今天是:2024年10月22日(星期二)
正在发生
2019年10月22日 | ARM常用的伪指令
2019-10-22 来源:51hei
1、 AREA
AREA 伪指令用于定义一个代码段或数据段。
    语法格式:
    AREA 段名 属性 1 ,属性 2 ,……
    其中,段名若以数字开头,则该段名需用 “ | ” 括起来,如 |1_test| 。
    属性字段表示该代码段(或数据段)的相关属性,多个属性用逗号分隔。常用的属性如下:
— CODE 属性:用于定义代码段,默认为 READONLY 。
— DATA 属性:用于定义数据段,默认为 READWRITE 。
— READONLY 属性:指定本段为只读,代码段默认为 READONLY 。
— READWRITE 属性:指定本段为可读可写,数据段的默认属性为 READWRITE 。
— ALIGN 属性:使用方式为ALIGN表达式。在默认时, ELF (可执行连接文件)的代码段和数据段是按字对齐的,表达式的取值范围为 0 ~ 31 ,相应的对齐方式为表达式2次方。
— COMMON 属性:该属性定义一个通用的段,不包含任何的用户代码和数据。各源文件中同名的COMMON段共享同一段存储单元。
   一个汇编语言程序至少要包含一个段,当程序太长时,也可以将程序分为多个代码段和数据段。
    使用示例:
AREA Init , CODE , READONLY
   该伪指令定义了一个代码段,段名为 Init ,属性为只读
2、 ALIGN
ALIGN 伪指令可通过添加填充字节的方式,使当前位置满足一定的对其方式 。
    语法格式:
    ALIGN { 表达式 { ,偏移量 }}
   其中,表达式的值用于指定对齐方式,可能的取值为2的幂,如 1 、 2 、 4 、 8 、 16 等。若未指定表达式,则将当前位置对齐到下一个字的位置。偏移量也为一个数字表达式,若使用该字段,则当前位置的对齐方式为: 2 的表达式次幂+偏移量。
使用示例:
    AREA Init , CODE , READONLY , ALIEN = 3 ;指定后面的指令为8字节对齐。      指令序列
    END
4、 ENTRY
ENTRY 伪指令用于指定汇编程序的入口点。
    语法格式:
    ENTRY
    在一个完整的汇编程序中至少要有一个ENTRY(当有多个ENTRY时,程序的真正入口点由链接器指定),但在一个源文件里最多只能有一个ENTRY(可以没有)。
    使用示例:
    ENTRY ;指定应用程序的入口点
5、 END
END 伪指令用于通知编译器已经到了源程序的结尾。
    语法格式:
    END
    使用示例:
    END ;指定应用程序的结尾
6、 EQU
EQU 伪指令用于为程序中的常量、标号等定义一个等效的字符名称,类似于C语言中的#define 。
    语法格式:
    名称 EQU 表达式 { ,类型 }
    其中 EQU 可用 “ * ” 代替。
    名称为EQU伪指令定义的字符名称,当表达式为32位的常量时,可以指定表达式的数据类型,可以有以下三种类型:
    CODE16 、 CODE32 和 DATA
7、 EXPORT(或GLOBAL)
    语法格式:
    EXPORT 标号 {[WEAK]}
    EXPORT 伪指令用于在程序中声明一个全局的标号,该标号可在其他的文件中引用。 EXPORT可用GLOBAL代替。标号在程序中区分大小写, [WEAK] 选项声明其他的同名标号优先于该标号被引用。
    使用示例:
    EXPORT Stest ;声明一个可全局引用的标号Stest……
    END
8、 IMPORT
    语法格式:
    IMPORT 标号 {[WEAK]}
    IMPORT 伪指令用于通知编译器要使用的标号在其他的源文件中定义,但要在当前源文件中引用,而且无论当前源文件是否引用该标号,该标号均会被加入到当前源文件的符号表中。
    标号在程序中区分大小写, [WEAK] 选项表示当所有的源文件都没有定义这样一个标号时,编译器也不给出错误信息,在多数情况下将该标号置为0 ,若该标号为B 或BL指令引用,则将B或BL指令置为 NOP 操作。
    使用示例:
    IMPORT Main ;通知编译器当前文件要引用标号Main,但Main在其他源文件中定义
    END
9、 EXTERN
    语法格式:
