S/256,300~2000为clkT0S/64 if(curF==0) { OCR2A = 0; OCR2B = 0; TCCR2A = 0; } else if((curF>=20)&&(curF<80)) { OCR2A = F_CPU/(1024-1)/curF; OCR2B = OCR2A/2; TCCR2A = 0xA3; TCCR2B = 0xCF; } else if((curF>=80)&&(curF<300)) { OCR2A = F_CPU/(256-1)/curF; OCR2B = OCR2A/2; TCCR2A = 0xA3; TCCR2B = 0xCE; } else if((curF>=300)&&(curF<=2000)) { OCR2A = F_CPU/(64-1)/curF; OCR2B = OCR2A/2; TCCR2A = 0xA3; TCCR2B = 0xCC; } } void Timer3_Init(void) { unsigned int temp; timer3_ticks = 0; timer3_ticksmin = 0; TCCR3A = 0x00; TCCR3B = 0x00; TCCR3C = 0x00; TCNT3H = 0x00; TCNT3L = 0x00; temp = F_CPU/16/20; OCR3A=temp; //temp = temp/2; //OCR3B=temp; //OCR3C=temp; //TCCR3A=(0< TCCR3A = 0x00;//COM3A1 COM3A0 COM3B1 COM3B0 COM3C1 COM3C0 WGM31 WGM30 TCCR3B = 0x00;//stop,ICNC3 ICES3 – WGM33 WGM32 CS32 CS31 CS30 TCCR3C = 0x00;//FOC3A FOC3B FOC3C – – – – – TCNT3H = 0xE3; TCNT3L = 0xE0;//set count 1s OCR3AH = 0x1C; OCR3AL = 0x1F; OCR3BH = 0x1C; OCR3BL = 0x1F; OCR3CH = 0x1C; OCR3CL = 0x1F; ICR3H = 0x00; ICR3L = 0x00; TCCR3B = 0x05;//start,clkT0S/1024 // ETIMSK|= 0x04;//enable 0verflow interrupt*/ } void TC3_Set_PWM(unsigned int curF) { unsigned int temp; if(curF==0) { //OCR3A = 0; //OCR3B = 0; TCCR3A=0; } else if((curF>=20)&&(curF<=2000)) { temp = F_CPU/16/curF; OCR3A=temp; TCCR3A=(0< } void Timer4_Init(void) { unsigned int temp; timer4_ticks = 0; timer4_ticksmin = 0; TCCR4A = 0x00; TCCR4B = 0x00; TCCR4C = 0x00; TCNT4H = 0x00; TCNT4L = 0x00; temp = F_CPU/16/20; OCR4A=temp; //temp = temp/2; //OCR4B=temp; //OCR4C=temp; //TCCR4A=(0< void TC4_Set_PWM(unsigned int curF) { unsigned int temp; if(curF==0) { //OCR4A = 0; //OCR4B = 0; TCCR4A=0; } else if((curF>=20)&&(curF<=2000)) { temp = F_CPU/16/curF; OCR4A=temp; TCCR4A=(0< } void Timer5_Init(void) { unsigned int temp; timer5_ticks = 0; timer5_ticksmin = 0; TCCR5A = 0x00; TCCR5B = 0x00; TCCR5C = 0x00; TCNT5H = 0x00; TCNT5L = 0x00; temp = F_CPU/16/20; OCR5A=temp; //temp = temp/2; //OCR5B=temp; //OCR5C=temp; //TCCR5A=(0<
本人正在做毕业设计,无奈上网找不到合适的资料,在这里请教下大家了,我想知道在windows ce下如何实现对蓝牙串口通信的编程,不要是单单串口通信那种代码,要如何打开蓝牙,连接对方的蓝牙实现RFCOMM连接.谢谢!… 查看全部问答> |
请问:我在windows xp 下windows ce 4.2.net现在再怎么办呀,我能用它什么呀, 我在windows xp 下windows ce 4.2.net现在再怎么办呀,我能用它什么呀, 我能不能用它写一些开发序呀… 查看全部问答> |
在论坛上看到有不少高手使用不同芯片都实现了在FAT文件系统下读写SD卡,在下最近也在折腾这个,但是最近一直止步不前。以下是在下的具体问题,还请坛子上的各位高手不吝赐教,拜谢! &nbs ...… 查看全部问答> |
我现在板子的情况是LCD(19264)和8279分别作为外部没备与89C52相连。LCD用来显示电流、电压、功率,以及故障显示和报警;8279用来扩展4X4的键盘来控制LCD显示,但是8279的第一个控制字我一直读不懂,大家帮解释一下好吗?以下是这个控制字的说明: (我 ...… 查看全部问答> |
关于C6203B XBUS总线-XWE信号加电复位后异常情况分析 在我们的DSP系统中,出现了一种非常奇怪的现象:系统加电复位(冷复位)后,XBUS总线的-XWE/-XWAIT信号一直为低(正常时应为高!),当DSP写XBUS总线时(异步I/O方式,使用-XCE0)没有正常的负脉冲,而在DSP读XBUS总线时(同步FIFO方式,使用-XCE2 ...… 查看全部问答> |
