今天是:2024年10月21日(星期一)
2019年10月21日 | MSP430常见问题之LCD 显示驱动类
2019-10-21 来源:eefocus
Q1:晶体一般都是接32768,然后使用液晶很正常。我打算将晶体接6M的替换32768,那么液晶还能正常显示吗
A1:看你所用的LCM 模块时序极限是多少HZ,然后看6M情况下,MSP430去驱动LCM 时,程序时间会不会超过这个极限频率,如果超过,得加延时。
Q2:I/O 怎样直接驱动LCD,如何做?
A2:建议采用带LCD 驱动的芯片。可采用MSP430F4xx系列的芯片。如果不用带LCD 驱动的芯片,可以用IO 口仿LCD 的波形,比较复杂些,不过也能做出来。可以到TI 网站上去下载关于LCD 的应用报告。
Q3:段式液晶和点阵式液晶区别和不同的应用?
A3:段式液晶显示的信息较少,但是便宜,驱动电路简单。点阵液晶,显示信息丰富,可以显示汉字,图片,但是比较贵,驱动电路比较复杂,驱动程序也要比段式液晶的驱动程序复杂许多。
Q4:用CMOS系列芯片驱动LED 数码管,进行LED 数码管的静态驱动,但不知道用那一款CMOS芯片,有什么好方法?
A4:CD4094或HC4094芯片,74LS245/74hc245/74hc373 也可以,可选的芯片比较多,觉得CD4094可以,这个成本比较高的吧,建议可以采用一个升压的电源管理芯片+一个普通的移位寄存器来实现。CAT4238+74HC164来实现。像74hc373 这些都可以。一个数码管可以静态;2 片74hc373 扫描方式可以驱动8 个LED 数码管。
mass storage 设备异常,(错误代码10,设备无法启动),请问这个可能是什么原因? mass storage 设备异常,(错误代码10,设备无法启动),请问这个可能是什么原因? 急在线等~~… 查看全部问答> |
播放音乐时,随机出现持续噼啪声 加大DMA Buffer后,此问题得到解决,但是引入了另外一个问题: 播放视频文件时很卡,出现很明显的停顿 大家遇到过类似的问题么?… 查看全部问答> |
SATA硬盘一定是采用SATA controller接口吗?在XP下如何看出有没有sata controller 阿 我的电脑用的SATA和IDE两个硬盘,我在device manage看到有IDE controller,但是没找到SATA controller。有sata硬盘一定能找到sata controller 吗… 查看全部问答> |
我将一个windows程序移植到wince下,在调用下面一个函数时出现了问题: SECURITY_STATUS SEC_ENTRY InitializeSecurityContext( PCredHandle phCredential, PCtxtHandle phContext, SEC_WCHAR SEC_FAR* ...… 查看全部问答> |
extern \"C\" HRESULT PHExtGetPhoneViewInfo (PH_VIEW view, HINSTANCE* phInstance, PH_VIEWINFOFLAGS* pvif, LPPHONEVIEWHOOKPROC* &nb ...… 查看全部问答> |
特点:可以用USB口或交流适配器对单节可充电锂电池充电输入电压范围:4.35V 到 6V片内功率晶体管不需要外部阻流二极管和电流检测电阻恒压充电电压4.2V,也可通过一个外部电阻调节为了激活深度放电 ...… 查看全部问答> |
前阶段,本人使用一款单片机ST arm7发现一个问题:因为外节设备比较多,而且很难避免人为的带电插拔外接设备,所以单片机的对应的IO口特别容易被烧坏,我查可一些资料,上面显示可以在IO上串一个20-100欧的电阻,以及可以接一个瞬态管之类的,请 ...… 查看全部问答> |
#include <msp430x20x3.h> #define ADCDeltaOn 31 // ~0.5 Deg C delta static unsigned int LastADCVal; // holds ADC temperature result void main(void) { BCSCTL2 |= DIVS_3; ...… 查看全部问答> |
#include \"DSP28_Device.h\" void init_eva(); void main() { InitSysCtrl(); EALLOW; GpioMuxRegs.GPAMUX.all=0x00FF;   ...… 查看全部问答> |