    EXTERN 标号 {[WEAK]}
    EXTERN 伪指令用于通知编译器要使用的标号在其他的源文件中定义,但要在当前源文件中引用,如果当前源文件实际并未引用该标号,该标号就不会被加入到当前源文件的符号表中。标号在程序中区分大小写, [WEAK] 选项表示当所有的源文件都没有定义这样一个标号时,编译器也不给出错误信息,在多数情况下将该标号置为 0 ,若该标号为 B 或 BL 指令引用,则将 B 或 BL指令置为 NOP 操作。
    使用示例:
    EXTERN Main ;通知编译器当前文件要引用标号Main,但Main 在其他源文件中定义……
    END
10、 GET(或INCLUDE)
    语法格式:
    GET 文件名
    GET 伪指令用于将一个源文件包含到当前的源文件中,并将被包含的源文件在当前位置进行汇编处理。可以使用 INCLUDE 代替 GET 。
    汇编程序中常用的方法是在某源文件中定义一些宏指令,用 EQU 定义常量的符号名称,用MAP和FIELD 定义结构化的数据类型,然后用 GET 伪指令将这个源文件包含到其他的源文件中。使用方法与 C 语言中的 “ include ” 相似。
    GET 伪指令只能用于包含源文件,包含目标文件需要使用 INCBIN 伪指令
    使用示例:
    GET a1.s ;通知编译器当前源文件包含源文件a1.s
    GE T C:a2.s ;通知编译器当前源文件包含源文件C: a2.s ……
    END
11、 INCBIN
    语法格式:
    INCBIN 文件名
    INCBIN 伪指令用于将一个目标文件或数据文件包含到当前的源文件中,被包含的文件不作任何变动的存放在当前文件中,编译器从其后开始继续处理。
    使用示例:
    INCBIN a1.dat ;通知编译器当前源文件包含文件a1.dat
    INCBIN C:a2.txt ;通知编译器当前源文件包含文件C:a2.txt……
    END
12、 RN
    语法格式:
    名称 RN 表达式
    RN 伪指令用于给一个寄存器定义一个别名。采用这种方式可以方便程序员记忆该寄存器的功能。其中,名称为给寄存器定义的别名,表达式为寄存器的编码。
    使用示例:
    Temp RN R0 ;将R0定义一个别名Temp
13、 ROUT
    语法格式:
    { 名称 } ROUT
    ROUT 伪指令用于给一个局部变量定义作用范围。在程序中未使用该伪指令时,局部变量的作用范围为所在的 AREA ,而使用 ROUT 后,局部变量的作为范围为当前 ROUT 和下一个 ROUT 之间。
    否则,zero=0(跳到SuspendUp处执行)
High Voltage Semiconductor Inc公司的发展小趣事
美高测的起源可以追溯到上世纪80年代末,当时电力工程师斯坦利·珀希尔(虚构对应美高测创始人)在父亲的高压设备公司中工作,积累了深厚的高压测试技术经验。1992年,他带着对高压测试技术的深刻理解,从Hipotronics公司独立出来,创立了美高测。公司初期便专注于研发更高效、更安全的高压测试设备,特别是在交流串联谐振技术和C低频技术上的突破,为公司在高压半导体测试领域奠定了坚实的基础。
AZ Displays公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,AZ Displays的产品应用领域也在不断拓展。除了传统的消费电子领域外,公司的产品还广泛应用于航空电子、医疗、导航系统、工业控制等多个领域。通过与各行业合作伙伴的紧密合作,AZ Displays成功打开了新的市场大门,实现了业务的快速增长。
EFC [Electronic Film Capacitors, Inc.]公司的发展小趣事
在当今社会,绿色环保已经成为一种趋势。EFC公司积极响应这一号召,将绿色环保理念融入到产品设计和生产过程中。他们采用环保材料和技术,减少废弃物和污染物的排放。同时,EFC还积极推广绿色能源和节能技术,帮助客户降低能源消耗和碳排放。这种对环保的关注和贡献让EFC赢得了社会各界的赞誉。
Fibrefab Limited公司的发展小趣事
Fibrefab Limited公司自创立之初,就致力于光纤通讯技术的研发。面对当时市场上光纤连接产品技术瓶颈,Fibrefab投入大量资源,成功研发出具有更高稳定性和更低损耗的光纤连接器。这一创新不仅解决了行业痛点,也帮助Fibrefab迅速在市场上树立起技术领先者的形象。随着技术的不断迭代升级,Fibrefab逐渐在光纤通讯领域确立了其市场领导地位。
