今天是:2024年10月22日(星期二)
正在发生
2019年10月22日 | AVR单片机读取DS18B20温度上传到串口程序
2019-10-22 来源:51hei
#include
#include
#include    //中断函数头文件
//××××××××××××引脚宏定义×××××××××××××
//18B20定义
#define SET_DQ (PORTE) |= (1 << (PE7))      // 18b20 高电平
#define CLR_DQ (PORTE) &=~(1 << (PE7))      // 18b20 低电平
#define DQ_IN  (PINE) & (1<<(PE7))            // 18b20信号输入
#define SET_OUT (DDRE) |= (1<<(PE7))         //PA2定义成输出
#define SET_IN  (DDRE) &=~(1<<(PE7))         //PA2定义成输入
//常量声明
#define BAUD 9600
//全局变量声明
unsigned char Temp_H,Temp_L,OK_Flag;    //温度高位,低位,复位成功标志
//函数声明
void Delayus(unsigned int lus);         //us延时函数
void Delayms(unsigned int lms);        //ms延时函数
void Port_DS18b20(void);              //DS18B20端口配置
void Port_Init(void);   //端口初始化配置
void Usart_Init(void);  //USART寄存器设置
void Usart_PutChar(unsigned char cTXData);  //字节发送函数
void Usart_PutString(unsigned char *pcString); //字符串发送函数
unsigned char DS18B20_Init(void);   //DS18B20初始化
unsigned char Read_18b20(void);        //读18b20
void Write_18b20(unsigned char dat);   //写18b20
int main(void)
unsigned char i;
unsigned int tempint,tempint1,tempint2,tempint3,tempint4;
                    //分别存储温度整数值,整数值的千,百,十,个位
unsigned int temppoint,temppoint1,temppoint2,temppoint3,temppoint4;
                     //分别存储温度小数值,小数值的千,百,十,个位
Port_Init();    //端口初始化
Usart_Init();   //串口初始化
Port_DS18b20();   //DS18B20端口初始化
tempint = 0;   //变量初始化
temppoint=0;
Temp_H = 0;
Temp_L = 0;
OK_Flag = 0;
Usart_PutString("DS18B20 温度测量实验");
Usart_PutChar(0x0D);
Usart_PutChar(0x0A);  //结尾发送回车换行
sei();          //使能全局中断
while(1)
  if(DS18B20_Init())   //判断DS18B20复位是否成功
   PORTB = 0x01;
  else
   PORTB = 0x02;
  cli();     //关中断
  DS18B20_Init();     //初始化DS18B20
  Write_18b20(0Xcc);  //发送ROM指令,跳过ROM匹配
  Write_18b20(0X44);  // 发送温度转换命令
  for(i=0;i<50;i++)      //延时1S,等转换完成
   Delayms(20);
  Write_18b20(0Xbe);  //发送读取暂存器指令
  Temp_L = Read_18b20(); //获得温度的低位
  Temp_H = Read_18b20(); //获得温度的高位
  if(Temp_H & 0x08)   //判断温度的正负
   Temp_H = ~Temp_H;  //负温度。取反加1
   Temp_L = ~Temp_L;  //
   SREG |= ~(1 << SREG_C);  //清零进位位标志
   Temp_L++;                  //温度低字节加1
   if(SREG & (1 << SREG_C))  //有进位吗?
