今天是:2024年10月23日(星期三)
2019年10月23日 | avr单片机精练的两路ADC代码+仿真图
2019-10-23 来源:51hei
电路原理图如下:
#include #include #define uchar unsigned char #define uchar unsigned int const uchar SEG_CODE[] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF}; uchar display[] = {0,0,0,10,0,0,0,10}; void delay(uint mS); void main() { uchar i; DDRA = 0xfc; DDRC = 0xff; PORTC = 0x00; DDRD = 0xff; PORTD = 0x00; ADCSRA = 0xE6; delay(300); while(1) { ADC_num(0); ADC_num(1); for(i = 0; i < 8; i++) { PORTC = 0xff; PORTD = BIT(i); PORTC = SEG_CODE[display[i]]; if(i == 0)PORTC &= 0x7F ; else if(i == 4)PORTC &= 0x7F ; delay(4); } } } void delay(uint mS) { uchar x,y; for(x=0;x }
成都无线龙成立以来,一直致力于嵌入式无线的开发和研究,几年来已经积累丰富的技术资源和研究开发/学习系统的经验。为了更好的适应目前嵌入式无线的市场需求,也为了对无线龙技术进行有效的整合,把它们完全奉献给无线领域。无线龙决定开发一套 ...… 查看全部问答> |
拿到了心仪已久的X86系列的NTC929板子,打开包装,给人的感觉总是那么舒心和愉悦。拿到手了,进行简单测评一下。 本板式一款高性能、低功耗3.5’的嵌入式工业主板,该板采用了Intel Siliverthorn+Poulsbo芯片组,板载IntelSilverthorn(Intel Atom ...… 查看全部问答> |
我的WINCE系统 可以PING通局域网内其他PC的IP 但是 连接外网的时候就不行, 我主要是想在局网内打印(特性目录中PCL Print driver添加进去了) ,打印IE浏览器的时候 点 file/print 没反应! 我用的是HP的激光打印机支持PCL的!是不是 ...… 查看全部问答> |
请问:我在运行evc的工程时,提示我说sdk 不能运行在emulator device,这是什么原因呀? 错误为: an application targeting a Standard SDK for Windows CE.NET and built for the MIPSII_FP CPU cannot be run on the Emulator device.In order to run this application on any CPU other than the Emulator,you will have to install ...… 查看全部问答> |
用stm32l152芯片控制mma7455l遇到的一个问题! 我使用stm32l152模拟IIC接口控制mma7455l加速的传感器。 iic驱动程序,对加速的传感器的0x16控制寄存器的访问是完全正确,例如先向0x16寄存器写入0x45,然后可以正确的读取到0x45。 但是读取数据寄存器0x06、0x07、0x08和地址寄存器0x0d的时候却不 ...… 查看全部问答> |
