今天是:2024年10月21日(星期一)
2021年10月21日 | 高压差分探头的安全使用
2021-10-21 来源:eefocus
高压差分探头是电力工程师常用的测量方法,但与普通探头相比,高压差分探头的使用有很多细节。
用高压差分探头测量220V(峰值约620V)电源模块的电压。主要注意事项如下:
测量前,必须了解被测电源的峰值电压有多大,是否超出探头的范围。为保证用户连接备的安全,请严格遵守以下安全操作规程:
使用正确的电源适配器:必须使用原电源适配器,以免损坏探头。
测量前,检查探头齿轮的选择是否正确。如果电压峰值范围低于130v,可以使用1/50档。如果电压峰值范围高于130v,建议使用1/500档。相应的示波器也要换成相应的探头比,50x/500X,在示波器中调整示波器时,尽量设置示波器适当的垂直灵敏度,使波形可以占据屏幕多达6格,但不要超出屏幕范围。由于波形垂直齿轮越小,ADC的测量精度越高,测量精度越高。
测量时,应尽可能采用绞合输入线的方式。采用双绞线可以减小线圈面积,减小空间磁场的拾取,从而减少噪声的干扰,提高测量精度。特别是在强电磁辐射的环境中,采用双绞线可以有效降低噪声干扰。
尽量不要使用延长线。延长线会增加输入电容,产生信号反射,降低探头的带宽,使高频信号无法测量。当测量频率超过10MHz时,不建议使用延长线。如果需要额外延长输入线,两条延长线应延长相同的长度,测量输入的信号频率不应超过10MHz。
输入线的延长对电压幅值有一定的影响。在使用延长线时,建议两条输入线成对绞接,这样可以避免更多的干扰,测量效果更好。
上一篇:差分探头导致探头烧毁的原因
下一篇:专业测量数据的设备-差分探头
;...以下这段代码写OptionBytes,并造成STVD和STVP均无法操作该器件(锁死) ld a,#$56 ld $5062,a ld a,#$ae ld $5062,a;Unlock Program Memory ld a,#$ae ld $5064,a ld a,#$56 ld $5064,a;Unlock DataEEPROM and Optionbytes ld&nbs ...… 查看全部问答> |
我做的是超声波避障小车,用的单片机是“飞思卡尔”的HCS12,现在想要实现的是在小车前端的两侧各安装一组超声波测距模块(HC-SR04),利用单片机控制两组超声波模块发射超声波,然后比较接收到的超声波信号,哪边信号强(比较计数器时间)证明哪边 ...… 查看全部问答> |
小弟最近在弄Cortex-M3的AD转换,需要用到滤波器方面的东西。 以前写的滤波器的C程序放在里面调试有问题,现在急切需要用M3的滤波器方面的库试试看, 请教各位大神,在哪里可以下载到这方面的内容。 在此拜谢!!! ps:我用的是Lm3s5749的,M3 ...… 查看全部问答> |
有没有谁帮忙把BRD的文件导出成Altium Designer Winter 09可以打开的文件,谢谢了。 请留下您的邮箱,我发您邮箱,或者哪位大侠能帮我导出好了,发我邮箱; zhangyibing1986090@163.com 谢谢各位了! … 查看全部问答> |