    Temp_H++;           //有进位,则温度高字节加1
  tempint = ((Temp_H << 4) & 0x70) | (Temp_L >> 4);     //获得温度的整数位
  tempint1 = tempint / 1000;           //千位
  tempint2 = tempint % 1000 / 100;     //百位
  tempint3 = tempint % 100 / 10;        //十位
  tempint4 = tempint % 10;              //个位
  temppoint = Temp_L & 0x0f;    //取出温度的小数位
  temppoint = (temppoint * 625);  //小数位乘以0.625得出温度的小数位值,在此扩大1000
                                    //倍,得出温度的4位小数位,显示的时候加小数点
  temppoint1 = temppoint / 1000;           //千位
  temppoint2 = temppoint % 1000 / 100;     //百位
  temppoint3 = temppoint % 100 / 10;        //十位
  temppoint4 = temppoint % 10;              //个位
  Usart_PutString("当前环境温度为:");   //发送温度值到上位机
  if(!(tempint1))            //高位为零,则不显示
   Usart_PutChar(' ');
   if(!(tempint2))
    Usart_PutChar(' ');
   else
    Usart_PutChar(tempint2 + 0x30);
   if(!(tempint3))
    Usart_PutChar(' ');
   else
    Usart_PutChar(tempint3 + 0x30);
   //Usart_PutChar(tempint4 + 0x30);
  else
   Usart_PutChar(tempint1 + 0x30);
  Usart_PutChar('.');                 //显示小数点
  Usart_PutChar(temppoint1 + 0x30);    //显示小数位
  Usart_PutChar(temppoint2 + 0x30);
  Usart_PutChar(temppoint3 + 0x30);
  Usart_PutChar(temppoint4 + 0x30);
  Usart_PutChar(' ');           //不显示,空一格
  Usart_PutChar('o');           //显示温度的符号。由于实在找不到温度那个再上面的小o,
  Usart_PutChar('C');          //只好用普通的小写o来代替了。
  sei();          //开中断
  for(i=0;i<200;i++)      //延时4S,再进行温度转换
   Delayms(20);
//端口状态初始化设置函数
void Port_Init()
PORTD = 0X00;          //USART的发送接收端口分别为PD0和PD1
DDRD |= (1 << PD3);   //PD0为接收端口,置为输入口;PD1为发送端口,置为输出口
PORTB = 0x00;
DDRB = 0xff;
void Port_DS18b20()
DDRE &= ~(1 << PE7);   // 输入模式(上电时为高电平)
    PORTE &= ~(1 << PE7);  // 输出锁存器写0,以后不再更改
//USART寄存器配置函数
void Usart_Init()
UCSR1A = 0X00;
UCSR1C |= (1 << UCSZ11) | (1 << UCSZ10);  //异步,数据格式8,N,1
UBRR1L = (F_CPU / BAUD / 16 - 1) % 256;    //波特率设置
UBRR1H = (F_CPU / BAUD / 16 - 1) / 256;
UCSR1B |= (1 << RXCIE1) | (1 << RXEN1) | (1 << TXEN1);    //发送使能
//字节发送函数
while( !(UCSR1A & (1 << UDRE1)) );  //只有数据寄存器为空时才能发送数据
UDR1 = cTXData;                  //发送数据送USART I/O数据寄存器-UDR
//接收中断函数
ISR(USART1_RX_vect)
unsigned char Rev;
Rev = UDR1;              //从USART I/O数据寄存器-UDR中读出数据
Usart_PutChar(Rev);    //将接收到的数据发送
while (*pcString)
  Usart_PutChar(*pcString++);
//DS18B20初始化
unsigned char DS18B20_Init()
SET_OUT;   //PA2设置为输出口(相当于拉低数据线上的电平)
Delayus(490);  //延时大于480us
SET_IN;     //输入 释放数据线(相当于拉高数据线上的电平)
Delayus(68); //延时大于60US,
//while(DQ_IN);     //可以用两个while()死循环来判断复位是否成功,当数据线被拉低,说明
//while(!(DQ_IN));  //18b20开始复位应答,当数据线变高,说明应答完毕
if(DQ_IN)   //判断DS18B20是否拉低数据线
  OK_Flag = 0;  // 数据线是高?复位失败
else
  OK_Flag = 1; // 数据线是低?复位成功
Delayus(422); //有复位应答信号后,应当再延时一段时间(480-68),以等待应答完毕
return OK_Flag;    //返回复位标志
//从DS18B20读取一个字节数据
unsigned char Read_18b20()
unsigned char i;
