今天是:2024年10月24日(星期四)
2019年10月24日 | 关于示波器地线的问题
2019-10-24 来源:eefocus
本文介绍了示波器接地线的相关安全问题以及解决方法。
用信号发生器给板子输入信号,则示波器一般只能用于测试电路上某个节点和地之间的波形,如果测两个节点之间的波形,则探头上的地线可能会将地线后面其余的电路短路掉,所以,要想测两个节点间的波形,要合理的变换一下电路形式,或者做一些用于测试的附加电路。当然,你可以两次分别测不同的点,然后比较,或者用李育沙法测两个信号的相位差。
这是因为,为了保证电气上的安全,多数电子仪器的地线都通过电源线与安全地线相连。示波器,信号发生器,稳压电源等的地线同样连到了安全地,所以正常工作的时候这些仪器的地线都是在一起连着的,(可以用万用表测一测),如果将示波器的地线连在电路的其他位置,而不是信号源的地线所连在的地方,则有一部分电路会被短路。
双踪示波器有两个探头,可以同时测量两个信号,但这两个探头的地线都与示波器的安全地相连接,所以两个探头的地线不能同时接在某一电路的不同两点上,否则将使这两点通过示波器探头地线发生电气短路。为此,在实验中可将其中一根探头的地线取下,只使用一根地线。当需要同时观察两个信号时,必须在电路上找到这两个被测信号的公共点,将一个探头的地线接在这个地方,两个探头的红线各接至信号处,即能在示波器上同时观察到两个信号,而不致发生意外。
当然,这是指你的系统中有别的设备,而这些设备的地线和示波器一样都接在了安全地。对于自制的系统,电源也是自制的而不是那种专用的电源仪器,则会有两种情况:
1:变压器用的是隔离变压器,就是有两个绕组的那种,那样的话如果你的系统或者是板子也没有接安全地,则不会出现上述情况,可以用一个探头测量任意两点间信号,但是两个探头一起用时还是只能接一个地线的夹子。
2:变压器用的是自藕的,那么就不能乱接了,测量的时候要注意,特别是测量电源的时候,否则有可能出现电源火线——示波器地线——安全地——零线的短路危险。
你可以有两种方法解决第2个问题:
1:示波器的安全地不接,就是三个脚的插头只用零线和火线,这样示波器可能带电;
2:用隔离变压器做系统电源;或者在示波器的电源处用1:1的隔离变压器给示波器提供电源。
具体的电流通路大家可以自己想一想,有条件的,比如自己做有电源的可以做个电路测一测,几个电阻就可以了。这个问题还是比较值得关注的,因为有很多安全性的因素要考虑。
上一篇:如何实现对示波器的远程控制?
下一篇:示波器输入阻抗匹配问题-经验分享
采用VS1003 +CH375+MEGA64(MEGA128)制作,既可播U盘,又可播放SD卡的MP3.原理图稍后放上 [此贴子已经被okarm于2006-9-4 18:42:04编辑过]… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 sunplus 8202S 单芯片车载 DVD/SD/USB图,我也是在网上找的,与大家一起分享。 … 查看全部问答> |
硬件平台:s6410 我用了硬件上提供的DNW,系统启动按空格跳入bootloader设置,一切设置完毕,选择U烧录nk.bin,选中USB port的UBOOT,弹出对话框说打不开USB端口,然后我选择了Serial port的transmit将NK.BIN传入,等了很久。 重启系 ...… 查看全部问答> |
保持时间为什么负值,是时钟频率太高吗? 对了,在ALTAER的提供的DATASHEET上可以看到保持时间最小位0。 从保持时间的定义来讲,就是这个数据不需要保持时间,只需要建立时间,D触发器就可以 正确采样LE. 不知到,这个D触发器怎样做到这 ...… 查看全部问答> |
小弟需要检测的两个方向是俯仰和左右转动的两个角度值,看了很多关于加速度传感器的帖子,一般都是传感器X和Y轴的倾角计算,但是没有看到过绕Z轴旋转左右的,我现在需要的是一个X轴倾角和一个Z轴的转动角,因为对加速度传 ...… 查看全部问答> |
关于tiny210连接到PC机上能通过gadget被识别为U盘的问题,已经解决 这几天在做项目,需要实现tiny210经过miniUSB连接到PC机上能通过gadget被识别为U盘或者SD卡,我tiny210上安装的是光盘自带linux系统,不能被PC机识别为U盘。找了很多资料,终于成功了,之前主要是没有配置配置模块g_file_storage.ko。在此分享一下 ...… 查看全部问答> |