Fine Products Microelectronics Corp公司的发展小趣事
面对全球环境问题日益严峻的现状,Fibrefab积极响应环保号召,推动绿色生产和可持续发展。公司采用环保材料和生产工艺,降低产品生产和使用过程中的能耗和排放。同时,Fibrefab还积极参与环保公益活动和社会责任项目,为保护环境贡献自己的力量。这一举措不仅提升了Fibrefab的企业形象和社会责任感,也为其长期发展奠定了坚实基础。
GTM公司的发展小趣事
随着市场环境的不断变化和竞争的加剧,Fibrefab面临着前所未有的挑战。为了应对这些挑战,Fibrefab开始加快转型升级的步伐。公司加大了对新兴技术的研发投入,如5G、物联网和云计算等,以打造更加智能、高效和灵活的光纤通讯解决方案。同时,Fibrefab还积极优化生产流程和提高产品质量,以满足客户对高性能、高品质产品的需求。
我想问下为什么要在单片机的i/o0上加上啦电阻
为啥要在i/op.0上的管脚加上拉电阻??…
急问:MP3电路原理图!请教高手,帮我分析下这个MP3原理图中各个组成部分的原理、处理器的功能。
http://blog.ednchina.com/Upload/Blog/2007/3/30/826adf84-7829-4de7-8065-2149d80d0c85.jpg 请高手帮我分析下这个MP3原理图中各个组成部分的原理、处理器的功能。 谢谢!…
求助Could not find file 'C:\WINCE500\PBWorkspaces\e\RelDir\Geode_x86_Release\MyDri
Could not find file \'C:\\WINCE500\\PBWorkspaces\\e\\RelDir\\Geode_x86_Release\\MyDriver.exe\' on disk 在生成操作系统镜像的时候出现的问题 怎么解决啊 是编译的过程中出现的问题 …
弱弱的问一个问题,Windows中的WinInet API在Window Mobile中能用吗?
例如HttpSendRequest、InternetReadFile之类的函数。 如果不可以,是否手机就不能通过http协议请求某个服务器的数据?…
2812的flash怎么写不进去了
我的2812芯片flash写入了一次之后,就没办法写了怎么回事的?CCS连接之后点on-chip flash programmer,对话框全是灰色的,只有一个onlock按钮可以点,但是点了之后弹出unlock failed,CCS提示解锁失败,设备锁定。 但是上次烧写的时候我并没有改动 ...…
mtd-utils的nandwrite问题
在移植mtd-utils时遇到个问题,就是使用nandwrite写入文件系统的映像(jffs2格式)时,出现:Unknown flash (not normal NAND)错误,通过查看源码,这个错误是在程序中检测flash的页面大小处打印的,  /* Make sure device page sizes are val ...…
大家有谁知道430F1612 驱动在哪里有啊?
大家有谁知道430F1612 驱动在哪里有啊? USB的 发到我邮箱里吧,或者QQ上也行。谢谢。我的QQ78468469…
求教 DSP 外扩 FLASH 的问题
我正在学DSP,有几个问题: 关于C5416 外扩的FLASH型号该怎么选择,做音频处理的话,一般用什么型号的FLASH? C5416如何跟FLASH连接? 如何读取数据及存储数据? 希望和各位DSP的大牛们能帮帮我,非常感谢!…
新手求助!关于uCOS移植到S3C44B0X问题 不甚感激
本人刚开始学uCOS系统,现在有一块S3C44B0X的板子,想把uCOS移植进去,于是在网上找了一些基于S3C44B0X的uCOS源码,但是不知道如何运用编译器把源码处理,自然也就不知道怎么把内核系统烧进板子,现在不知道如何下手,而且在网上找的资料都没有运用 ...…
Pca脉冲次数采集求助????
Pca采集的问题: 单片机C8051F120 我用Pca采集脉冲传感器个数,为什么进入单片机只有一个脉冲,而采集出来的是很多个呢?? Pca初始化: PCA0L    = 0x00;        PCA0H    = 0x00;    &nb ...…