unsigned char dat = 0;   // dat用于存储读到的数据,先清零
for(i = 0;i < 8;i++)   //共读8位数据,构成一个字节
  SET_OUT;    //定义为输出(拉低数据线)
  Delayus(2);   //拉低2微秒
  SET_IN;        //定义成输入,读入数据(同时也相当于拉高数据线)
  Delayus(4);        //延时
  dat = dat >> 1;        //数据右移,读顺序:先低后高
  if(DQ_IN)       //读数据,
   dat |= 0x80;   //如果是高,置1,右移数据
  Delayus(62);   //延时大于60us
return dat;     //返回读到的1字节数据
//向DS18B20写1字节数据
unsigned char i;
for(i = 0;i < 8;i++)  //写8次,一次写1位,先写低字节
  SET_OUT;         //拉低数据线2us,开始写数据
  Delayus(2);      //
  if(dat & 0x01)   //写数据
   SET_IN;    //写1
  else
   SET_OUT;   //写0
  dat >>= 1;      //数据右移1位,先写低位
  SET_IN;          //拉高数据线
  Delayus(2);   //写两位数据的时间间隔
//us级别的延时函数
while(lus--)
  _delay_loop_2(4);      //_delay_loop_2(1)是延时4个时钟周期,参数为3则延时12
             //个时钟周期,本实验用12M晶体,则12个时钟周期为12/12=1us
//ms级别的延时函数
while(lms--)
  Delayus(1000);        //延时1ms
Diamond SA公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟,Diamond SA公司开始积极拓展市场。他们与全球知名的电子产品制造商建立了合作关系,将自己的芯片技术应用于各种电子设备中。同时,公司还加大了品牌推广力度,通过一系列营销活动提升了品牌知名度和美誉度。随着市场份额的逐步扩大,Diamond SA公司成为了电子行业中的领军企业。
Amphion Semiconductor Ltd公司的发展小趣事
在电子行业的初期,Diamond SA公司以其卓越的技术研发能力脱颖而出。公司创始人对半导体技术的深入研究,引领了一场技术革命。他们成功开发出一种新型的芯片设计,大大提高了电子设备的性能和效率。这一创新技术迅速在市场上获得了认可,Diamond SA公司也因此逐渐崭露头角。
Global Components & Controls公司的发展小趣事
选择质量可靠、性能稳定的元件,以确保电路的稳定性和可靠性。
General Industrial Controls ( GIC )公司的发展小趣事
确保电路设计正确,没有接错元件或线路。特别注意输入电容和输出电容的选择和布局,以及电感的选择和饱和电流是否足够。
Array Microsystems Inc公司的发展小趣事
在取得初步成功的基础上,Array Microsystems Inc深知技术创新是企业持续发展的核心动力。因此,公司加大了对研发的投入力度,不断推出新的阵列传感器产品和技术。这些新产品不仅具有更高的性能和更低的成本,还满足了市场不断变化的需求。通过持续的创新和研发,Array Microsystems Inc在电子行业中保持了领先地位。
ADTech公司的发展小趣事
随着QCL技术的成熟和市场需求的增长,AdTech公司开始积极拓展国际市场。通过与全球多家知名企业建立合作伙伴关系,公司成功将产品打入欧洲、亚洲等多个地区。同时,AdTech还积极参与国际技术交流与合作,不断提升自身的研发能力和产品质量。这些举措不仅增强了公司的品牌影响力,也为其带来了更多的商业机会。
求助!编译U-BOOT出错
小弟我最近在搞U-BOOT移植,但最后执行make后,提示arm-linux-gcc找不到, 我以为是环境变量的问题,结果用export $PATH命令看了一下,有这个目录, 但在最后却出现一个“not a valid identifier\",这个我想问一下是什么原因啊, 我的uboot目录 ...…
ADS总是抱错C2225W 和 C2285E
我的代码总是抱错:但是我的却找不出来 语法错误了, 大家帮忙啊。。。 C2225W   declations lacks type/storges-class (assuming \'int\') :\'EXPORT\'  line 2; C2285E    excepted \';\' or \',\' -inserted \' ...…
vxworks的task为啥没有running状态?
难道ready状态就是通常意义上的running状态?…
2440的中断问题!
最近调试s3c2440,中断这里一直困扰着我 开始是调flash的时候,使能R/B中断,程序一运行就跑飞了,开始不知道原因,改作查询等待模式。 现在调试外部中断的时候这个问题又出现了 单步执行结果显示,2440捕捉到这个外部中断了,但是就是不去运行 ...…
各位大虾好!请问在哪里能找到widowsce.net 4.20的应用软件\游戏等
各位大虾好!请问在哪里能找到widowsce.net 4.20的应用软件\\游戏等…
帮解决个简单问题!
这学期上单片机课,要交大作业。大作业中要包括前向通道,后向通道,人机通道和通信四个模块的设计,题目自拟。本人现在实在是找不到符合条件的题目。大家帮找个题目,越浅显的越好。当然有现成的发一份给我更好。先谢了! 邮箱:tfxwater@tom.com…
问个DMA的问题
我用c6711做一个图像采集的卡,数据从FIFO中输入到DSP外接SDRAM中,二者都映射到DSP存储空间,我请问一下,可不可以使用DMA方式实现FIFO与SDRAM间的直接数据传输?(不进DSP),应该怎样做?可能我说得不是很明白,我是想使用DSP控制FIFO与SDRAM间 ...…
团购的DK-LM3S9B96连接线被折断了
我参加了本次的团购,打开包装看到板子后,我惊呆了,液晶屏和板子之间的连接线断开了一部分,挺好的板子怎么会出现这种情况呢?上个照片吧 [ 本帖最后由 yzl624358 于 2011-11-1 20:37 编辑 ]…
